Carte mère de la station de base qui crame
masterjul
Message par masterjul »
J'ai une 230 ACX depuis environ 7 ans.
En juin, j'ai retrouvé la tondeuse sortie devant sa base avec comme message d'erreur : "pas de signal de cable".
J'ouvre la base et là j'aperçois un composant grillé et une patte d'une des cosses qui a trop chauffé.
Je rachète une carte sur le site allemand shop automower ...
La carte d'origine n'existant plus, ils disent sur le site d'acheter un modèle qui la remplace.
Je reçois la carte, l'installe : super tout marche bien .... jusqu'à :
la semaine dernière : rebelote, pas de signal de cable, tondeuse devant sa base, du 28V sur les pattes de la base.
Je me dis : c'est un defaut de la carte : elle a tenu 2 mois. Les allemands de shop automower me la change gratuitement.
Je branche la nouvelle et là, elle tient 1 JOUR !!!! carte grillée au même endroit. Toujours du 28V sur les pattes de la station mais led verte éteinte.
Donc là je sais plus quoi faire.
Des avis ?
AM 230ACX
2007
Haut-Doubs
J'ai un doute, mais mon secondaire (sortie transformateur) est en 26 Volts indiqué sur la plaque signalétique.
Martip00
Message par Martip00 »
Hello, je suis (très) loin d'être un expert , mais as-tu bien laissé toute la longueur du câble entre la base et le transfo ?
Bàt.
Patrick
Cf :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2616/goto/31169/?search=/message/search/%3Fq=raccourcir#m31169
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2521/goto/29999/?search=/message/search/%3Fq=raccourcir#m29999
Et il y en a bcp d'autre
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
masterjul
Merci pour vos réponses
Je teste et je vous tiens au courant.
AM 230ACX
2007
Haut-Doubs
Steph610
Message par Steph610 »
Carte-mère qui crâme à répétition = transfo HS, non ?
AM 220AC-CD
(Ver. 2.80 B:36 U:00 - 20 octobre 2010)
Juin 2014
France - Centre
700 m² (350 à tondre)
Tonte: quand il fait beau.
Hauteur de coupe 8 (pour les pâquerettes, et pour éviter la purée d'escargots et de limaces)
Tonte carrée 20%...jamais déclenchée.
felix
Message par felix »
Ce serait effectivement ce vers quoi je m'orienterais : un problème avec le transfo.
Soit il a un problème, soit le fil a été raccourci... soit je ne vois pas trop quoi d'autre...
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
masterjul
Le fil a été raccourci par mon installateur à l'origine. Il fait environ 3 mètres : ça pourrait donc venir de ça.
Ce que je ne comprends pas c'est que la première carte a fonctionné pendant 7 ans sans broncher avec ce fil raccourci.
AM 230ACX
2007
Haut-Doubs
Martip00
Hello, de nouveau, mes connaissances en électronique sont plus que rudimentaires , mais ... la plupart des composants sont donnés avec des caractèristiques valables à plusieurs % près ( il n'est pas étonnant de voir des résistances à +/- 10% ) . Il suffit que ta première carte soit "dopée" dans le bon sens par ces variations pour qu'elle soit légèrement plus résistante . Il peut y avoir plusieurs autres phénomènes ... une hausse plus importante de la tension envoyée par le fournisseur d'électricité ... Une augmentation de cette tension dans le but d'acheminer plus d'énergie sans devoir modifier le câblage de toute une région ( Chose déjà faite il y a quelques dizaines d'année, lorsqu'on est passé du réseau 220v/380v au réseau actuel 230v/400v ( je parle pour la Belgique , je ne sais pas ce qu'il en est en France)) . Quoiqu'il en soit, PDC a sorti un excellent post au sujet du composant qui crâme suite à ce type d'incident, et qui ne coûte que quelques Euros vs prix de la nouvelle carte . Tu dois bien avoir un ami ou une connaissance qui a un bon fer à souder et qui devrait pouvoir te les réparer ... en plus tu en auras deux de rechange ;o)
A+
Patrick .
P.S. : une fois réparée , n'oublie pas de remettre un câble d'alim d'origine ;op
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
felix
Message par felix »
Ah ces cables raccourcis (no) _o_
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Et l'oeuvre d'un installateur, probablement illettré, puisque c'est clairement indiqué en gras dans le manuel. _o_
