ma moutonne a bien du mal cette année, certes le temps n'arrange rien mais son comportement est vraiment étrange.
Deux problèmes :
Elle tourne en rond ... mais pas tout le temps ! Il ne s'agit pas de la tonte au carré, elle tourne vraiment en rond et s'épuise jusqu'à s'arrêter ! En général lorsqu'elle fini par percuter un obstacle elle repart tout droit !
Rien ne bloque les roues, les lames sont ok, vraiment je ne comprends pas !
Elle a aussi une facheuse tendance à creuser des tranchées dans le fond du jardin en restant bloquée contre la cloture alors que c'est plat, certes il y a quelques cm sans pelouse contre la cloture et le temps est plutôt humide pour ne pas dire trempé mais quand meme, pourquoi la partie qui se trouve sur la pelouse n'arrive pas a l'entrainer ailleurs ? Pareil donc, elle patine jusqu'a s'arrêter ...
Je suis désespérée, je n'ose même plus la faire tourner en mon absence et je passe mon temps a aller la décoincer :(
Merci d'avance si vous avez des idées ...
Stefff
Shauna tourne en rond !
printemps 2010
Aubange (Sud Belgique)
900 m²
hauteur de coupe 3
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
Les causes peuvent être différentes.
Il faudrait commencer par faire un retour paramètres d'usine. N'oubliez pas de noter votre programmation pour la réintroduire après.
Il faut aussi descendre dans le menu caché "Outils" et faire un test des moteurs de roues.
Jo et JPMalef sont plus spécialistes que moi pour trouver la réponse exacte.
Comme ça, je dirais un réducteur qui déconne...
[quote le 31/05/2013 à 10:36:11, stefff a dit :]Elle a aussi une facheuse tendance à creuser des tranchées dans le fond du jardin en restant bloquée contre la cloture alors que c'est plat, certes il y a quelques cm sans pelouse contre la cloture et le temps est plutôt humide pour ne pas dire trempé mais quand meme, pourquoi la partie qui se trouve sur la pelouse n'arrive pas a l'entrainer ailleurs ? Pareil donc, elle patine jusqu'a s'arrêter ...[/quote]
j'ai eu une fois ce phénomène. Le mouton allait buter contre un noisetier sur lequel il y avait beaucoup de fines pousses à hauteur de l'impact. Je pense que, par le fait que les fines branches de noisetiers se sont pliées, l'arrêt contre l'obstacle n'était pas assez net pour enclencher le tilt du robot. Il n'a donc pas réellement détecté l'obstacle et à continuer dans la même direction en creusant de belles tranchées...
J'ai coupé ces fines branches et le problème ne s'est plus jamais reproduit.
stefff, la clôture n'est-elle pas détendue à l'endroit des tranchées ? L'arrêt est-il bien net ?
Arlon
Automower 320
700 m²
Automower 320
700 m²
Merci broutecool, je lui avais déjà fait un lavage de cerveau pour ce même problème il y a trois semaines j'ai oublié de le préciser
Vincka, en fait de cloture il s'agit plutôt de panneaux en bois mais je ne retombais plus sur le mot 8o
Ceci dit, il pleut tellement que le bois est peut-être devenu trop mou :D
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
