AUTOMOWER 260ACX Capteur de collision défaillant
Bonjour à tous!
Je souhaiterai savoir si parmi vous il y en a qui ont des problèmes avec les capteurs de collisions situés à l'arrière de notre robot.
Le mien reste régulièrement planté dans le milieu du terrain (presque tous les jours) avec un défaut sur un des deux capteurs de collisions défaillants. Les deux capteurs viennent d'êtres changés sous garantie mais j'ai encore le problème. Cela fait bientôt 2 ans que j'ai mon robot et cette année je suis particulièrement embêté avec (capteurs sonar changés+ capteurs collisions droite et gauche). Au départ je n'avais aucun problème de ce type pendant plus d'un an et demi.
Auriez vous des expériences par rapport à cela?
Merci d'avance pour vos réponses!
AM 260ACX B:36 v2.80
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
Vous avez essayé un retour aux réglages usine ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
OUI et cela ne change rien, je pense à la carte mère?
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
Si vos capteurs ont été changés sous garantie, votre revendeur a du faire un Autocheck. Les capteurs de collision sont testés pendant ce test. Ce qui pourrait arriver de moins grave c'est que les connecteurs fassent faux-contact par exemple, suite au remplacement des capteurs. Comme vous êtes sous garantie et sauf si un berger a une inspiration de solution non intrusive je l'amènerais chez mon revendeur.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Je pense aussi à un faux-contact.
[quote ]Le mien reste régulièrement planté dans le milieu du terrain [/quote]
Donc pas en contact avec un obstacle.
Oui il sarrête alors qu'il n'est pas en contact avec un obstacle. Je vous tiens au courant. En tout cas merci pour vos réponses.
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
C'est bon cela fonctionne à nouveau. Mon concessionnaire a démonté toutes les connectiques et a mis un produit nettoyant contact pour retirer toute l'oxydation (pourtant il semble que ce n'était pas oxydé en apparence).
De plus Husqvarna a conseillé de changer le capteur d'ouverture de capot car il semble que sur les 260acx il y ai des problèmes avec cela qui peuvent générer d'autres défauts.
Merci à vous.
Merci à vous.
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
Pour faire suite à ce topic. J'ai à nouveau le probleme mentionné plus haut. En ce moment il se met en défaut directement à la sortie de la base. Un coup j'ai un message d'erreur sur le capteur de collision droite et d'autres fois c'est le gauche. Ni moi ni mon concessionnaire n'arrivont a trouver le probleme. Les 2 capteurs sont neufs.
Symptôme : en pleine tonte ou à la sortie de la base la coupe s'arrête et se relance plusieurs fois et la robot avance et recule très rapidement en pivotant.
Merci pour votre aide car mon robot ne peut plus tondre.
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
a-il testé la carte mère?
Cela ressemble à un bug informatique.
Il veut me la changer. Je pense que cela sera la prochaine étape.
J'ai démonté le robot hier et j'ai pulvérisé du wd40 sur les deux capteurs de collision et il semble que cela refonctionne.
août 2012
3500 m²
août 2012
3500 m²
