Demarrage logiciel Automower 420
snoopy82
Message par snoopy82 »
Le logiciel de mon AM420 ne demarre pas et tente de redémarrer en boucle.
L'ecran s'allume en bleu affiche Automower 420 puis passe automower 420 disparait et réapparait sans jamais booter.
Avez vous une idée de la panne? ça ressemble à un soucis de carte mère? Qu'en pensez vous?
La batterie semble HS car si je sors le robot de la base l'ecran s'éteint au bout de 10 à 20 secondes environ.
Est qu'un automower démarre d'un point de vue logiciel avec une batterie HS?
Cedric
AM 440 année 2021
AM 315 année 2016 Automower connect
Tarn et garonne
Jardin 850 m²
Re: Demarrage logiciel Automower 420
Je serais tenter de dire que oui, il devrait démarrer avec une batterie HS.
Il le fait chez moi.
Mais...la batterie pourrait malgré tout provoquer ce phénomène si elle est en court circuit par exemple.
Je ne vous aide pas beaucoup .... soit la batterie (facile), soit la carte mère (couteux)
Il faut tester la batterie avec un multimètre. Elle doit faire environ 21 Volts si elle est complètement chargée. Si elle est aux environs de 17 Volts, elle est déchargée.
Si elle est déchargée, il faut voir si elle est morte ou si le système ne la charge plus : La tension au niveau de la station de charge est de :
- 28 Volts quand le robot n'est pas dans la base
- 20/21 Volts quand le robot est dans la base.
Et si on n'a pas 20/21 volts quand le robot est dans la station, il faut vérifier que le courant arrive jusqu'à la batterie en testant la continuité des câbles des moustaches jusqu'à la batterie.
Combien de saisons avec cette batterie et combien de cycles de charges ?
Et donc ce FAQ pourrais vous aider: viewtopic.php?f=6&t=21116
snoopy82
Bonsoir Merci à vous pour ces retour.
Je viens d'ouvrir le robot la batterie est celle d'origine quand le robot a été vendu.
Robot 2017 => batterie 2017 3,2 AH
Puis je brancher une batterie de 440 ou de 310 pour tester le redemarrage du robot?
Cedric
AM 440 année 2021
Tarn et garonne
Jardin 850 m²
Vous pouvez essayer avec les 2 batteries proposées mais normalement elles ne seront pas reconnues par votre 420.
snoopy82
Je viens de tester avec une batterie chargée de mon AM310.
Le robot affiche Automower 420 sur fond bleu puis ecran noir comme si il ne detectait pas la batterie.
Quand je suis dans la base de recharge il n'y a pas d'ecran noir il tente de redémarrer en boucle il alterne un affichage automower 420 sur fond bleu puis ecran bleu puis Automower sur ecran bleu.
Qu'en pensez vous?
Cedric
AM 440 année 2021
Tarn et garonne
Jardin 850 m²
Impossible à dire.
Selon moi cette batterie ne devrait pas être reconnue....mais je ne sais pas comment le robot se comporte.
Soit vous testez votre ancienne batterie (voir FAQ), soit vous en achetez une neuve ce qui devra de toute façon être fait.
Mais, selon moi, le robot devrait s'allumer quand il est en charge.
La carte mère pourrait être HS.
