Message en dehors zone de tonte
danyspeed
Message par danyspeed »
Bonjour à tous les bergers,:)
Je parcours de temps à autre ce superbe forum sur nos moutons électriques. A mon tour je viens vous soumettre un problème.
Depuis quelques jours, mon mouton, lorsqu'il arrive au fil périphérique s'arrête et indique "en dehors Zone de tonte". Hors le témoin de la base est vert fixe. De plus, lorsque le mouton heurte un obstacle, le moteur de coupe s'arrête, et le mouton ne recule pas et reste bloqué.
En parcourant le forum j'ai eu quelques pistes, et possédant un capteur de soulèvement droit en stock, je l'ai changé. Pendant 2 jours, le mouton a brouté correctement. Mais le problème se produit de nouveau.
Voici mes suppositions:
1) Problème détecteur câble avant ? Si oui, comment peut-on le changer ?
2) Problème de détecteur de collision => J'ai testé dans le menu outils:
2-1) affichage en entrant dans ce menu : Aucun
2-2) pression au centre du capot => affichage: Les deux
2-3) pression à gauche => affichage : gauche
2-4) pression à droite => affichage : droit
Il semble donc que les capteurs soient bons.
Vos avis m’intéressent.
Berger depuis 2010
AM 230 ACX
3000 M²
Vendée
France
Juste un test, mais ne pause pas de question (oui, je sais, cela paraît etrange).
Tu vas dans le menu Outils et tu désactive le bouton Stop. Ensuite tu nous dit si le problème persiste.
danyspeed
Désactivation du bouton stop ce matin à 9 H 00. Il est presque 14 H 00 et nono (oui c'est son petit nom en rapport avec "nono le petit robot" !) broute sans arrêt depuis.
Au gré de ses rencontres avec les arbres (j'en ai un stock sur le terrain) il faut demi-tour comme si de rien n'était et le fil périphérique ne lui fait plus peur.
Je le laisse encore quelques temps pour crier victoire.
Mais en attendant, peux-tu me dire ce qu'il faut changer afin de retrouver un fonctionnement normal ?
Et merci pour tes réponses rapides et efficaces.
Berger depuis 2010
AM 230 ACX
3000 M²
Vendée
France
C'est ce petit switch qui te crée ces problèmes.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-577592301 ]
La manipulation que tu as faite le met hors circuit, maintenant, tu pousse sur 0 pour avoir le même effet.
Donc tu pousse sur Stop pour ouvrir le volet, ensuite sur zéro.
Attention, cette manipulation est à refaire chaque fois après avoir mit l'interrupteur sur Off.
danyspeed
OK.
Je vais voir pour le changer.
Merci pour la clarté, la pertinence et la rapidité des réponses.
Berger depuis 2010
AM 230 ACX
3000 M²
Vendée
France
stefff
Message par stefff »
J'ai le même problème et je vais tester cette solution mais je voudrais savoir ce que cela engendre ... en gros a quoi sert ce bouton stop a part a stopper le mouton et ouvrir le clapet ? est-ce que je peux tout de meme refermer le clapet ou je dois le laisser ouvert ? si je désactive je devrai donc pousser sur le 0 au lieu de pousser sur le stop c'est bien cela ? mais le robot continuera a avancer c'est bien la seule différence ?
Merci pour vos explications, je suis un peu dure de comprenure en ce moment, j'ai besoin de vacances !
printemps 2010
Aubange (Sud Belgique)
900 m²
hauteur de coupe 3
En fait, bizarrement, le bouton Stop ne fait rien d'autre que de déverrouiller le clapet. BD
C'est le clapet, qui en s'ouvrant,ou en se fermant, actionne le petit switch, parfois source de problèmes.
