vu les orages monstrueux que nous nous tapions ces derniers jours, j'ai mis mon AM dans sa maison en charge sur "MAISON" pendant 3 jours le temps que les flaques d'eau du terrain disparaissent.
Ce matin, enfin une éclaircie et le terrain commençant à sécher, je vais le mettre sur "AUTO" ; j'appuie donc sur "STOP", je glisse la trappe et je vois l'écran complètement éteint ; pourtant le bouton on/off est bien sur "on".
Je mets sur off, puis sur on.....rien du tout.
La LED de la station est bien VERT continu.
Je teste en sorti de station, le jus sort bien aux bornes.
Je démonte AM, tout est éteint à l'intérieur.
Je teste les 2 batteries qui sortent bien du 18,5V et du 19,5V.
Je regarde un peu tout mais tout me semble en parfait état...je ne sais pas comment et quoi tester.....
Un petit briffing de programme de test serait le bien venu...
J'évite tout de suite de faire perdre du temps à "dealer, revendeur agréé" : je ne vais pas tout remplacer avant de savoir ce qu'il y a, ni aller voir mon revendeur agréé avant d'avoir effectué tous les tests que l'on peut faire à l'aide ce ce forum qui n'aurait d'ailleurs plus aucune raison d'exister si on ne sentraidait pas gratuitement entre nous avant d'aller chez un "pro" qui change tout l'intérieur et te dit : "voilà, ça marche, cela vous fera 750,00 euros....
MON 260ACX dans le coma profond...
AM 260 ACX CD
V2.80 B36 U00 OCT2010
5.000m² accidenté avec arbres, buissons et talus.
Hauteur coupe 6.
76 MOTTEVILLE / HAUTE-NORMANDIE
Hauteur coupe 6.
ces ton ecran qui es hs tout simplement
Pb résolu. C'est la carte mère qui a cramé....remplacée et c'est reparti....Par contre, ce qui m'emmerde, c'est le coût d'une carte-mère..bref. Mon AM a trois ans...pfffff. J'aurai bien aimé savoir pourquoi elle a cramé. Il n'y avait pas d'eau dans mon AM. Pour tous ceux qui ont dû changer la carte-mère, J'aimerai avoir vos retours là-dessus svp.
AM 260 ACX CD
Hauteur coupe 6.
Hauteur coupe 6.
MON 260ACX dans le coma profond...(RESOLU)
AM 260 ACX CD
Hauteur coupe 6.
Hauteur coupe 6.
a tu eu un orage ces dernier jours ci oui ou etait ton automower ??
Slt STEPH, oui on a eu des orages. D'ailleurs la carte mère de ma station a cramé aussi.
Et je croyais en effet que l'orage ou un saut de tension étaient à l'origine du Pb.
Mon concessionnaire me dit que si les deux cartes cramées étaient à cause de l'orage alors c'est le câble d'alim qui doit faire fusible qui aurait dû cramer !
Du coup, je n'ai aucune idée de l'origine...
AM était dans sa station au moment de l'orage.
AM 260 ACX CD
Hauteur coupe 6.
Hauteur coupe 6.
Le problème avec l'orage est qu'il peut provoquer des problèmes de deux façons différentes. _o_
1) la foudre tombe sur la distribution d'électricité, et crame tes équipements électriques (tv, ampli, pc, etc). Et donc aussi mouton et base.
2) la foudre tombe pas loin de chez toi sur le sol, et induit un courant électrique dans tes câbles périphérique et guides.
La tension peut être trop importante pour les circuits des cartes.
[quote le 31/07/2014 à 12:57:39, JPMalef a dit :]Le problème avec l'orage est qu'il peut provoquer des problèmes de deux façons différentes. [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
La tension peut être trop importante pour les circuits des cartes. [/quote]
Ah mais ouiiii!!!!!! je suis certain qu'il s'agit de cette dernière explication !!! MERCI JPMalef
AM 260 ACX CD
Hauteur coupe 6.
Hauteur coupe 6.
