dépannage
Publié : lun. juin 03, 2013 2:18 pm
par danyboy
Ma tondeuse (Husqvarna automower 220AC, âge : 6 ans) fait depuis peu un bruit de vibration émis par le moteur de coupe. Jai tout démonté, vérifié et nettoyé et remonté soigneusement. Le moteur tourne correctement et est bien fixé dans son logement, mais jai constaté un léger jeu dans les 2 gros tubes plastiques filetés qui contiennent le moteur et permettent le réglage de la hauteur de coupe. Quand celle-ci est réglée au maximum (couteaux près du châssis), le bruit disparaît ; quand je règle sur la hauteur 3 ou 4, le bruit réapparaît. Est-ce lusure ( ?) du tube plastique femelle ou un manque de graisse entre les 2 ou
Merci.
dépannage
Publié : lun. juin 03, 2013 3:10 pm
par jo
Essayez de la faire tondre quelques instants sans lames et sans vis pour voir si les vibrations persistent.
dépannage
Publié : mar. juin 04, 2013 3:54 pm
par danyboy
Effectivement, jai essayé le robot sans les couteaux et les vibrations nexistaient plus. Je me suis aperçu que les couteaux que javais remplacés étaient différents ; les couteaux « à lame dorée » pèsent +/- 1 gr. et les couteaux « à lame acier » pèsent +/- 2 gr. Jai remis des couteaux du même calibre et ça va.
Merci.
dépannage
Publié : mer. juin 05, 2013 12:25 am
par broutecool
Ceci est une expérience intéressante.
Elle confirme bien les dires d'Husqvarna.
Cela arrive aussi... une lame cassée, une lame qui ne se décrasse pas en même temps que les autres, etc...
Quand on croise le robot, il est toujours instructif de l'écouter! ça n'arrive pas souvent les plaintes mais ça arrive! 8D
C'est sensible ces moutons! C'est de la mécanique de précision. ;o) En fait, c'est comme les avions... de modélisme, par exemple.
dépannage
Publié : jeu. juin 06, 2013 12:32 am
par titus
Ma 265 fesait le meme bruit, et cela par manque de graisse au niveaux de ces 2 tubes plastiques
dépannage
Publié : jeu. juin 06, 2013 2:08 pm
par poildecarotte
même avec des lames équilibrées on peut avoir du ronronnement par exemple si le moteur n'est pas vissé très fort à la carcasse plastique
dépannage
Publié : mer. juin 26, 2013 4:54 pm
par karcophil
bonjour à tous,
Mon automower AC220 s arrete de tondre au bout de 3 minutes et elle retourne à sa base. Elle repart au bout de 15 minutes et cela recommence. La batterie est neuve.
que dois je faire.
un petit coup main svp.
MERCI
dépannage
Publié : mer. juin 26, 2013 5:03 pm
Ton mouton est de quelle année ?
Ta nouvelle batterie à combien d'heures ?
Pourquoi tu a remplacé ta batterie ?
Après combien d'heures ?
Qui a remplacé ta batterie ?
Tu peux commencer par faire un retour usine pour lui remettre les neurones en place.
dépannage
Publié : mer. juin 26, 2013 5:48 pm
par karcophil
mon mouton est de 2009.
un agent Husqvarna à changé la batterie l'année dernière à 2596 heures.
aujourd'hui j'ai 3241 heures.
dépannage
Publié : mer. juin 26, 2013 5:59 pm
Batterie neuve de l'année passée avec 640 heures. BD Tout est relatif.
Quand elle charge, quel est l'intensité affichée sur l'écran ?
As-tu vérifier les contacts moustaches du mouton /lames de la base ?
Pour avoir une bonne idée de la capacité restante de la batterie, tu peux faire 4 tontes en mode manuel (pour alimenter l'historique batterie), et nous donner toutes les informations de l'historique.
dépannage
Publié : mer. juin 26, 2013 6:09 pm
par karcophil
Quand est charge est indique 1.7 a
dépannage
Publié : mer. juin 26, 2013 6:13 pm
par karcophil
j'ai également vérifier les contacteurs
dépannage
Publié : jeu. juin 27, 2013 4:10 pm
par broutecool
L'intensité de la charge est bonne.
Il faudrait tester avec une autre batterie afin de voir si cela provient de la batterie ou pas.