En désactivant ce switch ("le bouton Stop"), le clapet peux rester ouvert, ou fermer, puisque seul une pression sur le 0 est effectif. Et le robot s'arrête. 8D
stefff
Ok merci donc le fait de désactiver n'empêchera pas le clapet de s'ouvrir c'était en fait ma question (que je suis compliquée parfois ...) (o)
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
stefff
[-]Voila j'ai activé le truc mais j'arrive plus a sortir du menu, je fais maison 4 3 mais ça ne marche pas HELLLLLLP ;-([/-]
J'avais oublié de retourner dans Réglages ...:-/
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
stefff
Bonjour tout le monde, après quelques jours de test STOP, plus de blocage :D
par contre ma shauna tourne tjr en rond depuis mon dernier post a ce sujet, j'ai pu constater qu'elle fait cela quand elle a fini de brouter et doit rentrer a sa base et lorsqu'elle bute sur le cable, elle repart alors normalement mais si elle est au milieu du terrain, elle peut tourner longtemps avant de rencontrer le fils et du coup elle reste plantée la batterie épuisée ... essayé le lavage de cerveau mais pas mieux ...
d'autres idées ?
merci et beau dimanche ^^
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
felix
Message par felix »
Salut Steff,
je ne me souviens plus, tu utilises un cable guide ?
Ou elle rentre par le peripherique ?
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
stefff
hello felix,
elle rentre par le periph', ca change qqch ?
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
felix
Message par felix »
Ben tu a dis: "[c #0000CC]si elle est au milieu du terrain, elle peut tourner longtemps avant de rencontrer le fils et du coup elle reste plantée la batterie épuisée [/c]", c'est -pour moi- caractéristique d'un retour par le périphérique, en effet...
Si tu as un guide en place elle le retrouve plus rapidement et rentre très vite sans s'épuiser.
Maintenant il faudrait un plan de ton terrain pour voire si il y a une raison qui la fasse "[c #0000CC]tourner en rond[/c]", logiquement elle devrait faire des lignes a peu près droites d'un bord a l'autre et rebondir, sauf que si elle a décide de rentrer elle ne rebondit pas mais suit le câble.
Enfin si tes paramètres sont bons...
On a validé un point: retour par le périphérique.
Il en reste deux:
- voir un plan de ton jardin
- voir tes réglages de retour et de type de jardin...
En tout état de cause le guide est hautement conseillé!
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
stefff
mon terrain est rectangulaire et plat avec juste un fil autour du potager. Je regarderai pour les autres questions mais quand je dis qu'elle tourne en rond on dirait un peu que la roue est bloquée mais elle ne l'est pas et shauna tourne donc vraiment sur elle même, elle ne fait pas des cercles. Ca semble plus mécanique que technique mais je ne trouve aucune raison a cela ...
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
Ben, maintenant que tu connais le menu "Outils", tu peux faire un test moteur de roue, et tu verras "tout de suite" comment se comporte tes moteurs.
N'oublie pas de soulever l'arrière pendant le test.
stefff
ok je testerai ça demain si l'apocalypse est terminée et qu'on est encore en vie ;-(
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
stefff
bonsoir, bon j'ai de gros pb avec shauna, je l'avais éteinte pendant l'orage vendredi et depuis impossible de garder la case du bouton stop cochée, je la coche, qques secondes après elle bute sur le fil et bloquée hors zone de tonte et qd je retourne dans le bouton stop il n'est plus coché et ainsi de suite indéfiniment ... ras le bol, qu'est-ce qui se passe ? HELP les amis !!! ;-(
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
Chaque fois que tu coupe l'alimentation par l'interrupteur du clavier, le "Stop" par zéro est désactivé.
stefff
oui j'ai bien compris et j'ai refait la manip quand je l'ai rallumée samedi matin mais elle a déconné tout le week end, enfin pour le peu de temps ou elle n'était pas bloquée hors zone de tonte ...
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
stefff
J'ai finalement appelé mon revendeur qui est passé et a remplacé le switch, now shauna a retrouvé toute sa tête (:)
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
