Modif Smoo sur roues arrieres
Publié : mar. nov. 05, 2024 8:31 pm
par pierpiz
Bonsoir
Je ne retrouve plus les photos,qui ont du rester sur l ancien forum
Et de memoire il fallait visser la roue arriere sur l hexagone en alu,,,,,,,,?????????
Re: Modif Smoo sur roues arrieres
Publié : mar. nov. 05, 2024 11:53 pm
voilà ce que j'avais sauvegardé dans mon dossier Automower:
Voici quelques photos de ce que j ai fait, sur base des information de JPMalef, Titus et Indirectement Smoo...
Vu l état de ma roue, il fallait essayer de la laisser centree...
Laisser la roue pour faire les trous avec un foret/mèche de 2,5
Retirer la roue, faire les trous dans la partie hexagonale
Faire un pas de vis avec un taraud,
Remettre la roue,
Mettre les vis ... ( ne faites pas trop attention aux détails,,,,Mes vis étaient trop longues et je n avais pas de scie sous la main, j ai donc ajoute des écrous .... Bricolage peu inspirant)
Je changerai les vis pas des vis inox de taille correcte,
Temps mis pour ceci 25 min
Le robot tourne a nouveau
et les photos:
réparation moyeu 1.jpg (213.99 Kio) Consulté 88 fois
réparation moyeu 2.jpg (208.12 Kio) Consulté 88 fois
réparation moyeu 3.jpg (190.75 Kio) Consulté 88 fois
la suite
Publié : mar. nov. 05, 2024 11:54 pm
réparation moyeu 4.jpg (251.25 Kio) Consulté 88 fois
réparation moyeu 5.jpg (190.8 Kio) Consulté 88 fois
réparation moyeu 6.jpg (218.35 Kio) Consulté 88 fois
et voilà
Publié : mer. nov. 06, 2024 6:37 pm
par pierpiz
super merci
je vais enregistrer sur une clé usb les astuces
vu que ma memoire fait des RAZ
