probleme intensite de courant lors de la charge 0,1 a 0,2 A
lout007
Message par lout007 »
Voici ma première panne depuis mon achat en 2009 soit 5 saisons de tonte. Petit détail je ne la sort que lorsque je suis la après le boulot ou lorque je suis en congé ou en week end.
Depuis un petit temps déjà un ou deux mois j avais un message d erreur de type. Batterie tension faible. Maintenant le mouton ne fait que charger... mais ne tond plus.
J' ai mesurer en AC au nez du robot lorsqu il chargeait;
30 v et entre 0.1 et 0.2 A.
Selon le robot j ai 1633 charges.
Je viens de racheter une batterie 3000ma sur eBay... on verra si c est la batterie qui est morte. Vous en pensez quoi de mon souci.
J en profite car j ai du beau chercher je ne retrouve plus:
Le tuto de changement de batterie
La réalisation du câble pour le relier a un PC
Le petit programme de PDC pour que le mouton utilise la capacité totale de la batterie
Merci pour votre aide
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
Pour connaître la vraie capacité de ta batterie, tu effectue 3 tontes manuelles, ensuite, tu regardes dans "historique batterie".
Pour le reste, je dois faire comme toi, chercher. _o_
[url http://automowerfans.free.fr/]
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/12/faq-automower/]
Martip00
Message par Martip00 »
Hello, je viens d'avoir un problème similaire ... les cosses qui alimentent les deux patins de la station de charge étaient assez bien corrodés , d'où ... tension correcte sur les patins, intensité suffisante pour allumer le cadran du mouton, mais pas assez pour recharger ( intensité de charge 0.0 mA ) ... après plusieurs tentatives , j'ai fini par trouver cette corrosion . démontage, nettoyage des cosses, produit de contact ... le robot refonctionne depuis près de trois semaines sans plus de soucis .
Cf ici pour la version complète du topics :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2955/ac220-ne-charge-plus-resolu/
A+
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
lout007
Voilà je viens tout juste de changer la batterie..... mouton dans sa base.... courant de 1,6 a 1,7 A...... c était donc bien la batterie mais si quelques un a la lien du câble et du programme suis preneur
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
Ben, si tu considère que c'est un amélioration, je regarderais dans "Réalisation des améliorations". _o_
lout007
Non réparation d une panne
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
[quote le 03/06/2014 à 21:04:40, lout007 a dit :]Non réparation d une panne
mais si quelques un a la lien du câble et du programme suis preneur[/quote] ^^
Où est la panne ?
lout007
Ben le mouton ne faisait que charger si on peut dire. Mais il n y avait au un courant de charge de 0,2a . Car batterie morte et donc j'ai acheté. Une batterie neuve 3000 mah
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
