Liseron - attention pour la base
Pat
Message par Pat »
Afin d'éviter le même problème, attention si vous avez du liseron à proximité de votre base.
320 installé depuis juillet. Il fonctionne sans problème jusque ce matin ; au redémarrage, "pas de signal de boucle" et lampe clignotante sur la base.
Après plusieurs test sur le mouton, "reset", changement du mode eco, ......, mesure de la résistance de la boucle et du guide, je me décide à tirer la base de sa place ... et
du liseron s'est infiltré à l'intérieur. Je soupçonne donc un court circuit sur la carte de la base.
Pour y accéder, je suppose qu'il faut ôter les 4 vis Torx sous la colonne de connexion.
Merci pour une confirmation par un berger qui l'a déjà fait.
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
Il me semble qu'il suffit de dévisser les deux visses à gauche et à droite de la Led. La carte mère est placée verticalement juste derrière.
Si tu va sur le site allemand, la liste des pièces pour la 320 est disponible, avec un éclaté.
Pat
Message par Pat »
Merci.
J'ai trouvé l'éclaté. J'ouvre le malade demain.
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
pierpiz
Message par pierpiz »
regarder aussi si le liseron n a pas tout simplement deconnecte un fil de la boucle
c est peut etre trop simple....:Z
Pat
Message par Pat »
à pierpiz - merci du conseil, mais vérifié au moment de la mesure de la résistance ohmique des boucles.
Pour le reste, mes soupçons sont confirmés, après contrôle de la carte de la base. Détails suivront après réparation.....
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
LeDiodon
Message par LeDiodon »
merci de l'info j'ai pas mal de liseron pas très loind de la base. Note Perso: Traitement radical pour les liserons à prévoir début 2014
mai 2012
Bruxelles
700 m²
Pat
Message par Pat »
Voici deux photos.
malgré nettoyage complet du liseron avant placement, il est entré par une des quatre ouvertures de 1cm2 SOUS la base et est ressorti par les fentes qui tiennent la face avant de la station de chargement ( pièce 20 sur l'éclaté ).
---> vraiment bien protéger sous la base.
URL=http://www.hostingpics.net/thumbs/71/28/04/mini_712804finhistoire.jpg[/IMG][/URL]
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
jardinier_paresseux
Message par jardinier_paresseux »
A quoi servent ces 4 ouvertures sous la base, peut-on les obstruer? Que vas-tu faire pour mieux protéger?
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Marguerite instalée depuis le 28/06/2013
Fils périférique d'origine
Fils guide monobrin de 1,5mm²
Pat
Message par Pat »
En déplacant la base d'un petit mètre, je devrai pouvoir l'installer sur une partie betonnée.
Je pense que je vais faire cela à la ré-installation au printemps.
Sinon, je pensais utiliser un plastic noir comme on utilise pour les plantations, à mettre sous la base.
Quant à l'utilité des ouvertures, aucune idée. Toutes suggestions bienvenues.........
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
steph123
Message par steph123 »
ces petit trou servent a evacuer l'humiditer tout simplement
zab
Message par zab »
Pour ma part j'ai déja obstruer tous les trous de la base, jusqu'au petit fentes des cosses de raccordement des cables guides/periphérique et le capots depuis plusieurs années avec du mastic colle syka.
Au démontage d'entretient hivernal je n'ai absolument rien dans la base et pas de problème d'humiditée non plus.
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
steph123
pour zab ces que tu a de la chance cer ci hva a fait ces petit trou ces bien pour quelque choses
tu rentre ta station en hiver ok ces super mes laisse la un hiver dehors et apres ouvre la tu verra ci tu na pas d'humiditer a l'interieure
zab
Message par zab »
[quote le 20/11/2013 à 18:45:06, steph123 a dit :]pour zab ces que tu a de la chance cer ci hva a fait ces petit trou ces bien pour quelque choses
tu rentre ta station en hiver ok ces super mes laisse la un hiver dehors et apres ouvre la tu verra ci tu na pas d'humiditer a l'interieure [/quote]
Ben oui, biensur que je rentre mes stations en hiver !
Même si certain vendeur de AM aime à dire que la station peu rester dehors toute l'année, pour moi c'est du bon sens de ne pas la laiser sous la neige ! ;o)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Pat
Message par Pat »
Mouton enfin réparé :D; ci-dessous les images de la culture de liseron dans la base .
Pour steph123 :
j'étais un peu sceptique sur l'usage de ces quatre trous pour évacuer l'humidité. Après relecture du document d'installation, ( version française page 17) il est bien dit dans le texte que " l'extrémité avant de la station de charge doit être plus élevée que l'extrémité arrière ", ce qui justifierait l'évacuation de l'humidité vers les orifices proches de la tête de chargement.
!! Attention, le dessin peut prêter à confusion car il donne un jeu de 5 centimètres dans les deux sens.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/yoez.jpg/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/407/yoez.jpg[/IMG][/URL]
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
pierpiz
Ouah. Belle recolte......
Pat
Message par Pat »
Ouuuais , mais pas assez pour remplacer la carte ...._o_
AM 320 - 07/2013
MSW 5.08.00
Kit SMS/GPS
1200 m2
Aubange (BE)
zab
Message par zab »
Boucher les trous de la bases, car le jours ou une limace qui entrera dans la base, la carte sera à remplacer !
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
steph123
le plus simplê faite un petit beton et vous n'aurez aucun probleme de crasse dans la station pk chercher compliquer a boucher les trou il sont la pour quelque choses allors arreter d'immaginer des truc pfffff
