Led verte clignotante ...
Brieuc79
Message par Brieuc79 »
Bonjour a tous,
J'ai depuis un AM AC220 et après un retour du a un entrainement de roue défectueux, je n'arrive pas à le faire repartir.
La LED Verte clignote (2 fois). J'ai pas l'impression que mon câble ai un soucis donc je change de cable et essaie en faisant une petite boucle et idem, le robot indique "pas de signal de cable".
Grace au forum, je tente le changement de PIN, "retour réglage usine" mais pas de changement.
En appuyant 3 sec sur Zero, j'ai une qualité à 0% dans les 2 cas, avec mon câble actuellement posé et le câble de vérification, donc je pense que ca ne sert à rien de vous donner les autres chiffres.
Je me demande si il ne s'agit pas de la station mais je ne sais pas comment vérifier.
Avant ca fonctionnait mais pendant que le robot était en réparation, on a eu un gros orage au dessus de chez nous (la station était débranché).
Si quelqu'un peut m'aider a ne plus passer mes WE a tondre avec la thermique ....
Merci d'avance !!
Automower 220 ac . 1500m2. 1an de fonctionnement.nantes
Oui, malheureusement la foudre, lorsqu'elle est suffisamment proche peut induire un courant électrique dans le câble périphérique, mortel pour la carte mère de la base.
Mais je ne sais pas comment tu peux vérifier, en dehors du test que tu as déjà réalisé, avec un périphérique provisoire. _o_
Brieuc79
OK, je ne sais pas trop comment faire. si je rachète une carte mère et que ca n'est pas ca !?
La Led clignote, pas de signal, et lorsque tu place un autre câble, idem.
Il n'y a qu'un seul composant actif, la carte mère de la base.
Ou alors, le réparateur à casser ton mouton ??? BD
Brieuc79
OK. Je crois que c'est clair !!
Ca se change tout seul une carte mère ?
Oui, mais merci de mettre ta signature à jour, l'année d'acquisition /construction du mouton n'apparaît pas.
La pièce devrait être celle-ci :
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578788401]
