Travaux de maintenance sous le robot
Lorsque vous effectuez des travaux sous le robot (changement de lames, nettoyage, etc...) est-ce que vous le retournez simplement en laissant la bête sur le dos ? n'y a-t-il pas un risque que la coque en plastique s'abîme en laissant tout le poids sur le dessus ?
AM 230ACX
juin 2008
Lausanne (Suisse)
1800 m²
juin 2008
Lausanne (Suisse)
1800 m²
Oui, je le retourne sur le dos.
Je n'ai pas l'impression que cela produit un effort exagéré.
Le manuel prévoit de [i]retourner l'Automower[/i] pour remplacer les lames, par exemple.
Par excés de précaution j'étale un vieux T-shirt sur l'établi avant d'y déposer la bête, mais je ne pense pas que cela soit réellement nécessaire.
AM G2 B:36 v2.22
avril 2005
Moelan/mer BZH (France)
1000 m²
avril 2005
1000 m²
je pose en dessous un tapis en caoutchouc récup de voiture pour éviter de rayer la carrosserie
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
- Tondeur débutant
Attention cependant à un point: il se pourraît que, lorsque l'engin est retourné, si le couvercle d'accès au clavier est partiellement ouvert, qu' un choc puisse se produire entre le corps principal (la machine elle-même) et le capot et que cela puisse casser les pattes de fixation du coffret encadrant le clavier. (ceci en tout cas sur la 220AC). Ce hypothèse reste cependant à confirmer.
AM 220AC B:36 v2.61
21 septembre 2009
Namur (Belgique)
21 septembre 2009
Namur (Belgique)
(??) Probablement que grand nombre des utilisateurs utilisent la même technique pour retourner le robot... à savoir soulever l'avant et retourner le robot sur un paillasson, un vieux linge, une mousse... rien ne cogne dans le robot... la coque et le corps sont séparés par des caoutchoucs sorte d'amortisseurs.
Il est possible aussi de le retourner en soulevant l'arrière par la poignée du corps comme pour le transporter, puis déposer le robot sur l'avant et le descendre délicatement à l'envers...
- Tondeur débutant
Re: Travaux de maintenance sous le robot
[quote le 20/08/2011 à 13:13:36, broutecool a dit :]Il est possible aussi de le retourner en soulevant l'arrière par la poignée du corps comme pour le transporter, puis déposer le robot sur l'avant et le descendre délicatement à l'envers... [/quote]J'y regarderai attentivement lors du prochain entretien des lames.
AM 220AC B:36 v2.61
21 septembre 2009
Namur (Belgique)
21 septembre 2009
Namur (Belgique)
moi je la retourne sur le gazon :-)
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
attention , attention.... pour ceux qui ont parfois des problèmes d'humidité dans leur robot, il est fortement déconseillé de retourner le robot.
En effet l'eau se condense et s'accumule en bas. Il arrive que dans certains robot il y ait carrément une flaque ...donc lors du retournement du robot, l'eau va venir faire des courts circuits sur la carte mère qui reste alimentée... pas bon!
- Tondeur robotisé
que recommande tu PDC pour acceder sans retourner?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
on peut le poser sur le bord d'une table et accéder ainsi au moins aux lames.
Mais le mieux c'est de règler le problème de fond à savoir d'éviter l'humidité à l'intérieur du robot, cf conseils [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1416/etancheite-a-revoir-d-urgence/]
Attention il ne faut pas non plus croire que les robots prennent tous l'eau!
- Tondeur robotisé
j'espere en tout cas avec ma nouvelle acquisition que l'histoire du joint de coque est résolu,je me demande d'ailleur si huksvarna a pensé aussi aux deux vis arriere??
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Il est préférable de les isoler... un peu de vaseline comme dit dans le forum.
Bien que "pas de problèmes", j'ai mis des joints hermétiques entre la vis et la coque. J'écoute les conseils des anciens.
- Tondeur confirmé
Une exception peut-être : la Solar Hybrid. La documentation attire l'attention sur la fragilité des capteurs. Attention en la mettant sur le dos.
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Moi j'utilise carton un petit peu moin large que le mouton.
Ainsi, mon mouton est bien calé dans le carton, aucun risque de grifure ou bien même de tomber de l'établi. :)
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
