led verte clignote
jipounet
led verte clignote
Message par jipounet »
bonjour à tous,
me revoici de retour de vacances, et surprise: led clignotante
j'ai donc vérifié ma boucle en mesurant sa résistance, puis en la remplaçant par une boucle en fil qui me restait, et toujours led clignotante
après lecture de la notice, je pense donc qu'il s'agit d'un problème de carte mère de la base, car avant de partir, j'avais rentré le mouton dans la maison, et coupé le courant d'alimentation de la plaque; je pense que c'est la foudre qui a dû toucher mon périph et "cramer" la carte de la base
en faisant le "zéro", j'ai une qualité à "0" et le nombre de démarrages qui augmente sans arrêt
je viens donc vous demander vos avis, avant de commander une nouvelle carte
merci d'avance^^^^
J.P.
AM 230ACX B:36 v2.80
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
led verte clignote
Un clignotement ou deux ?
Quand tu a mesuré ton périphérique, quel était le résultat ? Circuit fermé ou ouvert ?
As-tu regardé la carte mère de ta base ? Trace de brûlure ?
Il est clair que qualité à 0% et redémarrage en augmentation montre que le mouton ne perçoit aucun signal, mais la carte n'est pas entièrement morte puisque la led clignote, mais peut-être qu'elle n'est plus capable de générer les signaux compréhensibles.
Je te propose de changer le pin code, pour voir si elle réagit à cette manipulation.
jipounet
led verte clignote
bonjour JP,
je vais essayer de changer le pin, ça ne mange pas de p(a)in!!
pour la valeur de la résistance, je vais la re-mesurer, car je m'étais contenté de vérifier qu'il n'y avait pas de coupure (ohm-mètre sur 1),sans noter la valeur
j'avais débranché complètement le périph pour en mesurer la résistance
pour la carte mère, je vais démonter, l'examiner, la sentir (odeur de brulé?) et surtout vérifier que je commande la bonne si je dois en arriver là (j'ai vu qu'il y avait au moins deux modèles en vente)
J.P.
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
JPaul
led verte clignote
Message par JPaul »
Bonjour les JP BD
as-tu trouvé une solution?
J'ai exactement les même symptômes (diode verte de la station clignote et mouton dit "pas de signal cable")
J'ai essayé de changer le code pin, mais le mouton a accepté, pas la station (message : "vérifier cable")
Avant cela, j'avais tout débranché et laissé reposer, puis remis en route et il a fonctionné une heure : donc le cable n'est pas coupé
Merci d'avance pour votre aide
Jean Paul
Gembloux (aussi)
jipounet
led verte clignote
salut JP
j'ai essayé de faire fonctionner le mouton en lui demandant d'ignorer le câble périphérique, et il tond normalement (pendant cette manip, il faut bien sûr "arrêter" le mouton, sinon il filera car il n'a plus le câble pour limite)
par contre, j'ai essayé de le faire revenir à la station de charge: il l'ignore et ne rentre donc pas se charger
si cela peut donner une idée pour nous aider
merci d'avance de la part des JP
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
led verte clignote
[quote le 09/08/2013 à 17:34:06, jipounet a dit :]par contre, j'ai essayé de le faire revenir à la station de charge: il l'ignore et ne rentre donc pas se charger[/quote]
Comment as-tu essayé ?
Il l'ignore ? Comment ? Un message ? Il ne la trouve pas ?
Je te propose de faire le test suivant : tu branche le guide à la place du périphérique droit et tu observe la led et si le mouton accepte de tondre. Ensuite, tu branche le guide à la place du périphérique gauche et tu observe également.
jipounet
led verte clignote
non, il ne la trouve pas, il passe à coté comme si la base n'était pas là et continue
je vais essayer ta manip de branchement de guide
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
jipounet
led verte clignote
aucun changement en changeant avec les guides, la led clignote toujours
je démonte la carte de la base pour voir..
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
led verte clignote
J'avoue que je ne suis pas certain de comprendre ton problème.
