435X AWD ne s'allume plus
Publié : mer. oct. 09, 2024 5:44 pm
par Viking4242
J'ai un 435X AWD depuis deux ans.
La depuis lundi l'appli me dit "déconnecté"
Alors il est bien sur sa base, correctement positionné, mais ne s'allume plus du tout
J'ai pris un voltmetre et les deux rails de charge de la base délivrent encore du courant,
Un idée de ce que je devrai tenter?
Merci!
Re: 435X AWD ne s'allume plus
Publié : mer. oct. 09, 2024 6:00 pm
par Tasmanix
La mesure donne quel voltage ? La mesure est faite le robot dans la station ou dehors ? Combien de cycles de charge a la batterie ?
Publié : mer. oct. 09, 2024 6:10 pm
par chercheur
Publié : mer. oct. 09, 2024 7:35 pm
par Viking4242
Tasmanix a écrit : ↑mer. oct. 09, 2024 6:00 pm
Merci pour la FaQ!
- 28V avec le robot sur la base, et 28V sans le robot sur la base
- 1380 cycles de charge
- Led allumée sur la base mais régulièrement en bleu ou vert clignotant
J'ai passé du papier de verre sur les contacts, je vais devoir démonter le 435X pour accéder au cables
Publié : jeu. oct. 10, 2024 9:37 am
par chercheur
Continuez à suivre le fAQ.
28 volts quand le robot est sur sa base ce n'est pas bon !
Publié : sam. oct. 12, 2024 11:09 am
par Viking4242
J'ai démonté par partie arrière du 435X, et enlevé la batterie
Mes trouvailles:
1) Le voltage à l'entrée et a la sortie de la batterie est de zero
2) le cable entre les moustaches et la batteries est ok, il offre une résistance proche de zero (mesure resistance avec voltmetre)
3) le cable entre la batterie et le connecteur de la partie avant du robot est ok ((mesure resistance avec voltmetre) )
4) sur la base, tout semble OK (mesure résistance de tous les cables, vérification visuelle de la carte mère de la base, et verification des lames de la base dont les vis de connection)
mes données précédentes:
- Le robot n'a jamais bipé sur sa base par le passé, donc impossible a utiliser comme élément de diagnostic
Question:
Quelle position pour le voltmètre et quel résultat doit on obtenir en terme d'ampères sur les lames de la base avec un 435X? (parce que trouver des halogènes 12v en série, merci...)
J'aimerai tester les amperes de mon transfo, mais comment...
merci!!
Publié : sam. oct. 12, 2024 11:43 am
par chercheur
Viking4242 a écrit : ↑sam. oct. 12, 2024 11:09 am
Question:
J'aimerai tester les amperes de mon transfo, mais comment...merci!!
Mais ... de rien
Pour mesurer les ampères il faut que le multimètre (en mode Ampère, 10A) soit inséré DANS le chemin électrique (=en série).
Vous pourriez utiliser 3 câbles crocodiles:
1) 1ère borne station -> 1ère lame de charge du robot
2) 2ième borne station -> câble noir multimètre (par ex.)
3) câble rouge multimètre -> 2ième lame de charge du robot
Ce faisant le multimètre se trouve au milieu du circuit et peut mesurer les ampères.
Ceci dit, si vous obtenez 0v lorsque le robot est parqué...vous ne lirez aucun ampères. En effet c'est le signe que la batterie ne charge pas !
Quand vous dites "Le voltage à l'entrée et a la sortie de la batterie est de zero".
Le batterie n'a qu'un connecteur...donc vous voulez dire que vous y mesurez 0v ?
Si vous êtes sûr de tous les chemins électriques alors....
- transfo. Il faut le tester en charge = avec des ampoules
- batterie
- carte mère
Publié : sam. oct. 12, 2024 12:04 pm
par Viking4242
Merci!!
--> j'ai 28V sur les moustaches, parqué!
0V dans la prise entrée, borne + et - de la batterie et 0V dans la prise sortie, borne + et - de la batterie
a noter que je n'ai pas encore réussi à ouvrir le boitier amovible noir des batteries pour voir si tout y est ok
--> ca me donne 0.05A
Une suggestion sur la suite ?
Publié : sam. oct. 12, 2024 1:45 pm
par chercheur
Je voulais dire "si vous obtenez 28v lorsque le robot est parqué" bien sûr.
Non pas d'autres conseils...toujours mes 3 possibilités
Publié : sam. oct. 12, 2024 2:20 pm
par Viking4242
Comme réduire les options?
- transfo. donne du 28V, 0.05A, lumière bleue
- batterie. impossible a ouvrir donc aucune idée si ca a fondu, en plus si je remplace il me faut aller chez un réparateur agrée pour la remise a zero du compteur de cycles
- carte mère. j'ai regardé les multiples cartes mères, rien de fondu
(cablages, tout est testé et OK)
Comme réduire les pistes? et identifier ce qui doit être remplacé?`
Publié : sam. oct. 12, 2024 4:07 pm
par chercheur
- transfo: Il faut le tester en charge = avec des ampoules
- batterie: vous pouvez aller plus loin dans son test ici:
viewtopic.php?f=6&t=22818
- carte mère: aucun moyen de la tester
Publié : dim. oct. 13, 2024 6:27 pm
par Viking4242
Merci pour tout!
J'y ai passé 6 heures hiers, j'abandonne et je l'amène a un réparateur agréé.
Publié : lun. oct. 14, 2024 9:17 am
par chercheur
Tenez nous au courant...du prix du remplacement de la batterie.
Publié : jeu. déc. 19, 2024 11:08 am
par Viking4242
Alors je viens d'être appelé, 2 mois plus tard quand même hein!
- Batterie morte
- Cable batterie remplacé
- Capteur collision a remplacer (oui, il se prenait des arbres quand même)
- Carte de capteur collision
Au total il y en a pour 730 euros pour un 435X qui a fait deux saisons pleines, mais qui a presque 3 ans.
Publié : sam. déc. 21, 2024 11:32 am
par pierpiz
c est +cher que 2 ampoules
ouille
l essentiel est que cela refonctionne
