temps de recherche
Publié : dim. juil. 27, 2014 4:16 pm
par PAPYLOU53
Mon mouton met toujours un certain temps à trouver le fil périphérique pour venir se recharger et même parfois lorsqu'il se trouve dans un rayon de +/- 5 m de la station de charge, il cours au fond du jardin pour trouver le fil et faire le grand tour pour venir se charger.
Une explication ou un conseil ?
Merci d'avance
temps de recherche
Publié : dim. juil. 27, 2014 4:41 pm
Qui a fait ton installation?
Déjà entendu parler du câble guide?
Explication : effectivement, si ton mouton est programmé pour un retour exclusivement par le câble périphérique, il va se comporter comme tu le décrit. C'est la méthode la moins efficace. A proscrire absolument.
La solution : installer un câble guide et programmer le mouton pour un retour exclusivement par le guide, soit 3-4 minutes maximum. Et le temps économisé sera consacré à la tonte. Tout bénéfice.
temps de recherche
Publié : mer. juil. 30, 2014 4:35 pm
par PAPYLOU53
Oui je sais que le fil guide est la solution mais mon espace de tonte est assez complexe et les plantations, faites bien avant l'achat de mon mouton, ne favorise pas le positionnement d'un fil guide.
Je dois remettre prochainement un autre fil périphériqued'un diamètre supérieur, je tenterai de remettre un fil guide à ce moment là.
temps de recherche
Publié : mer. juil. 30, 2014 4:40 pm
Publie un plan et on t'aidera à optimiser ton installation.
