Bonjour, sur mon automower 320 je me suis rendu compte d'un drôle de comportement du robot pour suivre le câble guide en retour vers la station de charge.
Comme il fait chaud, le robot étant en train de tondre, j'ai décidé de mettre le robot en mode park jusque demain.
Lors de son retour, le robot est parti en direction du câble guide verticalement.
Au niveau du câble guide, il s'est arrêté (OK), a tourné sur lui même dans la direction de retour du câble guide (OK), mais au lieu de suivre le cable, il a fait un quart de tour sur lui même pour repartir dans le sens opposé.
Il a ensuite rencontré de nouveau le câble guide (dans l'autre sens verticalement aussi), et a refait de même, il a tourné sur lui même dans la bonne direction de retour du câble guide, puis a fait un quart de tour sur lui même et s'est éloigné du câble guide dans la direction opposée.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/35/mx35.jpg/][IMG]http://img35.imageshack.us/img35/4166/mx35.jpg[/IMG][/URL]
Et ainsi de suite (4 a 5x) jusqu'au moment ou il rencontre un ilot et et parti dans un autre sens.
Je devais partir alors je n'ai pas pu faire un test de retour pour voir si cela se reproduit.
Cela est déjà arrive a quelqu'un? Une idée de ce que cela peut être?
Pour info, j'ai déjà trouve le robot avec le message batterie faible et pourtant en faisant les tests de retour ou le robot était plante, tout allait parfaitement.
probleme pour suivre cable guide automower 320
- Tondeur amateur
Marbay (Belgique)
3000 m² tondues par deux 320
je pense qu'il doit s'attendre à toujours être entre un câble guide et un câble périphérique et que si tes "deux" câbles guides sont assez proche ça doit le perturber un petit peu.
Bref il ne sais jamais s'il séloigne du guide ou s'il s'en approche et pour cause, il fait toujours les deux :-)
Romaric
Romaric
AM 320
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
- Tondeur amateur
ben normalement non les cables sont séparés de plus de 4 m
Marbay (Belgique)
- Tondeur débutant
Je n'ai jamais eu ce phénomène. Mais mon câble ne fait pas de "boucle". Il part de la station et va à l'autre bout du jardin presque en ligne droite.
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Marguerite instalée depuis le 28/06/2013
Fils périférique d'origine
Fils guide monobrin de 1,5mm²
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
J'ai aussi de drôle de situation comme toi sans boucle sur le guide. Je viens de faire un calibrage. On verra ce que cela donne...
Husqvarna AM320 V3.10
07/2013
Lens (W-Belgique)
Hauteur de coupe 4
07/2013
Lens (W-Belgique)
Hauteur de coupe 4
par contre je viens de lire des documents technique, ton montage n'est vraiment pas bon parce que tu croises les signaux positif et négatif par ton schéma.
Il faut aussi diminuer la largeur du couloir , ce qui modifiera la façon dont le robot cherche le signal et retest mais faut changer ton guide avant tout !
Automower commence toujours la recherche de la
station de charge avec la méthode de recherche
Aléatoire, à condition quaucune des temporisations
pour le câble périphérique ou un des câbles guides ne
soit réglée sur 0 minute.
Si un câble guide est installé et si la temporisation de
ce câble guide est dépassée, Automower commence
à chercher le câble guide pour le suivre jusqu'à la
station de charge. Si la temporisation pour le câble
périphérique est aussi dépassée avant que
lAutomower nait trouvé la station de charge, la
tondeuse commence aussi à chercher le câble
périphérique. [b]Si la tondeuse trouve alors le câble
périphérique et commence à le suivre, elle continue à
le faire même si elle rencontre le câble guide[/b].
Pour pouvoir tester rapidement une installation, les
temporisations du câble périphérique et des câbles
guides doivent être provisoirement réglées sur 0
minute. Automower ne cherche alors pas de façon
Aléatoire ; la tondeuse recherche immédiatement le
câble périphérique et les câbles guides.
[b]La méthode de recherche Aléatoire signifie que
lAutomower se déplace selon un trajet aléatoire
jusquà ce quelle rencontre le champ F à un peu plus
de 6 mètres de la station de charge ou jusquà ce que
la valeur du signal F soit supérieure à 2[/b]. Quand
lAutomower se trouve dans le champ F, elle se
tourne de 180° ou 90° pour trouver le signal N et la
station de charge.
station de charge.
07/2013
Lens (W-Belgique)
Hauteur de coupe 4
07/2013
Lens (W-Belgique)
Hauteur de coupe 4
@zigomatic
si tu relis tous le topic:
[URL http://automower-fans.les-forums.com/topic/2318/choix-d-un-robot-2-zones-zone-etroite/]
tu constateras que malgré tout le temps passé à étudier et conseiller sont installation, la réalisation est très loin de notre proposition. _o_
- Tondeur amateur
@JpMalef, effectivement je n'ai pas suivi TOUS tes conseils mais j'ai appris beaucoup de chose et j'ai appliqué la plupart...mais il ne faut pas rester bloqué la dessus....
Je suis satisfait de la solution et à part ce bug qui intervient de façon aléatoire, tout se passe bien :-) Ici, c'est plutôt un problème de robot que d'installation, il me semble
Pour la boucle, j'ai schématisé, en fait elle est beaucoup moins "ronde". D'ailleurs le robot me la fait hier refait à un autre endroit du jardin.
Il s'aligne sur le cable, part dans la bonne direction sur 20 cm et ensuite repart à 90 degrés. Quand je le mets en test, aucun soucis !
Marbay (Belgique)
