Page 1 sur 2
Re mplacer ou depanner une carte mere
Publié : sam. déc. 14, 2013 7:21 pm
par pierpiz
Pour 350 euros je peux avoir un 220Ac de 2010qui a sa carte mere hs par humidite
Quel cout pour la remplacer soit meme
Sinon pour le prix c est une source donneuse de pieces pour le robot et la base.....?
Sachant que je gere 2 robots 220 AC
Qu en pensez vous?
Publié : sam. déc. 14, 2013 7:37 pm
Pour le prix:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578786003]
Il est étonnant qu'un berger se débarrasse d'une 220 pour ce prix. (??)
Publié : sam. déc. 14, 2013 8:00 pm
par pierpiz
Il semble qu il ne l utilise plus pour cause de demenagement et comme il est en panne...
C est peut etre une arnaque...je me mefie un peu.
Merci pour le lien le prix me convient par contre je ne saurais pas choisir pour passer commande
Je reviendrais vers vous si besoin
Publié : sam. déc. 14, 2013 8:08 pm
par steph123
voila pour tes renseignement
N° de la carte mere 578786003
prix Hors TVA 284.53
mes impossible que tu le fasse toi meme car tu na pas le programme autochek pour la reprogrammer donc un dealer te demandera
+ ou - 284.53 pour la carte mere et compte 60 de mains d'uvre plus la reprogramation
voila tes renseignement
ps attention car un automower qui a prix l'humiditer tu peut avoir des surprise quelque semaine apres style les moteur ou les cablage qui deconne donc a faire tres attention
mes sinon le prix es correcte et pas chère
Publié : sam. déc. 14, 2013 8:30 pm
par pierpiz
ouii pour ce prix je prends le risque d avoir d autres pannes
Et si je me fais arnaquer cela me servira de lecon pour l avenir ,je suis encore jeune avec mes 75 balais(::)(::)
Publié : sam. déc. 14, 2013 8:40 pm
Bien évidemment il faut comprendre une langue étrangère, mais en bref: steph à raison, sauf que eux livrent la carte prêt à être installée.
"Note:
Board is worthless without software since ( with login data) can only be programmed with the latest AutoCheck .
This latest hardware can not be programmed with the old car check .
At trial , the board can be destroyed ! .
[b] We deliver the board ready for installation !
We program your board to your order and you just have to install .[/b] "
Publié : sam. déc. 14, 2013 9:15 pm
par pierpiz
Sinon y a t il une panne classique sur la carte mere?,,??????
J ai un fer a souder....;-)
Publié : sam. déc. 14, 2013 9:34 pm
J'ai pas encore acheté le livre "l'électronique pour les nuls", mais parfois dans le forum il y a des bergers qui évoquent le terme de "diode zener", qui semble lié aux moteurs de roues. Mais sous toutes réserves.
Il y a des photos avec des trucs brûlés sur la carte, ils disent que c'est ça. 8D
Désolé, mais cela dépasse mes compétences. _o_
Publié : dim. déc. 15, 2013 10:34 am
par pierpiz
oui j ai survole ces conversations...
je crois que j essayerai si je recupere ce 220AC et si c est bien un pb de carte mere
si j ai bien compris il faut connaitre l année de fabrication pour commander le bon logiciel pour une carte neuve
il faut peut etre aussi le code pin ancien qui doit etre connu de la base?????
Publié : dim. déc. 15, 2013 10:48 am
Pas besoin de connaître l'ancien code pin, la nouvelle carte sera vierge et lors de la première mise en fonction, elle te demandera la langue, la date, l'heure, et un nouveau code pin (opération a faire avec le mouton dans sa base).
Publié : dim. déc. 15, 2013 12:24 pm
par pierpiz
ok c est plus simple le code n est pas inscrit dans la base...
par contre si on depanne la carte(oh miracle)il faut le code pin surement????
Publié : dim. déc. 15, 2013 8:26 pm
par steph123
ci tu repare ta carte et que ca fonctionne tu allume l'automower et tu tient ton doigt pendant 5 seconde sur la touche n 9 et la tu aura un code puk avec des lettre note les et envoit les moi pas message pv je te fournirait le code pin de la machine
Publié : dim. déc. 15, 2013 9:52 pm
par pierpiz
Merci pour l aide. ,j en userais si besoin.
Bonne soiree
Publié : mar. déc. 17, 2013 12:41 pm
par felix
Je ne voudrais pas mettre le doute mais es-tu sur de la provenance de cet AC 220 ?
Aurait-il pu être volé ?
Le mien fut volé... Il n'est pas impossible que ce ne soit pas le seul, et qu'il serve à une "arnaque" de ce genre...
Demande la facture originale...
Publié : mar. déc. 17, 2013 6:12 pm
par pierpiz
au telephone je suis sur le repondeur du vendeur et j ai demandé le code pin et la facture pour avoir l année de mise en service
pas de reponse pour l instant je pensais aussi a un vol
mais si la machine et sa base sont en depot chez le concessionnaire pour devis ;cela ne devrait pas etre le cas.....
j attend des nouvelles.
Publié : mar. déc. 17, 2013 6:24 pm
Le concessionnaire peut vérifier si la machine est enregistré au nom du vendeur, ou non.
Normalement, chaque machine est enregistrée (numéro de serie) au nom du client chez Husqvarna. Si une machine est déclarée volée, et ce vol est déclaré et enregistré, lorsqu'elle "refait surface", on sait où.
Publié : mar. déc. 17, 2013 7:28 pm
par felix
C'est un peu compliqué à expliquer (j'ai acheté chez un professionnel qui a lui même acheté chez Husqvarna), et je ne crois pas qu'il avait enregistré le numéro de série, ni signale le vol, bien que je le lui ai dit...
Et je n'ai pas le numéro de série de mon côté pour déclarer le vol...
Donc le seul truc plus ou moins infaillible est la facture...
Bon c'est assez facile a falsifier...
Ok, Ok, je suis parano _o_ Mais on vous y verrait si vous étiez fait voler un mouton... o-o
Publié : mar. déc. 17, 2013 7:52 pm
par pierpiz
on t a volé le mouton et la base??????
Publié : mer. déc. 18, 2013 12:13 pm
par felix
Oui, et le fil periphérique (pas le guide, je ne l'avais pas encore mis) _o_
Mais ils m'ont laisse les crochets....
Et mes yeux pour pleurer... ;(
Heureusement mon assurance l'a remboursé... (!!)
Publié : mer. déc. 18, 2013 7:13 pm
par pierpiz
Desole. Pour toi. C
est pas croyable....
Sinon pour moi c est foutu le robot est vendu et sans explication du vendeur........cela me parait drole
Cette histoire.....
