capteur collision ar droit défectueux...
Ohé ohé braves Bergers
mon moutonAC 220 de 2009 est contrarié...et moi aussi
apres 3 ans de bons et loyaux services plus rien de va plus
carte mère HS changée reprogrammée ; moteur roue arrière Droit grillé changé, capteur collision (carte et support aimant) changé...
et toujours le meme message apres une legere danse de Saint Guy..."Capteur collision Droit défectueux"
j'avoue je seche et ne trouve rien dans les topiques.
Merci de votre aide ; ma moquette en herbe naturelle pousse pousse pousse à vu d'oeil
un pauvre berger
un pauvre berger
modèle 2009
Ollioules (France)
terrain plat 350m²
tonte 5 jours semaine
modèle 2009
Ollioules (France)
terrain plat 350m²
Bien triste situation. Cependant:
1) merci de mettre ta signature à jour.
2) qui a diagnostiqué tes problèmes (ceux de ton mouton) et qui a prescrit tout ces remplacements de pièces ?
Arithmétique : on est en 2014, ton mouton de 2009, et seulement 3 ans de service ? Qui a passé le reste du temps hors de ce monde (hibernatus ?)
on peut dire que 2014 il a pas eu le temps de commencer lol
hello jeunes bergers
pour répondre à JPMalef...1 / signature complétée
2/ le diagnostic fut sans équivoque.... hivernage dehors sous la pluie et impossible redémarrage message d'erreurs incohérents ; 3 cm d'eau dans le ventre du mouton ; odeur de brulé ; composants sur la carte mère noirs charbon ; moteur roue grippé brulant ayant fait fondre le plastique...
une piste une aide un retour d'experience pour ce problème de capteur collision droit ?
merci pour votre aide
Guillaume
Guillaume
modèle 2009
Ollioules (France)
terrain plat 350m²
modèle 2009
Ollioules (France)
terrain plat 350m²
Ah oui, la totale. :gr
Ce message d'erreur est survenu directement après ces changements, ou après plusieurs heures de travail ?
Tu as remplacé un capteur de collision, quel côté ?
A-t-il la même couleur ?
Oui message directement après changement ... Carte mère d'où la commande et changement du capteur de collision droit . Le capteur est de couleur noir comme celui d'origine .
Snif mon mouton n a pas brouté encore cette année .
Help
Help
modèle 2009
Ollioules (France)
terrain plat 350m²
modèle 2009
Ollioules (France)
terrain plat 350m²
Peut-être un faux contact entre le capteur et la carte mère.
Tu peux échanger le gauche et le droit ?
Vérifier aussi le cable/connecteurs.
Il y a aussi moyen de faire un diagnostic avec le menu "outils".
Peux tu me préciser le diagnostic avec le menu outil _o_
modèle 2009
Ollioules (France)
terrain plat 350m²
modèle 2009
Ollioules (France)
terrain plat 350m²
Précise ta question. BD
Tu sais ce qu'est le menu "outils" et comment y accéder ?
Où comment faire le diagnostique ?
Retour d'expérience ....
Hourra ca marche !!!
Après avoir changer les câbles électriques et connectiques .... Bingo mon mouton reprend du poids !!!
Bilan des courses :
Une carte mère HS
Un moteur roue HS
Un capteur collision changé ( pas sur qu il soit HS ...)
Un réseau câble électrique HS( nape carte /mère capteurs / clavier)
Addition salée:|
Mais qu'est ce qu on ferait pas pour nos amis les bêtes !!
Bilan des courses :
Une carte mère HS
Un moteur roue HS
Addition salée:|
- Tondeur confirmé
Je fais part de mon expérience.
J'ai aussi eu ce message "Capteur collision Droit défectueux"
En démontant mon robot, c'était le petit aimant en bas du capteur qui s'était détaché (collé au moteur de roue)
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
C'est dur à démonter le robot ? Je ne trouve pas comment faire sur mon 330X. Merci de vos conseils.
Berger passionné d'un AM 330X (430 X) de 2015 broutant 1600 m² de gazon provençal.
