RESOLU - Problème "Contrôlez signal" sur RL 2000
Publié : ven. mars 07, 2014 8:36 pm
par JMB
je suis le nouveau propriétaire d'un RL 2000, acheté d'occasion, mais jamais utilisé auparavant. J'ai fait l'installation et les tests il y a quelques semaines maintenant. Tout fonctionnait bien. J'ai changé les batteries et l'ai remisé à l'intérieur jusqu'à aujourd'hui, pour qu'il broute mon gazon. Problème : il refuse de faire quoi que ce soit. Il indique "Contrôlez signal" et code erreur 1.104.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Publié : ven. mars 07, 2014 9:39 pm
par steph123
je ne connaît pas ce model mes ci il t'indique contrôle signal soit tu a une coupure ds ton cable, soit un capteur de cable qui es hs , soit ces ta station qui es hs
Publié : ven. mars 07, 2014 10:22 pm
par JMB
La station fonctionne puisqu'en manuel, et la station me dit que tout va bien. comment vérifiez pour le reste ? Quelqu'un a t-il une autre idée ?
Publié : ven. mars 07, 2014 10:54 pm
par steph123
ci elle fonctionne en manuel elle doit fonctionner en auto
Publié : sam. mars 08, 2014 10:46 am
par JMB
Elle devrait en tout cas. Mais ça n'est pas le cas. Peut-être un problème de logiciel. Mais je ne sais pas comment faire un reset complet. Je le reparammètrerais après, en espérant que ce n'est que ça.
Publié : sam. mars 08, 2014 12:02 pm
par Michel33
Le plus simple pour cerner le problème, me semble de faire un petit enclos provisoire.
De cette façon, tu verras si ton erreur persiste et si tu dois rechercher une coupure sur ton circuit.
A+
Publié : sam. mars 08, 2014 12:10 pm
par JMB
Le système vient d'être contrôlé. Il est ok. Et le mouton tond bien en manuel. Le seul pb est qu'il m'indique un pb cas dernier arrêt avec code erreur 1.104. Si c'est le logiciel qui bugge, alors il faut réinitialisé. Mais je trouve la procédure nulle part. Pourtant, sur le forum, vous semblez être nombreux à l'avoir fait. Alors quelqu'un peut-il me dire (simplement, je suis pas pro) comment faire ?
Merci d'avance.
Publié : sam. mars 08, 2014 2:00 pm
par poildecarotte
ce sujet va être déplacé dans la partie robomov du forum
