ACX 230 s'arrete que dans une zone ??
sebl61
Message par sebl61 »
Le robot d'un ami, (un ACX230), fonctionne parfaitement, sauf lorsqu'il passe dans une certaine zone du terrain, où il s'arrête avec le message 'Absence signal de cable'.
Le signal doit bien exister car partout ailleurs le robot tond correctement, le problème survient exclusivement dans la meme zone...
Quelqu'un à t-il déjà rencontré ce genre de souci et quel en serait la cause?
Merci de votre aide...
S.L.
Wolf R20AC
1800 m²
N'y a-t-il pas un îlot dans les parages ?
Si oui, les fils sont croisés. 8D
sebl61
ok, merci du renseignement, je regarde et reviens t'informer !!
Wolf R20AC
1800 m²
sebl61
un ilot avait bien été installé, mais il a été retiré, et a priori pas de fil de croisé ..??
Wolf R20AC
1800 m²
OK, mais c'est difficile de comprendre, sans plus d'informations.
Donc, je propose de faire un plan, avec l'installation des câbles.
Sinon, à l'aveugle (comme le mouton), faire la manipulation suivante :
Près de l'endroit litigieux, dans le menu principal, pousse le 0 pendant 2-3 secondes, ensuite pousse "Yes" plusieurs fois jusqu'à voir les indications relatives aux signaux Af, F, N, G1, G2.
La qualité doit être 100%,et "redémarrage" doit être stable.
Maintenant, tu fait rouler le mouton vers la zone litigieuse en observant le signal Af. Celui doit rester positif.
Donne moi la valeur (fourchette) de ce signal dans la zone litigieuse, et essaye de décrire ce qui ce passe.
sebl61
Le revendeur est venu voir le souci.
Il a changé la carte mère et le problème semble résolo.
MErci de ton aide !!
Wolf R20AC
1800 m²
