message d'erreur : collision active
jmg
Message par jmg »
installée depuis peu ma Husqvarna 320 a dévallé une petite butte de 30 cm, s'est retournée les 4 fers en l'air ...
et deouis un message d'erreur bloque le fonctionnement " collision active "
merci pour votre aide ...
jmg
jmg
steph123
Message par steph123 »
refait un reglage d'usine et ci ca le fait encore ces que tu a un capteur de collision HS
zeidroc
Message par zeidroc »
As tu résolu ton problème de capteur ? J'ai exactement le même problèmle avec mon 330X tout neuf (0km).
Berger passionné d'un AM 330X (430 X) de 2015 broutant 1600 m² de gazon provençal.
Fernandnaudin
Message par Fernandnaudin »
Pour moi même probleme 1 mois après la révision, 5.06, tout marchait nickel hormis une sensibilité plus importante aux défaut de la pelouse (ou des pavés...)
320 retrouvé arrété 3 fois sur le bord du terrain sur une mini surélévation avec juste ce message collision active
on appuie sur ok puis plus rien, ceci est non stocké dans les messages d'erreur
Est ce un probleme logiciel de version?
MErci
1600m² nord
Automower 320
Fernandnaudin
Bon à priori pas d'idée?
Erreur qui se produit 1 collision sur 100 à peu près
Aucun angle particulier, mouton qui se met en rade et qui repart en appuyant sur start
Curieux....
1600m² nord
Automower 320
Vigo0232
Message par Vigo0232 »
Solution possible : le message collision s'affiche en permanence lorsque le capteur frontal sort de son logement après un retournement "4 fers en l'air". Il suffit d'ouvrir le mouton et replacer le capteur dans son logement, refermer le tout et le tour est joué. C'est en tous cas ce qui m'est arrivé. Salutations.
Ricko_31
Message par Ricko_31 »
Pour ma part, message "Collision Active", sur une 320
Aimant qui est sorti de son logement sous le capot, sur le cache des connexions electriques des moustaches
[url=https://ibb.co/drtmTW4][img]https://i.ibb.co/PNMDLmG/mir-20200601-184134.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/WvpsHyD][img]https://i.ibb.co/nM8Rwc3/mir-20200601-180649.jpg[/img][/url]
L'aimant sorti de son logement
[url=https://ibb.co/cctcqt5][img]https://i.ibb.co/yn5n25T/mir-20200601-180643.jpg[/img][/url]
J'ai remis l'aimant en place, remonté le tout, le mouton est reparti tondre sur le champ.
ce lien Youtube m'a aidé à trouver la panne: https://www.youtube.com/watch?v=M0Ihm0-EfP0
AM320 , SW 420, v7.04 à mars 2019
(achat en mai 2015)
Terrain de 2000m2, env. 1000m2 à tondre , en forme de L autour de la maison.
Batterie changée en mai 2021
31/Toulouse, Fr
