Foudre....
Publié : lun. juin 30, 2014 11:21 pm
par smoo
bon ben voilà, après 7 ans, la station de base n'a pas résisté à la foudre tombée non loin de là.
le mouton était curieusement arrêté devant sa station de base.
quelques composants de lélectronique de la carte ont simplement éclatés....
-> changement de lélectronique + plaque de base.
+ le câble periph s'est rompu également à un endroit (probablement une faiblesse + effet des courants intenses lors de la foudre.
voilà ! reste plus qu'à faire marcher l'assurance...
Foudre....
Publié : mar. juil. 01, 2014 11:46 am
par felix
ouch! ca fait mal...
Ca pose une bonne question, comment se protéger de la foudre en cas d'annonce d'orage violents (c'est la saison).
Pour la partie "secteur" on pourrait mettre un bloc parafoudre, mais le câble périphérique est susceptible de recevoir des coutants intenses qui, on le voit, peuvent bruler la carte mère.
La solution de débrancher la base du câble périphérique, voire de rentrer la base n'est pas optimale...
Je suis curieux des suggestions.
Et j'espère que ton assurance va marcher...
Foudre....
Publié : mar. juil. 01, 2014 11:59 am
Une solution consiste à rendre sa base rapidement déconnectable.
J'utilise le système de connexion électrique pour remorque. La partie fixe (femelle) est fixée au mur (ou sur une planche plantée derrière la base) reçois les fils périphérique et guide, la partie mobile (male) reçois les fils provenant de la base. 8D
Foudre....
Publié : mar. juil. 01, 2014 10:17 pm
par felix
Bonne idée!
Hélas elle ne convient pas tout à fait dans mon cas: le mouton est dans ma maison de vacances, donc loin de moi (mais pas loin du coeur ;-) ).
Je ne peux donc pas débrancher "rapidement".
Mais je mettrais sans doutes ta solution en oeuvre pour quand je suis là.
Il me faudrait une installation fixe auto protégée...
Foudre....
Publié : mar. juil. 01, 2014 10:26 pm
par Umbra55
Et si on mettait des fusibles à lentrée des fils dans la base (2 pour les deux bouts du câble périphérique et un par guide ? Pourraient-ils sauter suffisamment rapidement pour sauver la carte mère ? Si oui, quel serait lampérage idéal ?
Foudre....
Publié : mar. juil. 01, 2014 10:30 pm
Dans ton cas, une autre idée, à valider.
Quand tu coupe l'alimentation électrique de ton installation, le mouton sort de sa base immédiatement, et attend. Donc, plus en contact électrique.
En même temps, plus de courant pour la base.
Cela réduit déjà le risque pour le mouton (sauf si la foudre lui tombe dessus), et diminue le risque pour la base.
Reste qu'à trouver le moyen de commander l'interrupteur par GSM, ou internet.
Foudre....
Publié : mar. juil. 01, 2014 10:34 pm
@Umbra,
Le problème avec la foudre, c'est que ton fusible, même si il "saute", n'empêchera pas la foudre de franchir cette minuscule distance entre les contacts.
Foudre....
Publié : mar. juil. 01, 2014 11:27 pm
par smoo
Oui, si on est pas sur place pour débrancher le tout,
je crains que la seule option c'est l'assurance !
ou alors un détecteur d'orage, qui débranche le tout...
- soit en suivant les avis de'orage de la météo
- soit en détectant les conditions d'orage (plus compliqué...)
Foudre....
Publié : mar. juil. 01, 2014 11:42 pm
Oui, smoo, mais tu débranche avec quoi ?
Je me souviens d'un exercice "scolaire" en cabine haute tension, où les disjoncteurs étaient pourvu de pistons à air comprimé pour souffler l'arc électrique.
Et la tension de la foudre est de loin largement supérieur au petite tension de nos cabine "haute tension".
Je comprends évidemment qu'ouvrir un circuit électrique sous tension normale (230 V) est différent. Cependant, la distance habituelle entre les contacts ouvert d'un dispositif domestique ne va pas toujours être suffisant contre les tensions de la foudre.
