Plus rien a l écran
Publié : sam. sept. 07, 2024 8:55 pm
par Laurent54890
Bonjour , j ai le robot automower 220AC ,
Je n' ai plus rien a l écran , juste quelques minutes avant il m avait affiché code pin mais
Impossible de mettre le mot de passe .
J ai déconnecte l écran , la batterie , le clavier et le grand connecteur de la carte mère
Mais depuis plus d affichage . J aurais besoin de beaucoup d aide je pense
La base est allumée en vert , je voudrais tester la batterie mais il y a 4 fils 2 jaunes un rouge et un noir .
Es ce normal de ne plus rien avoir a l écran ? Que faut il faire ? Je suis électricien
Re: Plus rien a l écran
Publié : dim. sept. 08, 2024 9:19 am
par pierpiz
le mettre en charge et mesurer sur les moustaches si le voltage est bien celui de charge de memoire 28v a vide et 20v en charge
pour la mesure batterie c est fil rouge fil marron les 2 jaunes c est le bms
si tu mesure sans debrancher la batterie attention de pas faire de court jus ouille
Publié : dim. sept. 08, 2024 10:23 am
par chercheur
Et sur le 220AC les deux fils jaune c'est la sonde de t°
Publié : dim. sept. 08, 2024 2:50 pm
par Pat974
pierpiz a écrit : ↑dim. sept. 08, 2024 9:19 am
Je pense que c'est l'inverse : 20 V à vide et 28 V en charge
Publié : dim. sept. 08, 2024 7:48 pm
par pierpiz
j ai plus beaucoup de neurones mais il me semble que le voltage descend lorsque le robot se charge
sans le robot on mesure 28v sur les moustaches
et de l ordre de 20v sur les moustaches lorsque le robot se charge
c est la barbe ces trucs électriques
Publié : lun. sept. 09, 2024 6:31 pm
par Pat974
Ah, sur les "moustaches ok. Moi je pensais à la batterie
Publié : lun. sept. 09, 2024 10:18 pm
par Razmoket
La batterie fil rouge = + fil noir = masse. Les 2 fils jaunes c'est la temperature
Le voltage descend evidemment quand elle charge
L'écran devrait s'allumer avec une tension tres reduite (quelques volts sur la batterie dont la tension nominale est de 18V).
Si le rétroéclairage de l'écran fonctionne mais écran vide -> ecran à rempalcer
Si la carte refuse de s'allumer avec une batterie >10V -> carte mere à réparer