D'une part tu dis, la led clignote. POINT
Ensuite les mesures de signaux donnent : qualité = 0%
Et enfin, il ignore sa base, donc il tond. Sans signal ?
Et les guides, il les reconnaît ?
jipounet
led verte clignote
je n'ai pas essayé pour les guides
j'ai démonté la carte, rien de visible, pas de trace, pas d'odeur de brulé, mais je ne sais pas comment la tester
demain j'appelle le revendeur au cas ou...
je commande une carte lundi si rien de nouveau
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
jipounet
led verte clignote
après discussion avec un technicien HVA, nous sommes du même avis:
carte de la base out
je commande
à suivre....
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
jipounet
led verte clignote
me revoilà,
j'ai reçu ce matin la carte de la base et pour assurer, j'ai changé aussi le câble entre le transfo et la plaque.
Résultat: la led ne clignote plus et s'éclaire de son joli vert (la carte devait donc avoir un défaut), par contre, j'ai toujours le message "pas de détection de câble", et mon mouton est toujours en panne!!
Je pense que la plaque de base à "reçu" également, j'aimerais avoir vos avis, et si quelqu'un peut me dire s'il est possible de "vérifier" la plaque de la base avant d'en commander une, car cela va commencer à faire cher(!!)
Merci d'avance^^
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
jipounet
led verte clignote
démontage de la plaque:
il y a deux circuits , un "grand" fil blanc/fil jaune et un "double petite boucle" fil bleu/fil rouge
pas de trace de coupure ou brulure en apparence
pour les résistances: j'ai 0.7 ohms pour chaque boucle, ce qui correspond à la résistance mesurée quand je mets mon ohm-mètre en court circuit
si quelqu'un connait la résistance théorique de ces boucles, merci d'avance
je vais voir le prix d'une plaque, car je crois qu'il va falloir y passer...
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
felix
led verte clignote
Message par felix »
Je ne suis pas un spécialiste des plaques, mais il y a un topic sur le forum qui explique comment se construire une plaque alternative.
ca vaudrait le coup d'essayer avant d'en acheter une nouvelle.
A la lecture ca m'a paru ridiculement simple!
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
jipounet
led verte clignote
oui,
merci pour le message
quand on voit comment est faite la plaque, cela parait encore plus simple de remplacer le "fil" qui fait les deux boucles dans la plaque, mais j'aimerais l'avis de quelqu'un qui l'a déjà fait ou qui pourrait me dire que ce n'est pas possible
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
jipounet
led verte clignote
voila qui est fait:
j'ai recablé entièrement la plaque et aucun changement: toujours le même message!
me voici donc dans une impasse, je ne vois plus quoi faire
je me permets de vous décrire à nouveau mon problème, au cas ou...:
j'ai maintenant la led verte qui s'allume normalement, quand j'envoie mon mouton tondre, il affiche démarrage, recule d'1 ou 2 cm, attends quelques secondes, puis avance d'1 ou 2 cm, pour s'immobiliser avec le message: pas de signal de câble
je vais me préparer à tondre à nouveau avec ma petite thermique (2 h 30 de tonte!) en attendant mieux
merci pour votre aide si quelqu'un a une idée
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
melinm
led verte clignote
Message par melinm »
Lors d'un changement de carte mère de la base, il faut reintroduire le code dans celle-ci. l'avez vous fait?
Il me semble que la procédure consiste à mettre le robot dans la base et à changer son code pin
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
jipounet
led verte clignote
merci melinm, j'y vais de ce pas, ça m'arrangerais beaucoup que cela vienne de cette manip ^^
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
jipounet
led verte clignote
gros merci melinm,
la bèbète est repartie brouter munie de son nouveau code pin!! (::)
pour résumer donc:
je pense que j'ai bien été victime de la foudre en mon absence (carte de la base "out"), il aurait donc fallu, en plus d'avoir coupé l'alimentation 220 volts et rentré le mouton dans la maison, [u][b]débrancher le périph et les guides pour éviter cette remontée de foudre dans la base[/b][/u][b][/b]
j'espère éviter cela à un berger dans le futur
bonne soirée à tous ^^
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
