Bruit moteur de coupe et lamelle de coupe en moins
EDMCHA
Message par EDMCHA »
J'ai rerouvé mon AM fesant un ronflement bizarre du moteur et une lamelle de coupe cassée avec sa vis perdue.
Après verif: il semble qu'il ait heurté un petite dalle beton dans un coin du jardin (pourtant il est passé par la des dizaines de fois).
Le probleme : je ne peux pas remettre une 3 eme lame car le pas de vis sur le moteur est pari dans la nature (trou beant).
et d'ou provient ce bruit du moteur de coupe?
Est ce que l'AM peut tourner avec 2 lames seulement en attendant une réparation.?
Merci de votre aide
14700 FALAISE Calvados
1050 m2
AM320 msw 4.03.00 (19/12/13)
En service depuis avril 2014
9h/jour 7jours/semaine
Le ronflement est provoqué par le déséquilibre du plateau de coupe (lame manquante).
Tu peux continuer à tondre en attendant.
felix
Message par felix »
Bonjour Edmcha,
S’il te manque une lame, le bruit est "normal" (plus exactement "attendu").
Mais je te déconseille de laisser tourner comme ca:
1) il tondra beaucoup moins bien
2) cela pourrait provoquer d'autres pannes
Je n'ai pas ma doc sous les yeux pour voir quelles pièces seraient à changer...
Mais je suis sur que quelqu'un va très vite réagir...
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
EDMCHA
merci JP
comment réparer ce type de dégat?
j'ai vraiment un trou à la place du pas de vis
1050 m2
felix
Message par felix »
Bon ben JPMalef a été plus rapide (je n'arriverais jamais à être plus rapide que toi JP :-) )
Par contre je suis surpris que tu pense que cela ne risque pas d'abimer le mouton d'avantage, mais tu as plus d'expérience que moi, je me range donc à ton avis.
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
EDMCHA
OK
Je te fais confiance JPM concernant la tonte
mais quels sont vos avis pour la réparation: petit ou gros dégat ?
1050 m2
Il te faudra (je pense) un nouveau plateau de coupe .... ce n'est pas très cher, 14,7€ : [url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580793003]
Oui, remplace le plateau de coupe.
Cependant, ma question est: comment l'écrou qui est coulé dans le plateau est-il parti, alors que le plateau de protection est justement fait pour, protéger.
À moins que, tu serres un peu trop tes visses, et que, à la longue, elle se désolidarise du plateau.
EDMCHA
Merci pour le lien
je vais remplacer le plateau de coupe.
Je ne pense pas serrer trop les vis mais je pense q'un choc sur la lame peut les desolidarisér.
Le mal etant fait il faut réparer.
Merci de tous vos conseils
je vous tiens au courant s'il y a une autre suite.
1050 m2
Stefano
Message par Stefano »
Personellement, je ne continuerais pas à tondre. C'est le principe du ballourd. Une pièce aussi déséquilibrée qui tourne à (je crois 2500 tours) crée des vibrations qui ne sont pas souhaitables aux roulements et à l'ensemble de l'AM.
mars 2010
Région de Bruxelles
furiouscham
Message par furiouscham »
Je le ferai pas tourner non plus avec 2 lames. Si il n'y a que le roulement qui prend passe encore si c'est le moteur....
3000m² à tondre
Sarthe
330X deux zones avec relais invrseur
Il ne faut pas exagéré: 3,2 gr qui manque avec un rayon de 13 cm sur 1/3 de la circonférence.
Combien de bergers n'ont t'il pas constatés l'absence d'une lame après plusieurs jours ? Je lève la main.
Bien évidemment, je ne continuerais pas pendant le restant de ces jours, mais juste le temps de recevoir le nouveau plateau ?
titus
Message par titus »
Ou encore la en france port moins chère et prix ttc en plus
[url http://www.evergreen-33.com/pieces-220-ac-/208-disque-de-coupe-.html]
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
