démontage de la carosserie pour permettre un nettoyage aisé
Il est conseillé de démonter le capot en plastique pour bien nettoyer le robot. Pour ce faire:
- sous le nez de l'AM, enlever le capuchon gris et déconnecter le cable(le connecteur est à l'intérieur de l'AM).
- au dessus de l'AM, enlever le clips de fixation du contacteur de bouton STOP
- dévisser les 4 vis hexagonales suppérieures
- la carosserie peut être ôtée.
jpk
Message par jpk »
[b]Astuce[/b] : pour que la [i]bavette[/i] arrière ne se détache pas, il suffit de dévisser les deux (longues) vis arrière du minimum nécessaire. Ce minimum est de l'ordre de deux tours.
smoo
Message par smoo »
Astuce/[b][c #FF0000]Attention[/c][/b]
Une mauvaise surprise que j'ai eue :
[img http://img195.imageshack.us/img195/4364/img00064.jpg]
Quand vous déconnectez le câble sous le nez, le connecteur peut rentrer dans le boitier (le câble est assez court donc il se détend et hop rentre dans le boitier !),
il peut être un peu pénible de le reprendre... (au mieux, il faudra aller le chercher avec une pince fine, au pire ouvrir le boitier !)
L'astuce consiste à passer quelque chose entre les deux fils pour éviter que le connecteur ne passe dans le trou.
[img http://img195.imageshack.us/img195/7606/img00066.jpg]
A noter qu'en plus du clip, j'ai dû également enlever une ligature.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Mick_du_38
Message par Mick_du_38 »
une ligature (??) qu'est ce que c'est ?
AM 220AC B:36 v2.50
Printemps 2008
Isère
1150 m² à brouter
smoo
Message par smoo »
Désolé, c'est une attache de câble.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
oui, merci d'évoquer ce point, c'est assez énervant d'avoir à trifouiller là dedans à la pêche du connecteur...
Pour ma part, maintenant que ma garantie est épuisée, j'ai coupé ce maudit connecteur (dont les contacts ne sont pas terrible du tout) et j'ai mis une rallonge de 10cm plus des connecteurs perso plus fiables.
