je suis le nouveau propriétaire d'un RL 2000, acheté d'occasion, mais jamais utilisé auparavant. J'ai fait l'installation et les tests il y a quelques semaines maintenant. Tout fonctionnait bien. J'ai changé les batteries et l'ai remisé à l'intérieur jusqu'à aujourd'hui, pour qu'il broute mon gazon. Problème : il refuse de faire quoi que ce soit. Il indique "Contrôlez signal" et code erreur 1.104.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
RESOLU - Problème "Contrôlez signal" sur RL 2000
JMB
Récent propriétaire d'un cyber mouton RL 2000
2000 m² en Normandie
je ne connaît pas ce model mes ci il t'indique contrôle signal soit tu a une coupure ds ton cable, soit un capteur de cable qui es hs , soit ces ta station qui es hs
La station fonctionne puisqu'en manuel, et la station me dit que tout va bien. comment vérifiez pour le reste ? Quelqu'un a t-il une autre idée ?
JMB
ci elle fonctionne en manuel elle doit fonctionner en auto
Elle devrait en tout cas. Mais ça n'est pas le cas. Peut-être un problème de logiciel. Mais je ne sais pas comment faire un reset complet. Je le reparammètrerais après, en espérant que ce n'est que ça.
JMB
Le plus simple pour cerner le problème, me semble de faire un petit enclos provisoire.
De cette façon, tu verras si ton erreur persiste et si tu dois rechercher une coupure sur ton circuit.
A+
A+
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
2009
France
18 ares
Le système vient d'être contrôlé. Il est ok. Et le mouton tond bien en manuel. Le seul pb est qu'il m'indique un pb cas dernier arrêt avec code erreur 1.104. Si c'est le logiciel qui bugge, alors il faut réinitialisé. Mais je trouve la procédure nulle part. Pourtant, sur le forum, vous semblez être nombreux à l'avoir fait. Alors quelqu'un peut-il me dire (simplement, je suis pas pro) comment faire ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JMB
ce sujet va être déplacé dans la partie robomov du forum
