Pendant mon entretien de printemps, je viens de faire une fausse manipulation de débutant
- en voulant sortir la pile bouton CR2025 pour vérifier sa tension (elle a 14 ans)
mon tournevis a touché une masse, petite étincelle surement entre la pile et une pin du connecteur blanc
connecteur blanc situé sous le connecteur de la nappe clavier de la carte mère
pourtant ma batterie était débranchée
j'aurai du utiliser un composant en plastique pour pousser la pile
Depuis, écran noir, le bouton marche arrêt n'allume plus le robot.
Je pense avoir abimé un composant sur la carte mère.
avec le sujet https://automower-fans.com/viewtopic.php?t=4013
et viewtopic.php?p=83608&sid=f581c6161c4c8 ... 9fb20e61f5
voilà ce que j'ai vérifié :
- pour chercher la panne j'ai débranché le faisceau des roues et des capteurs (grosse prise blanche)
- l'interrupteur on/off du clavier a été vérifié
- les 3 condensateurs centraux de la carte mère :
(C1) celui de gauche, 20.3V ma tension batterie liion est bien aux bornes (+20 borne de gauche)
(C2) celui du milieu, 5V (+5 borne du bas)
par contre quel que soit la position de l'interrupteur on/off du clavier il y a du 5V
je croyais que off le +5 disparaissait mais ce n'est pas le cas
(C3) celui de droite, 3.3V (+3.3V borne du haut)
quel que soit la position de l'interrupteur on/off du clavier il y a du 3.3V
Du coup suite au retour d'experience de Ben064 ici viewtopic.php?p=84769#p84769
je me demande si le régulateur LDO L4931 n'est pas défectueux ?au niveau de la panne, je trouvais 5v sur le condensateur même lorsque l'interrupteur était coupé.
Lorsque le LDO a ete réparé j'ai pu constaté que cette tension était quasi nul lorsque l'interrupteur était sur off
(idem condo 3v) et qu'elle passait à 5v uniquement lorsque le contact était sur ON. (et 0,7v sur le Condo 3v, chose qui a donc orienté nos recherches)
Voila mes mesures au borne du LDO L4931
borne 1 3.3V
borne 4 0.0V
borne 5 0.27V
borne 8 5.0V
Donc en résumé, les symptômes sont les suivants : écran est noir et l'interrupteur n'agit plus sur les 5V et 3.3V, condensateurs toujours alimentés
Merci de votre aide,
François
remarque : j'ai les 2 doubles diodes zeners SMBJ43A abimées depuis 5 ou 6 ans
moment ou je suis passé en liion avec le projet batterie de pdc
jusqu'à maintenant comme je ne charge plus en passant par la carte mère
je n'ai pas eu besoin de changer ces diodes
