moteur roue droite bloqué
Publié : ven. juil. 12, 2013 9:23 pm
par cdem33
J'ai retrouvé semaine dernière mon robot près de la station avec le message "code pin expiré". Après l'avoir saisi, j'ai constaté qu'il avait des difficultés à se mouvoir avec un message à la clé "moteur roue droit bloqué".
Au lieu de permuter les moteurs afin de confirmer qu'il s'agissait d'un problème de moteur, j'ai commandé un nouveau moteur sur notre cher site Allemand. Je l'ai reçu ce jour et après changement, même soucis.
J'en ai profité pour tester le moteur que je pensais HS sur la roue gauche et celui-ci fonctionne parfaitement.
J'ai parcouru l'ensemble des topics et vu des cas semblables. Pensez-vous qu'ils s'agissent d'un problème de carte mère? J'ai lu que certains avait changés des composants MOFSET, dans quel endroit peux t'on faire réparer une carte mère?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer
Publié : ven. juil. 12, 2013 10:06 pm
Comment dire,.... tu dis pas d'où tu est. Ta signature n'est pas à jour.
Si on te donne une adresse près de Gelderaken et tu habite les Dom-Tom, cela ne va pas t'aider. Et si un berger à des composants pour une carte de 2003, et la tienne est de 2010, c'est peut-être pas bon non plus.
As-tu regardé est fait le test conseillé ici ?
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/576/goto/5812/?search=/message/search/%3Fq=MOFSET#m5812]
Publié : ven. juil. 12, 2013 10:16 pm
par cdem33
Je suis de Pessac à côté de Bordeaux.
Je n'ai pas fait ce test car je pense qu'il faut ouvrir complètement la bête. j'essayerais demain.
Mais j'ai permuté les moteurs, et c'est toujours le côté droit qui n'avance pas.
J'ai essayé également de remettre le réglage usine, mais sans succès.
Demontage complet et j'ai vu que la carte mère avait des traces de corrosion.
Commande d'une nouvelle carte mère sur notre site Allemand favori (269€ + port), réception 4j plus tard, et les 2 roues sont de nouveaux opérationnelles.
Commande d'un moteur pour rien, mais on ne sait jamais.
Moralité pour ceux à qui cela peut arriver:
- faire un essai avec permutation des 2 moteurs afin de vérifier si cela vient du moteur ou de la carte mère
- ne pas hésiter à commander sur le site http://www.shop.myautomower.de, les prix sont top et réception hyper rapide.
