Panne Automower 310
Valorel
Panne Automower 310
Message par Valorel »
J'ai acheté et installé une tondeuse Husqvarna Automower 310 en 2018. j'ai déjà eu plusieurs pannes que j'ai réussi à régler, mais là, j'avoue que je sèche et je me tourne vers vous !
La lumière de la base clignote en bleu depuis que j'ai tenté de la redémarrer ce week-end. J'ai vérifié l'état de mes fils périphériques et de guidage, ils ne semblent pas avoir de section endommagée. Là où je sèche c'est que si je mets le connecteur de mon fil périphérique sur la borne gauche de la base, et que je ne branche pas le fil de ce côté, j'ai une lumière verte. Toute autre configuration me donne une erreur avec cette lumière bleue clignotante.
J'ai changé le connecteur du fil du côté gauche, mais cela n'a rien changé.
Quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe ?
En vous remerciant et en vous souhaitant une agréable soirée !
pierpiz
Re: Panne Automower 310
Message par pierpiz »
Bonsoir
Essayer de débrancher un cote du fil périphérique et a la place brancher le guide
Ensuite
Faire la meme manip avec le second fil du peripherique
Pour voir comment se comporte la lumiere
Cette situation est décrite dans le manuel utilisateur du robot.
Si la led est verte quand on branche le guide sur la borne périphérique gauche et qu'elle est bleue dans tous les autres cas, cela montre que le guide et la branche droite du périphérique sont probablement en bon état, mais que la branche gauche du périphérique est coupée. Il reste donc à trouver la coupure, en commençant par vérifier le connecteur qui est assez fragile. Voir ICI et ICI.
Valorel
pierpiz a écrit : lun. mars 24, 2025 8:01 pm Bonsoir
Ensuite
Comme je le disais, je l'ai déjà fait, Si je remplace le périphérique de gauche par le guide, la lumière est verte, si je le fais à droite, la lumière continue de clignoter en bleu.
jonas0_13 a écrit : lun. mars 24, 2025 8:08 pm Cette situation est décrite dans le manuel utilisateur du robot.
J'ai déjà vérifié mon fil périphérique avec un testeur de fil, j'ai un signal continue et très net sur l'intégralité de la longueur du fil.
Je crois que je vais devoir trouver un pro !
Merci en tous cas pour vos réponses !
Valorel a écrit : mar. mars 25, 2025 6:41 pm J'ai déjà vérifié mon fil périphérique avec un testeur de fil, j'ai un signal continue et très net sur l'intégralité de la longueur du fil.
Aucun testeur de fil n'est efficace. si les deux morceaux de câble sont très proches l'un de l'autre, le testeur croit en la continuité. Il faut d'abord vérifier les points faibles, à savoir toutes les connexions. Donc tous les connecteurs, celui du guide au périphérique, toutes les réparations, les modifications, les ajouts. Il faut essayer de se souvenir si des travaux ont été effectués dans le jardin, plantation, scarification ... et dans quelle zone.
Après, il faut essayer avec une radio pour détecter la partie où on n'entend plus le signal, voire la partie où le signal faiblit brutalement. Si tout ça ne permet pas de trouver, il faut essayer la technique du câble volant : On sait déjà dans quelle partie est la coupure entre la connexion du guide et la station. On repère le câble à environ la moitié de cette distance, on le coupe et on branche un cable volant relié à la borne de la station. Si c'est vert, on sait dans quelle moitié est la coupure. On recommence à la moitié de cette partie et ainsi de suite. Quand on en a marre, on change la section de câble qui a été identifiée comme comportant la coupure. Pas d'inquiétude pour les coupures de câble qu'on provoque avec cette méthode, le nombre de connecteurs n'a aucune influence sur le niveau du signal, pour peu qu'ils soient bien posés et bien protégés de l'humidité. Ici, on recommande les wagos (ceux avec le petit levier orange) bien noyés dans de la graisse siliconée (celle utilisée par les plombiers). Il y a des articles sur tout ces sujets dans la FAQ. Bon courage.
Valorel
Tasmanix a écrit : mar. mars 25, 2025 7:10 pm Aucun testeur de fil n'est efficace. si les deux morceaux de câble sont très proches l'un de l'autre, le testeur croit en la continuité. Il faut d'abord vérifier les points faibles, à savoir toutes les connexions. Donc tous les connecteurs, celui du guide au périphérique, toutes les réparations, les modifications, les ajouts. Il faut essayer de se souvenir si des travaux ont été effectués dans le jardin, plantation, scarification ... et dans quelle zone.
Ok, merci beaucoup, je vais tester ça.
J'ai oublié de préciser une chose : quand je fais un circuit court avec un morceau de fil allant d'une borne périphérique à l'autre, avec un cable d'environ 1.5m, j'ai aussi la lumière bleue clignotante. C'est le principal point que je ne comprends pas dans ma panne.
On va voir avec le cable volant !
pierpiz
avec cette configuration vous devez avoir une lumiere fixe
bien verifier les contacts
Oui, il y a aussi le circuit fait avec 50 mètres de câble neuf mais encore enroulé ... Ce n'est pas bon non plus.
Comme piepiz : bien vérifier les contacts qui sont source de problème (voir le sujet que j'ai déjà cité).
Avez-vous mis aussi un guide dans votre test en boucle courte ?
Si les contacts sont bons et si la LED reste bleue avec une boucle de 1m50 + guide, c'est que le problème vient de la base.
L'ouvrir est très simple ; vérifier la qualité de toutes les connexions internes.
Si tout cela est OK, il faut craindre que la carte électronique de la base soit HS.
Valorel
jonas0_13 a écrit : mer. mars 26, 2025 12:43 pm Comme piepiz : bien vérifier les contacts qui sont source de problème (voir le sujet que j'ai déjà cité).
Je n'avais pas mis de guide dans ma boucle courte. Je vais retenter, mais je crains que ce soit effectivement la base qui soit HS.
Merci à tous en tous cas pour votre aide !
pierpiz
le guide ne doit pas changer grand chose
plutôt ouvrir la base et tester tous le câblage ; des fois qu il y ai un miracle.... :D
Valorel
Tasmanix a écrit : mar. mars 25, 2025 7:10 pm Si tout ça ne permet pas de trouver, il faut essayer la technique du câble volant : On sait déjà dans quelle partie est la coupure entre la connexion du guide et la station. On repère le câble à environ la moitié de cette distance, on le coupe et on branche un cable volant relié à la borne de la station. Si c'est vert, on sait dans quelle moitié est la coupure. On recommence à la moitié de cette partie et ainsi de suite. Quand on en a marre, on change la section de câble qui a été identifiée comme comportant la coupure.
La technique du câble volant a fini par payer, j'ai pu réparer ma petite tondeuse !
Merci une nouvelle fois à tous pour vos précieux conseils !
