Problème de capteur du signal N sur une 330X
Publié : ven. août 09, 2013 3:44 pm
par Didier73
Depuis quelques jours, mon 330X a quelques problèmes pour s’aligner sur la station de charge et doit s’y reprendre parfois à plusieurs reprises avant de se centrer correctement pour assurer l’ancrage.
Grace aux informations fournies par JPMalef, j’ai pu regarder d’un peu plus près les signaux reçus par le mouton, et ceux-ci sont tous normaux, à l’exception de la valeur N fournie par le capteur AVD. Cette valeur, et seulement celle-ci reste à zéro (parfois rapidement 1, et puis à nouveau zéro) quand je déplace le robot latéralement devant la station, alors que les trois autres capteurs fournissent des valeurs cohérentes (environ entre plus et moins 260).
Par ailleurs, le capteur AVD fournit également des valeurs cohérentes pour les autres signaux A, G et F. D’où ma perplexité
S’agit-il du même capteur pour tous les signaux, ou le signal N est-il reçu par un capteur spécifique ?
Quelqu’un a –t’il une idée sur le problème ?
Merci à ceux qui auront pris la peine de me lire, et un grand merci à tous ceux qui font de ce forum une source précieuse d’infos sur ces machines, aussi bien avant qu’après l’achat !
Publié : ven. août 09, 2013 4:15 pm
Comme ce modèle est neuf et rare, il n'existe pas encore beaucoup d'expérience et de documentation disponible, et les pièces de rechanges ne sont pas encore disponible en dehors des revendeurs.
Mais, par analogie avec les G2, il ne devrait y avoir qu'un seul capteur à l'avant. Le signal N de courte portée, ne sert qu'au positionnement latéral du nez du mouton sur sa base.
Je pense que le problème vient de la base.
Comme elle sous garantie, retour revendeur.
Publié : ven. août 09, 2013 9:25 pm
par Didier73
Oui, peut-être.
Ou pas.
Mon esprit cartésien me dit que si les autres capteurs reçoivent correctement le signal N, et que si le capteur avant droit ne reçoit jamais ce même signal, il faut plutôt chercher du côté du capteur....
Quelque chose m'échappe ?
Publié : ven. août 09, 2013 9:32 pm
Combien as-tu de capteurs ? Tu mentionne le capteur avant droit. Il y en a un avant gauche ? Et à l'arrière ?
As-tu des mesures séparées par capteurs ?
Publié : ven. août 09, 2013 9:49 pm
par Didier73
Oui, il y a quatre valeurs ( AVD AVG ARD ARG) pour chaque signal, y compris le N.
Publié : ven. août 09, 2013 10:01 pm
Ah oui, j'avais compris que ce mouton était bourré de capteurs, mais sans plus d'informations.
Je suis donc d'accord avec toi, cela ressemble très fort à un problème de capteur.
Serait-il possible d'avoir des photos des écrans (tous) qui montre ces mesures ? Cela nous permettrait d'enrichir notre documentation pour aider d’autres bergers.
Publié : ven. août 09, 2013 11:53 pm
par Didier73
Voila l'encéphalogramme du mouton !
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=13080909554228793.png][img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/08/09/13080909554228793.png[/img][/URL]
Publié : sam. août 10, 2013 12:14 am
Super, vraiment très sophistiqué. J'ai pas encore tout compris, sauf que le capteur AVD ne capte pas le signal N.
Il est vrais que cela change notre façon traditionnelle de détecter les problèmes, mais c'est uniquement une question de bien comprendre la physiologie de ce nouveau mouton.
Cependant, peux-tu confirmer que les câble G1 et G2 sont bien jointifs sous la base ?
Lorsque je regarde la valeur des signaux, je constate que G1 ARG est négatif alors que G2 ARG est positif.
Publié : sam. août 10, 2013 12:31 am
par Didier73
De mémoire, oui ils le sont.
J'irai vérifier demain matin.
Mais les guides jouent-ils encore un rôle en approche finale ?
Publié : sam. août 10, 2013 12:37 am
Une fois qu'il a détecté un signal N suffisant, il ignore les autres, cependant la mesure devrait être consistante. Bien évidemment je me réfère au G2, mais je ne vois aucune raison de changer de philosophie puisque les installations doivent être compatible.
Les lois de la physique ne change pas
Publié : lun. août 12, 2013 5:47 pm
par Didier73
Un propriétaire de 330 (ou de 320) pourrait-il faire la lecture des paramètres G,F,N et me dire quelle valeur de signal N il lit pour les quatre capteurs quand la machine est arrimée à la station ?
Petit rappel : on y accède en maintenant le bouton zero pressé 2 seconde puis infos / boucles. (Voir photo des écrans ci-dessus).
Merci d'avance !
Publié : lun. août 12, 2013 11:44 pm
par jardinier_paresseux
Je te fais cela demain soir.
Publié : mar. août 13, 2013 9:07 pm
Dans la station:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=420264P1030255.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/420264P1030255.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=874487P1030258.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/874487P1030258.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mar. août 13, 2013 9:51 pm
par Didier73
Merci pour l'info !
Donc la valeur du capteur AVD est aussi de 0 ou 1 sur ton mouton.
Soit il a le même défaut que le mien, soit......ce n'est pas un défaut.
A t'il parfois des problèmes pour s'aligner ?
Quelqu'un d'autre peut il nous confirmer qu'il a la même valeur pour N en AVD pour lever le doute ?
Publié : mar. août 13, 2013 10:24 pm
Aucun problème de cet ordre. Le temps de retour station varie entre 1 et 3 minutes et il s'arrime toujours du premier coup.
Publié : mer. août 14, 2013 1:27 am
par Didier73
Merci pour l'info !
D'autres utilisateur de 320/330 peuvent-ils également confirmer la valeur 0/1 du capteur N AVD à proximité de la station ?
Publié : mer. août 14, 2013 2:24 pm
par jbourne
0 ici et pas de problème
Publié : mer. août 14, 2013 10:41 pm
par Didier73
Merci pour l'info.
Je suis rassuré de savoir que mon mouton est normal !
