220AC qui n’avance pas ! [RESOLU]
Publié : lun. nov. 04, 2013 5:20 pm
par Yono
Je me suis enfin décidé d’acheter un automoteur 220ac, j’ai fait le choix d’en acheter un d’occasion de 2009 avec 412H d’utilisation.
Le vendeur possède beaucoup d’arbres dans ça propriété qui posait problème et ne la utiliser qu’une année.
Donc, ça fait depuis 2010 qu’il ne l’utilise plus et a décidé de s’en séparer. Quand je suis allé voir le robot, bien sûr il ne l’avait pas chargé donc impossible de l’essayer.
De retour chez moi, je charge le robot 24h avant de le tester, toujours rien, je me dis que batterie est sûrement foutue, j’en commende une nouvelle, je procède au changement, je charge 24h et toujours rien.
En fessent un teste moteur, les roues tournent par contre la puissance indique 50%, et 7cm/s es normal ?
Savez-vous ce qui cloche ?
Je commence à regretter de l’avoir acheté d’occasion
Merci d’avance pour votre aide
Publié : lun. nov. 04, 2013 5:33 pm
Peux-tu être plus explicite que "toujours rien"?
Par exemple : durant la charge, quel était l'intensité indiquée sur l'écran ?
Qu'est-il indiqué sur l'écran en fin de charge ?
Publié : lun. nov. 04, 2013 5:53 pm
par Yono
Désoler pour le manque de précision !
Je n’est pas d’intensité indiqué, uniquement le petit logo de la pile.
Voici une photo de l’écran, après avoir passé 24H dans la station de charge et un redémarrage (off - on)
Une idée ?
Je ne sais pas si ça a sont importance, mais pour le moment je fais les testes dans ma cave sans files périphériques ni fils guide.
[img http://www.media-net.ch/demo/site_automower/rep/home_04_11.jpg]
Publié : lun. nov. 04, 2013 6:19 pm
Ah oui, bien évidemment, ton mouton ne risque pas d'aller très loin. BD
Je te propose de faire une zone d'essai dans ton jardin, avec un bout de fil électrique pour le périphérique.
Publié : lun. nov. 04, 2013 11:05 pm
par titus
une boucle de 3 mètres de diamètre suffi pour faire l'essai (+)
Publié : mar. nov. 05, 2013 7:52 am
par Yono
Re-Bonjour,
Merci pour votre aide, c’est super sympa !
Alors hier soir, dans ma cave, je crée, avec un fil électrique, une petite boucle.
Je branche la station, rallume le robot, sur l’écran, le picto de la pile indique décharger.
J’ai laissé le robot chargé toute la nuit.
Ce matin, je place le robot au milieu de la boucle, j’appuie sur le bouton «MAN-AUTO« pour mettre en mode MAN, je ferme le couvercle attends les 20 secondes
et rien, le robot n’avance pas !
Que faire ?
Je précise que j’ai fait un « retour réglage d’usine« pour réinitialisé le robot
Publié : mar. nov. 05, 2013 10:37 am
[quote le 04/11/2013 à 16:33:29, JPMalef a dit :]durant la charge, quel était l'intensité indiquée sur l'écran ?
Qu'est-il indiqué sur l'écran en fin de charge ? [/quote]Si tu ne répond pas aux questions, tu risque de ne pas avoir beaucoup de réponse. _o_
Publié : mar. nov. 05, 2013 10:52 am
par Yono
Sur l’écran de «base« aucune indication sur l’intensité.
Par contre dans le menu Outil/Donnée actuelle/Batterie/ je trouve les indications suivant quand le robot est dans la station :
Tension 20.8V
Charge 2130 mAh
Courant 1841 Ma
Temp. batterie 23
Quand le robot est hors station :
Tension 20.4V
Charge 2120 mAh
Courant -119 Ma
Temp. batterie 22
Ça correspond aux questions que tu poses ?
Publié : mar. nov. 05, 2013 11:22 am
J'ai le sentiment que tu laisse le volet transparent (qui ferme l'ensemble clavier/écran) ouvert.
Dans cette condition, il ne se passe rien, le mouton attend que tu le ferme avant que quelques chose se passe. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu ne vois pas l'intensité de charge, ni les messages.
En mode MAN, lorsque la batterie est chargée, le mouton recule de 20 cm de sa base. (volet fermé).
As-tu un manuel utilisateur ?
Publié : mar. nov. 05, 2013 2:17 pm
par Yono
Je ferme bien le volet transparent.
Je dispose du manuel d’origine que j’ai lu en entier.
Voici la procédure que j’ai mise en place pour le test :
Robot éteint hors de la station
Allumer le robot avec le bouton «ON«
introduire le code
Passer en mode MAN avec la touche MAN-auto
Fermer le volet transparent
placer le robot dans la station (un bip retenti)
Attendre que le robot recule.
après la charge (plus de 24H) le robot reste dans la station
Voici 2 images qui montrent le robot dans la station avec le volet fermer et une de l’écran
Peut être un mauvais contacte avec le gros bouton STOP rouge ?
[img http://www.media-net.ch/demo/site_automower/rep/2.jpg]
[img http://www.media-net.ch/demo/site_automower/rep/3.jpg]
Publié : mar. nov. 05, 2013 2:53 pm
par Yono
En partent du principe que le problème venait du contacte du volet transparent, j’ai fait une petite recherche sur le forum. J’ai trouvé ça :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1788/am-230acx-desactiver-bouton-stop-ne-fonctionne-p/]
Que j’ai appliqué et... miracle ça fonctionne !!! le robot sort de la base, la recherche, tond
Merci pour votre aide !
Je vais commander le micro switch pour le remplacer ici :
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-501968401#RemoteViewAction]
Plus qu’à faire l’installation dans le jardin au printemps !
