Probleme 315X s'éteint et se réinitialisé
Publié : lun. août 26, 2024 10:44 pm
par benreben
Bonjour a tous,
J'ai un problèmes avec mon 315X, aléatoirement il s'arrête et s'éteint en pleine tonte.
Dés que je le rentre dans sa station, il redémarre et me demande de choisir la langue, pays, pin etc.
Une fois a pleine charge il repart, et ca recommence, parfois a la charge suivante, ou après plusieurs charges.
Avez-vous une idée ou une voie de recherche?
Re: Probleme 315X s'éteint et se réinitialisé
Publié : lun. août 26, 2024 11:12 pm
par Marto3
Pour aider, peut être devriez vous mettre une signature!!! Combien de temps à la batterie ? Je regarderai peut être du côté de la batterie si elle a plusieurs années.
Publié : mar. août 27, 2024 8:56 am
par Pat974
Batterie HS ou faux contact dans le connecteur batterie/robot ?
Publié : mar. août 27, 2024 8:57 am
par chercheur
Pour moi ce sont exactement les symptômes d'une batterie qui "déconne".
Quel âge ? Combien de charges ?
Pouvez-vous également la faire tondre en mode "zone secondaire" jusqu'à épuisement 3x d'affilée puis récolter les infos de batterie ?
Et suivre ce FAQ ? https://automower-fans.com/viewtopic.php?t=21116
Publié : jeu. août 29, 2024 1:20 pm
par olysk
Avec mon 315x j'ai eu les même symptômes lorsqu'il se trouvait planté au beau milieu du jardin car c'était juste le début de la fin pour la batterie.
Batterie changée depuis = plus de symptôme.
Publié : dim. sept. 08, 2024 8:46 pm
par benreben
Salut, merci pour vos réponses, j'ai commandé une batterie, je l'ai reçue et installée et le problème est réglé.
Pour info, j'ai acheté une batterie clone de marque cellonic, compatible a 100% et de plus avec une capacité de 3400mAH en place des 2100 d'origine.
Bonne journée a tous.
Publié : lun. sept. 09, 2024 11:18 am
par Tasmanix
Ça serait intéressant de revenir dans quelques temps pour nous dire si le clone fonctionne correctement et de faire une réponse là :
viewtopic.php?f=10&t=21525&p=219987&hil ... ie#p219987
Merci d'avance.
