cable basse tension coupé
Marcel_le_Berger
Message par Marcel_le_Berger »
Je viens de couper le cable basse tension de mon 220 ! Comme un con, j'ai passé le motoculteur sur une zone où j'étais certain de ne pas faire de bêtise puisqu'aucun fil périphérique ou guide ne passe par là. Évidemment, en tant que mauvais berger, je n'ai pas pensé au cable basse tension (que j'avais prudemment enterré dans un tube pour le protéger). Bien entendu, le motoculteur a gagné : tube brisé et cable coupé. Heureusement, il n'a pas réduit le cable en bouillie, il y a juste une coupure franche des deux fils.
Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de fil positif, ni de fil négatif. Je demande confirmation afin d'être sûr que je puisse reconnecter les fils au hasard (connexions étanches bien entendu).
De même, s'il y a un vétérinaire spécialisé dans le comportement des cybermoutons, peut-il me dire si Cyber-Shaun continuera à travailler après connexion, sans bouder dans son coin, comme s'il n'avait rien remarqué. Je pense que la coupure a été brutale et qu'aucun court-circuit n'a eu le temps de se produire.
Merci beaucoup.
Gardena R160
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
7 jours par semaine, 5 heures par jour
Oui, le câble basse tension conduit du courant alternatif.
Donc, tu débranché l'alimentation du transformateur, ensuite tu refais la connexion.
Quand tout est réparé, tu rebranche le transformateur, et le mouton redémarrera.
Attention, ne pas laisser le mouton déchargé. Tu risques de perdre définitivement 50 % de sa capacité.
Marcel_le_Berger
L'alimentation du transfo a été coupée immédiatement après les dégâts. Ce matin, le robot était sorti de sa base et attendait à 50 cm de celle-ci. La réparation a été effectuée et, une fois l'alimentation du transfo rétablie, le robot a démarré et est parti travailler.
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Gardena R160
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
