Pas de signal câble mais led de base allumée
fred170482
Message par fred170482 »
Je commence à les collectionner cette année, après une soudure qui a crâmée sur le moteur de coupe (réparé), les deux moteurs de roue dont les vises on cassée (trou agrandi et retarauder), j'ai maintenant un problème sur la base. Ma machine indique pas de signal câble alors que la led ne clignote pas. J'ai schinter l'ensemble avec un bout de fil (je fais le tour de ma machine avec) mais tjs le même soucis .
Quand j'appuie longtemps sur le réseau j'obtiens les données suivantes:
G1=110
G2=91
F=1
N=-202
Qualité=0%
Redémarrage bouge tjs
La qualité à 0% ne me plait pas trop :(
Avez vous une idée? Carte mère morte?
Cdt
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Protection sur les arbres
Terrain plat
Oui, mais celle de la base. Ton mouton ne reçoit aucun signal (redémarrage s'incrémente).
La Led verte témoigne que le câblage est OK.
fred170482
Il y a un test à faire pour confirmer que la carte mère de la base est morte?
Si oui, puis je acheté ça:
http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209
ou seulement ça?
http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578788401
j'ai la poisse en ce moment...
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
Si tu mettait ta signature à jour?
Où était le mouton quand tu as pris tes mesures?
fred170482
Directement dans la base
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
Martip00
Message par Martip00 »
Hello, j'ai changé ma plaque de base
... il y a quelques mois, avec cette nouvelle plaque, on reçoit une nouvelle carte mère (de base) . J'ai toujours l'ancienne qui fonctionne toujours ( c'était bien la plaque de base et non la carte mère qui était défectueuse) . Si ça t'intéresse, je te la donne.
Bien à toi.
Patrick.
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
@fred
Attention à l'achat de cette carte, l'année de fabrication de la base est importante. En 2010, un nouveau modèle de base est sorti (plus résistante à l'humidité), avec une nouvelle version de la carte.
Il existe un upgrade (que Marti c'est procuré).
Donc tu a le choix: remplacer la carte, ou l'upgrade.
fred170482
J'ai résolu mon problème, alors je vous réexplique le cas depuis le début:
1 - Ma machine m’indique un problème sur le moteur de roue droit défectueux (j'ai déjà eu le problème sur l'autre moteur).
2 - Le moteur a les 4 vis de fixation cassé, Je repart le moteur en reperçant et taraudant les trous.
3 - Je rebranche le moteur sans démonter toute la machine
4 - Sans faire de test, je replace ma machine dans la zone de tonte et là: "Pas de signal câble"
5 - Investigation via ce forum
6 - Je trouve ça bizarre cette coïncidence entre les deux pannes, je fais un check du moteur réparé et il ne tourne pas
7 - Démontage complet de la machine
8 - Je trouve le connecteur de la nappe qui est branché sur la carte mère débranché en parti --> les vis du moteur en cassant, a fait que le moteur à tourné sur lui même et arraché le connecteur
9 - Je rebranche tout et remonte
10 - Test du signal: 100%
Donc ma panne était entraîné par une autre.
En tout cas merci de votre aide
AM 230ACX
Avril 2009
Rennes
2500 m² de pelouse
2 fils guide
Terrain plat
