Ecrou de lame perdu
Logenergie
Ecrou de lame perdu
Message par Logenergie »
Sur ma Solar hybrid, une lame est tombée avec la vis et l'écrou. Autrement dit, l'écrou s'est détaché du disque noir dans lequel il état serti.
Peut-on remettre un écrou dans le logement ? Ou faut-il changer le disque ?
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
Ecrou de lame perdu
Je crois qu'il vaut mieux remplacer le disque.
Mettre un écrou à la place risque de créer un déséquilibre de poids qui provoquera une vibration néfaste. (2500 t/min)
La question est ; comment t'a fait ? Trop de force ? Handle with care. Je crois que cela ce traduit par "Manipuler avec soin". 8D
Logenergie
Ecrou de lame perdu
J'ai retrouvé la tondeuse arrêtée au milieu du gazon. Voyant quelques petites branches (taille proche de la brindille) au sol, bois sec tombé d'un arbre à proximité, j'ai pensé qu'une s'était bloquée dans le tambour (ça m'est déjà arrivé).
J'ai retourné la bête pour vérifier, et j'ai constaté qu'une lame manquait, avec sa vis et son écrou. On ne voit que le logement hexagonal de l'écrou dans le disque.
Le remplacement du disque est-il à la portée d'un bon bricoleur (sans nécessiter d'opération délicate comme par exemple d'extraire un roulement) ?
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Ecrou de lame perdu
Facile. BD
Si tu regarde ici:
[URL http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Download/IPL__Ersatzteillisten]
tu trouvera les brochures détaillant les pièces de rechange (vue éclatée) à télécharger au format PDF.
Cela te permet de voir comment tous cela est monté. Mais il faut les outils appropriés (torx) en vente dans tous les bricos.
Logenergie
Ecrou de lame perdu
Merci beaucoup. Pas de problème avec les vis Torx. Que sont les 2 pièces référencées 535 07 57-02 ?
Je pense que je vais commander le kit 535 13 85-01, j'aurais 3 lames neuves (je n'en avais presque plus en stock), ainsi que les vis de fixation du disque.
Sinon, ce matin au réveil, la tondeuse s'est arrêtée aussitôt extraite de sa base. J'ai essayé de la relancer, mais je l'ai stoppée immédiatement : la lame manquante déséquilibre tellement le disque que la tondeuse se met à vibrer énormément dès qu'il tourne. Ce qui expliquerait son arrêt hier, avec un message Tondeuse retournée sur le dos. Ce sont sans doute les vibrations qui ont déclenché le capteur. Sans doute la même chose ce matin.
Avant de commander sur le site allemand, je vais tout de même consulter mon revendeur. Je suppose qu'il ne l'a pas en stock : je comparerai le prix et le délai.
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Logenergie
Ecrou de lame perdu
Après visite sur le site allemand, il ne propose qu'une seule référence : qu'on tape 535 13 85-01 (kit complet avec lames et vis) ou 535 12 63-01 (disque seul) la réponse est la même :
Cutting disc G2 2004-2013 (without Blade)
Product no.: AM-535138501
15.80 €
Price incl. VAT, plus delivery
In stock.
Ready for dispatch in 24 - 48 hours.
Diameter disk. Complete.
For all Automower 2004 to 2013.
Ce qui est curieux, c'est qu'il annonce "sans lame" et donne bien la référence AM-535138501, qui semble correspondre à 535 13 85-01 (kit complet avec lames) !
Et dit en avant-dernière ligne "Diameter disk. Complete"
Quelqu'un a-t-il déjà commandé cette référence ?
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Logenergie
Ecrou de lame perdu
Comparaison des prix et délai du disque support de lames :
Mon concessionnaire : 26 €, une semaine (il n'a en référence que le disque seul, pas le kit complet)
Site allemand 15,80 + livraison 19,55 + frais de paiement 0,71 = 36,06 €. Délai d'envoi (pas de livraison) 24 à 48 h.
Il n'y a pas photo, les frais d'envoi supérieurs au prix de la pièce m'envoient chez mon concessionnaire. Ce qui fera marcher le commerce local.
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Logenergie
Ecrou de lame perdu
Le disque de coupe a été commandé jeudi soir chez mon concessionnaire ; j'ai ajouté 3 lames à la facture, coût total 31 €.
Le disque devrait arriver mardi ou mercredi.
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
rimaroc
Ecrou de lame perdu
Message par rimaroc »
en attendant tu peux coller une vis et une lame pour équilibrer le disque de coupe et continuer à tondre...
AM 320
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
Logenergie
Ecrou de lame perdu
Je viens de recevoir le nouveau disque porte-lames, et je me lance dans l'échange :
- Dévisser les 4 vis Torx du disque alu cache-lames (embout Torx Facom référence T20)
- Retirer ce disque et le cache central,
- Dévisser la vis centrale de l'axe : Allen / BTR de 4. La vis est bien serrée.
- Retirer le moyeu blanc,
- Dévisser les 3 vis Torx du disque porte-lames (même clé que les premières),
- Retirer le disque.
Remonter dans le sens inverse, puis monter les lames. Les vis Torx ne doivent pas être trop serrées : elles se vissent dans ou sur du plastique.
Astuce : remonter les lames avant le disque alu.
Aucune difficulté, à part la vis centrale bien serrée.
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