Mais, aujourd'hui, il y a peut-être des solutions ?
Foudre....
Publié : mer. juil. 02, 2014 12:29 am
par smoo
Il faut distinguer :
- la boucle prend la foudre
- la boucle subit les courants de fuite de la foudre tombée plus loin.
Dans le premier cas, il n'y aura pas de miracles.
mais pour le deuxième, je pense qu'un simple bon gros relais devrait faire l'affaire.
Dans mon cas, la foudre est tombée à environ 500 m de chez moi. Exactement ici (devinez ou sur l'image...)
[url http://fr.wikipedia.org/wiki/Sottens#mediaviewer/Fichier:Sottens_4.jpg]
je pense que si la boucler aurait été déconnectée des deux cotés, même par un relais ma base aurait été sauvée.
Mais je me trompe peut-être.
Foudre....
Publié : mer. juil. 02, 2014 12:53 am
Oui, tu as raison, mais je pensais aussi à la foudre qui tombe sur les lignes d'alimentations électrique qui alimente ta maison.
Maintenant, faire quelque chose est mieux que ne rien faire.
Donc, un bon relais, qui coupe l'alimentation électrique arrivant au transformateur alimentant la base, combiné à l'isolement des câbles périphériques et guides. Tiens, c'est justement le type de relais que j'utilise pour l'automatisation de mes deux zones. BD
Reste à le commander via l'internet, pour pouvoir le commander même à partir de ton gsm.
Foudre....
Publié : mer. juil. 02, 2014 2:37 am
par felix
Plein de bonnes idees!
Reste a voir comment je vais faire ca....
Foudre....
Publié : mer. juil. 02, 2014 9:27 am
par Basco
Il faut garder raison
Dans une maison il y'a de nombreux appareils en service en permanence ( chauffe eau minuterie des appareils électronique menager tv branche sur la prise antenne etc...)
Si la foudre doit tomber sur la maison ( à moins d'avoir une installation hyper sophistique et encore...) elle tombera et nous aurons des dégâts
Pour le robot il est installé sur une prise télécommande que j'arrête en cas d'orage et pour plus de sécurité je met la machine sur stop et la range dans le garage.
Si l'orage survient en notre absence....c'est à la grâce de dieu !!!!
Foudre....
Publié : mer. juil. 02, 2014 12:08 pm
@felix
J'ai trouvé chez Belkin (We Mo) une prise sur Wi-Fi que tu peux actionner de partout dans le monde.
Foudre....
Publié : mer. juil. 02, 2014 1:38 pm
par Basco
Il faut lire les commentaires sur amazon avant d'acheter ce produit
Sur apple store le logiciel wemo n'est pas disponible
Par contre un produit payant à 4.49
Foudre....
Publié : jeu. juil. 03, 2014 11:31 am
par felix
En fait, en réfléchissant, lorsque je ne suis pas là, je rentre le mouton et mon voisin le met à brouter de temps en temps.
Donc si je mets une bête prise électrique male/femelle comme suggéré par JPMalef, ca devrait le faire.
Quand je pars je la débranche, quand on veut mettre le mouton, on la rebranche.
Easy....
C'est de la "télécommande" à lancienne ;-)
Foudre....
Publié : jeu. juil. 03, 2014 11:40 am
Oui, mais tu dois utiliser une prise "pas si bête".
Les prises pour remorque possèdent 7 connections, pour couper tous tes circuit en une fois.
En plus, le partie femelle fixe, est pourvue d'un clapet étanche.
Quand tu débranche la fiche mâle, le clapet se referme.
En vente dans les magasins d'accessoires pour automobile.
Foudre....
Publié : jeu. juil. 03, 2014 11:43 am
par felix
En fait je ne pensais mettre sur la prise que le périphérique et le guide, donc 3 contacts.
Le transfo basse tension est coupé de l'intérieur de l'abri jardin.
Dans ce cas je ne vois pas, à part l'étanchéité, en effet, le besoin de couper 7 circuits à la fois.
Mais effectivement je dois réfléchir à l'étanchéité...
