Bob a un gros poil dans la main et laisse Bobette faire le boulot
pierre
Message par pierre »
Mon Bob ;) (230) commençant à fatiguer un peu (depuis 2008), j'ai acheté en fin de saison dernière un 220 (k) (Bobette), dans le but de partager le boulot, donc le jardin. Bob a la partie de 1600 m2 avec l'ancienne base et Bobette les 1100m2 restants, avec une nouvelle base.
Avant de remiser tout le monde dans le garage pour l'hiver, j'avais essayé Bobette sur l'ancien circuit, et ça marchait nickel.
Aujourd'hui, c'est le printemps, je remets Bob sur sa base, tout va bien, aucun message d'erreur, aucune coupure de câble, il charge ... et il veut pas démarrer, même en mode forcer (par exemple test zone éloignée). Evidemment, j'ai vérifié la minuterie et fait un lavage de cerveau ... rien n'y fait.
J'essaie avec Bobette ... et ça marche.(o)
Qui peut m'aider à comprendre ce qui se passe ?:o
AM 230ACX v2.70
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
Respectivement 1600 et 1100 m²
steph123
Message par steph123 »
ces que ta station ne reconnaît pas ton BOB mes seulement BOBETTE
donc pour cela chaque robot doit avoir ca station donc chacune d'elle doit etre relier par le code pin a ca charge
donc prend ton BOB mes le dans CA station tu l'allume .. code pin ok
apres tu va dans securiter apres code pin la il te demande ton code pine, tu le mets il va te demander un NV code remets le meme confirme le et tu doit avoir sur ton ecran TRANSMISION DE CODE ATTEND QU'IL L'ACCEPTE ET ESSAYE normalement ca va demarer
DONC JE LE REDITS CHAQUE ROBOTS A CA STATION
ET IL DOIVENT ETRE RELIER ENSEMBLE (;)
P'tet benq oui, p'tet benq non. (désolé pour l'orthographe). BD
Ta description n'est pas très scientifique, pour comprendre ce qui ce passe.
Quand Bob refuse de.......? Que vois-tu sur l'écran ?
pierre
Ok, steph123 je vais essayer. Les 2 robots ont le même code PIN.
La saison dernière, les 2 robots ont marché sur la même station (celle de Bob en l'occurrence), c'est d'ailleurs bien pratique ; et là en l'occurrence, c'est Bobette qui marche sur la base de Bob.
Quant à l'affichage, je vérifierai en même temps, de mémoire, ça affichait le menu comme quand tu ouvres la trappe ... ...
AM 230ACX v2.70
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
pierre
Bon, bilan des courses :
- ça affiche le menu principal quand Bob est dans sa base (clapet fermé)
- j'ai tout fait comme steph123, ça marche tout comme il a dit, sauf que Bob ne sort pas de sa base
- autre test, poser Bob au milieu de la pelouse et appuyer sur "maison" et confirmer le retour station : pareil, Bob reste immobile
Quelqu'un a une autre idée :O?
AM 230ACX v2.70
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
steph123
ok ok dernier petit teste
tu recule bob de ca station +ou - 20 cm et légèrement decaler sur la droite pour que le nez de BOB soit contre le coter droit de ta station , allume BOB , code pin, dans le menu principale tu tient le 0 enfoncer pendant 5 secondes ,,, apres 4x yes tu doit avoir sur l'ecran un signal F et un signal N ....
allors le F doit etre a
steph123
allors le F doit etre a plus de 300
et le N a plus de 100
attention tu n'aura que le bon singnale ci ton BOB es bien légèrement sur la droite de la station et a 20 cm de recule de la station
ci le signa F et N sont correcte ta station es ok , mes apres ce que tu dit pour moi tu aura le N largement en desous de ca valeur ci ces le cas ces la petite carte electronique qui ce trouve dans la station tient nous au courant
Ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que lorsqu'il est l'heure de travailler, Bob ne fait rien. Je m'explique : normalement, lorsqu'il est temps de travailler, Bob devrait reculer, sur la distance programmée, ensuite, faire demi-tour, et ensuite chercher les signaux (et donner un message d'erreur si il ne trouve pas le signal attendu).
Seulement, Bob reste sur sa station. _o_
Il semble donc que Bob ne veux pas faire tourner ses roues.
Un test des moteurs de roues donne quoi ?
pierre
[quote ]Il semble donc que Bob ne veux pas faire tourner ses roues. [/quote]
Je n'ai pas Bob sous la main, là, mais il me semble que dans ce cas, quand Bob démarre (que ce soit depuis sa base ou depuis le milieu de la pelouse), l'affichage devrait changer, non ? Et il mettrait un message d'erreur du type roues bloquées ?
AM 230ACX v2.70
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
melinm
Message par melinm »
Ça semble être le bouton du clapet qui ne détecte pas que celui ci est fermé.
Il y me semble que c'est possible de le désactiver dans le menu outils
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Le test est facile à réaliser depuis le menu Outils, en 5-2-2 (interface utilisateur)
Interrupteurs Placez l’interrupteur sur ON puis sur OFF.
L’indication ACTIF doit s’afficher sur l’écran quand l’interrupteur est sur la position ON.
Quand l’interrupteur est sur OFF, INACTIF dit être indiqué sur l’écran. Fermez le volet du panneau de commande pour tester le bouton d’arrêt.
Quand le volet est fermé, l’indication ACTIF doit s’afficher sur l’écran.
Appuyez ensuite sur le bouton d’arrêt pour que INACTIF s'affiche.
Appuyez sur Flèche vers l’arrière pour terminer le test
pierre
Excellent diagnostic melinm !
Tout rentre dans l'ordre quand je désactive le bouton stop. Je crois que je vais le laisser ainsi en permanence ...
Merci à vous tous pour ce problème rondement résolu.(+)
AM 230ACX v2.70
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
