Pas de signal de boucle
Bonsoir
Ce soir robot arrete sans raison dans une zone plate sans caillou ou autre objet
J'ouvre le capot écran allume bloqué rien ni fait
Je ramène le robot dans la station de charge attention 5 minutes et ouvre à nouveau le capot cette fois le clavier marche demande le code pin ok
Je regarde le message d'erreur qui dit pas de signal de boucle ? Avec une liste d'erreurs
Périphérique mal monte
Boîtier basse tension arrête ou fil coupe?
Câble périphérique coupe
Objet métallique gênant
Mode eco ne permet pas le retour à la station
Vérification rien d'anormal lampe bleu fixe sur la station pas d'objet métallique et boîtier normal
Je prépare pour un nouveau départ car l'heure de tonte n'est pas terminé est il repart comme si de rien n'était !!!!!
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Sans préjuger, le fait que la Led de la base est bleu fixe, démontre que le transformateur alimente correctement la base.
Led bleu fixe: "Signal faible du fait de la longueur du câble périphérique."
Je sais, certains aime tirer sur la corde, mais voilà, quand on dépasse les recommandations du constructeur, parfois on dépasse la tolérance.
Et cela peut changer, par exemple avec le temps (influence des tâches solaire sur les transmissions) :o)
Merci pour la réponse
J'ai fait une erreur la lumière est verte
Il est donc reparti est dans la même zone à nouveau arrêt même manuvre pour le faire repartir et a nouveau il marche normalement mais simplement 1o minutes car c'était l'heure de rentrer ...il est rentré normalement dans sa base ?,, mystère
Nous sommes d'accord si le câble périphérique est coupé le robot ne marche pas ?
L'alimentation est dans un local au sec et le câble qui se monte sur la station de charges est dans une gaine entere
La batterie est charge à 90%
Pas d'objet suspect sous le rebot
Et pas de travaux ou de modification dans le jardin
Après-midi tonte strictement normale et le problème c'est produit après une période de charge vers 20h30
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Re
Le message pas de signal de boucle est celui qui se trouve page 77 de la doc
Ne voyant pas d'anomalie visible est il nécessaire de régénère un signal de boule comme indique page 48 de la doc?
Mais surtout j'aimerai comprendre ce qui se passe
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Ce matin malgré la nuit sur la station de charge
Aucun allumage sur le clavier
Retour chez le vendeur test appareil non reconnu ...donc problème pour le moment de batterie
On change la batterie et on verra ( en commande)
Mon explication micro coupure sur la batterie ...chute de tension.... Signal de câble non repéré arrêt de la machine (un élément de la batterie hs ou défaut de soudure sur un élément ?)
Je me trompe peut être ?
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Voilà la solution chez le vendeur
Sur l'ordinateur robot non reconnu
Batterie testé ok
D'après husqwarna bug connu entre minuterie adaptative et GPS rendant impossible l'utilisation du rebot et par la même changement de la carte mere ( sous garantie)
A nouveau rebot ok mais fonction GPS arrête .
Le problème sera corrigé en septembre par une nouvelle version du firmware ( en ce moment 4.05)
Un conseil : pour le moment ne pas utiliser la fonction GPS avec la minuterie adaptative.
Batterie testé ok
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Pour Stéphane 123
Avez vous déjà eu ce problème ?
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Est-ce un soucis entre le GPS et la minuterie ou entre le GPS et la météo adaptative ?
Ces 2 derniers sont activés chez moi sans aucun problème...
AM 330X :La bonne version
3 zones : 1100m²+100m² +100m²
D'après husqwarna il y a un bug dans le logiciel de la 330 quand GPS et minuterie adaptative sont connecté
Mise à jour septembre avec un nouveau firmware
Pour le moment éviter cette association
Pour info votre carte mère date de quand ? La mienne 12-2013
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
voila le soucis ci ta carte mere date de 2013 ces le le probleme il on eu de gros soucis entre les carte mere et batterie
j'ai deja eu plusieures fois le cas et apres changement de la carte mere avec une version 2014 et changement batteirie tout etait toujour ok
donc au final retourne chez ton revendeur dit lui de changer 1 la carte mere et les 2 batterie et tout sera en ordre
La carte mère a été changé et depuis aucun problème .....pour la batterie d'après le vendeur l'appareil est garantie nous verons bien !
Petite observation depuis le changement de la carte mère je n'ai plus de coupure de l'écran que j'avais quand le rebot était hors de sa station !!!
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Est-ce que quelqu'un peu me rappeler comment voir de quand date la carte mère ?
Me souviens plus :-)
Dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes. 8D
Ensuite utiliser les flèches pour naviguer entres les différents écrans.
Bonne découverte.
Mais quel rapport avec le titre? (??)
Bonne découverte.
La miene est aussi de 12/2013.
Herbminator m'a fait un truc bizarre hier soir quand je l'ai rentré :
- Le clavier était bloqué, impossible d'entrer le code PIN (=> Donc geulante 5 min)
- J'ai mis le bouton sur off mais évidement ca continuait à geuler :-)
- Après quelques minutes, il s'est fermé...
Je reteste ce soir mais j'espère que la CM n'est pas HS comme pour toi...
En tout cas, si tout est OK, je désactive la météo adaptative de suite en attendant le nouveau firmware :-)
Steph123, tu nous tiens au courant quand il sortira ??
Ouff, il va bien et broute tranquillement (:)
Minuterie adaptative désactiver jusqu'à l'année prochaine ;-(
A mon avis pour le moment il faut désactiver le GPS et peut être aussi la minuterie adaptative pour éviter les problèmes jusqu'au nouveau firmware prévu en septembre d'après mon revendeur.
Pour moi pour le moment plus de problème .
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Le GPS aussi ?
Steph123, tu as des infos précises ? Et sais-tu exactement quand on aura le nouveau firmware ?
Oui surtout le GPS
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Pourquoi surtout ? Si c'est une incompatibilité, l'un ou l'autre c'est kif kif...
D'après mon vendeur il aurait un bug avec la fonction GPS et peut être aussi avec Žassociation GPS et la minuterie adaptative .
Cela a été confirmé par Husqwarna ( mais pas de communication pour nous utilisateur final)
Jusqu'au nouveau firmware il conseil de ne pas utiliser ces deux fonctions
Voilà l'information que je possède
Cela m'a valu de changer la carte mère après 3 mois d'utilisation...et pour le moment tout va bien....a suivre
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
