AM420 bruyant (siffle)
Max
Message par Max »
Je rencontre depuis qq semaine un problème de bruit sur mon mouton. J'ai essayé de le nettoyer, puis de changer les lames mais le problème est tjr présent.
J'ai un roulement en stock mais j'aurais aimé avoir votre avis en fonction de la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/shorts/rBaLj8F5yvc
Cordialement,
- AM 420
- Année d'achat : 2023
- 1800m²
- 56 : Morbihan
Re: AM420 bruyant (siffle)
A mon avis, 2 causes possibles :
1/ le disque frotte sur l'une des vis de serrage des lames (disque tordu ou vis mal serrée)
2/ le roulement à bille du disque en alu est usé (j'ai eu ce problème récemment sur mon 320)
En retournant le robot et en faisant tourner le disque alu à la main vous devriez pouvoir identifier la cause.
Max
Message par Max »
J'ai finalement démonté le plateau de coupe et graissé le roulement qui me paraissait pas usé et le bruit à disparu après remontage de l'ensemble.
- AM 420
- 1800m²
- 56 : Morbihan
Bonne nouvelle :) Le mien a tenu 9 ans avant de lâcher.
royjou
Message par royjou »
le mien vient de se mettre à "siffler",je vais donc démonter le plateau de coupe.
pouvez-vous m'indiquer quelle type de graisse utiliser?
MERCI.
Correze
3013m à tondre
450X NERA juin 2024 avec fil (3 fils guide)
version logiciel tondeuse:66.5
version logiciel station de charge: 47.8
N'importe quel graisse convient, mais une graisse silicone résistera mieux à l'eau et à l'humidité.
royjou
merci Jonas0_13,
j'ai démonté le plateau et graissé avec ce que j'avais :graisse blanche lithium(WD40)
le bruit a disparu.
Correze
3013m à tondre
