ELECTROLUX
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
BONJOUR A TOUS
je possède depuis 5 ANS , 2 électro lux de 2005 , une de 250 h que je garde au cas oû et l'autre de 5800 h qui tond de Mars à Octobre , il ne m'arrive rien ,juste des lames et des gros nettoyages comme en modélisme , j' ai bien sûr une différence de bruit entre les 2 mais surtout au niveau vitesse , Y a T Il une raison ? et j 'ai aussi changé la base , mais depuis ce changement le mouton a du mal à trouvé la base lors de sa recherche , Avez vous une Idée ?
EN tout cas ,super de trouver des passionnés comme vous tous !!!!,
je suis du Pas de calais prés du circuit de crois en ternois , il y a beaucoup de Belge qui roule la bas , faite un signe si parmis vous une personne ce déplace là-bas .
A PLUCH !!8D
Electrolux de 2003/2005
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
ELECTROLUX
Tu peux en dire plus sur le modèle de chaque mouton ?
Juste pour éviter de faire des recherches archéologiques Husqvarniennes. :o)
HERBIE
ELECTROLUX
Message par HERBIE »
Je pense que les éléments physiques d usures longe( roulement, roue, moteur) font la différences de vitesse entre 2 moutons.
Un vieux qui a servit beaucoup.
Et un vieux qui n a presque pas servi.
Comment se fait il que tu en a 2?
Je me déplace souvent dans ton coin l ami...
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
En fait ,ayant des doutes , j ai acheté la première d'occas , et en regardant les prix des pièces , je me suis dit je vais en acheter une deuxième pour pièces et un jour une personne a vendu la même mais neuve , jamais mise en service , dans carton d'origine avec tous les accessoires pour 500€ , une electrolux , finalement je la fait tourner une semaine par ans , mais je ne lui prend pas de pièces , c'est une collection !
par contre la deuxième vient de me faire un coup de calgon ce matin ; TENSION BATTERIE FAIBLE ! certes je sais qu'elle a du mal à trouver la base
d’après ce que j'ai pû lire sur le forum , il me faut un cable guide ou un booster , ( celui ci est commandé depuis hier soir )
Pour infos c'est une batterie qui est du 20/11/2014 , tout juste 3 ans , , d'origine de haut gamme 130€ , j'ai recommandé hier soir une d'origine mais à 90€ cette fois ci .
le tableau de bord m'indique / CHARGES OK ------ 899 , si ça vous quelque chose , moi rien car je ne connais pas la liste de tout ces symboles
Af , F , N , Etc;; existe t il un dictionnaire ? chez Hus. ?
Passe bord un cafè si tu veux
Aller A PLUCH !!
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
ELECTROLUX
[quote ] Pour infos c'est une batterie qui est du 20/11/2014 , tout juste 3 ans [/quote] Pour moi, en comptant sur mes doigts, elle a -5 mois, bref une batterie du future.
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
désolé je me suis trompé ! elle est 20/11/2011
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
ELECTROLUX
Voici un résumé des signaux mesuré par l'AM et leurs significations.
A= Signal de câble périphérique "f" pour le détecteur avant, "r" pour le détecteur arrière
G= Signal de câble guide "1" pour le Guide 1 et "2" pour le Guide 2
F= Signal radio longue portée de la base (5 à 6 mètres)
N= Signal radio courte portée de la base(sur la plaque de la base pour le positionnement final)
Les chiffres donnent les valeurs mesurées par l'AM, à l'endroit où il se trouve. Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable.
Les valeurs sont positives ou négatives suivant le positionnement (devant/derrière, gauche/droite).
Le signal “A” (“f” ou “r”) est positif si L'AM est à l'intérieur du périmètre, et négatif si l'AM est partit brouter chez le voisin. Mais il y a aussi un message d'erreur affiché sur l'écran ("En dehors zone de tonte"). Si la valeur est nulle, l’AM crois que le câble est coupé. Un message d'erreur est affiché sur l'écran ("Pas de signal de câble").
Le signal “G” (“1” ou “2”) est positif si l’AM est dans la boucle guide, et négatif si il est hors de la boucle guide.
Le signal “F” dont la valeur bascule de +300 à -300 lorsque son nez entre sur la plaque pour lui indiquer de basculer en positionnement fin et de suivre ensuite le signal N.
Le signal “N” l'aide à se positionner dans l'axe pour enficher son nez dans les contacts électriques de la base: il est négatif de -200 à -300 à droite de l'axe de symétrie de la base et positif à gauche de +200 à +300 au fur et à mesure que le nez du robot s'approche de la base.
ELECTROLUX
ce sujet sera déplacé dans "Entretien - Bugs - Dépannage"
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
Merci JP
Maintenant que j'ai un dico, pour voir l'état de la batterie sur la Electrolux ( Tondeuse de collection à 250 h) , je vois que rester sur 0 pendant 5 second cela ne donne rien , ni sur d'autre chiffre d'ailleurs ,
ET pour la deuxième tondeuse (la touche " 0 " fonctionne) l'infos " CHARGE OK 899 " , cela veut dire quoi ?
Merci A pluch !
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
ELECTROLUX
Donc si les deux mouton réagissent différemment, c'est probablement deux modèles différents, ce qui explique que l'un va plus vite que l'autre.
Il est donc important d'identifier chacun des modèles [b]parce que certaines pièces pourraient être incompatible [/b] _o_
Charge OK est le nombre de recharge effectuée depuis la dernière remise à zéro de ce compteur (exécuté généralement lors d'un changement de batterie).
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
ok merci jp , comment avoir tout ces renseignements alors (oo) ?
ET comment retrouver tout mes messages sur le forum ?
MERCI
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
ELECTROLUX
Ben, par exemple, en regardant attentivement tout ce que tu vois. :o)
1) tu peux faire une photo de chaque mouton que tu possède et en les publiant.
2) en pressant 0 pendant 3 secondes en étant dans le menu principal, tu as vu "Charge ok", mais il y avais d'autres informations.
Lesquels?
Rien me cacher, OK? BD
En pressant "yes", tu passe à d'autres écrans.
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
La "COLLECTION " est une véritable elctrolux , clavier , coque etc ;; ( sur celle là le code ZERO de 5 secondes Ne fonctionne pas)
et l'autre (5500 h ET ZERO ok ) posséde la coque elctrolux , clavier HUSQ; version 2.22
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
Je viens à l'instant de changer de batterie ( husq. ! ) , comment remettre le compteur à zéro svp du mouton version 2.22
y a t il un lien ?
Merci A PLUCH !
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
y a t il un lien ?
Merci A PLUCH !
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
ELECTROLUX
[quote le 12/07/2014 à 22:51:16, JPMalef a dit :]Ben, par exemple, en regardant attentivement tout ce que tu vois. [img http://i.les-forums.com/ic/ic7.gif]
Lesquels?
Rien me cacher, OK? [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]
En pressant "yes", tu passe à d'autres écrans. [/quote]
Et?
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
ATTEND je cherche comment poser des photos sur le forum!
merci
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
je ne trouve plus les topics" comment poster une image "
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
finalement j'ai retrouvé le topic , Le blm c'est que le dernier commentaire date de 2011 et depuis il y a des modifs; le message de Poildecarrote n'est plus à jour .
merci
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
MARC
ELECTROLUX
Message par MARC »
merci
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
