Carte mère de la station de base qui crame
Publié : dim. août 24, 2014 2:18 pm
par masterjul
J'ai une 230 ACX depuis environ 7 ans.
En juin, j'ai retrouvé la tondeuse sortie devant sa base avec comme message d'erreur : "pas de signal de cable".
J'ouvre la base et là j'aperçois un composant grillé et une patte d'une des cosses qui a trop chauffé.
Je rachète une carte sur le site allemand shop automower ...
La carte d'origine n'existant plus, ils disent sur le site d'acheter un modèle qui la remplace.
Je reçois la carte, l'installe : super tout marche bien .... jusqu'à :
la semaine dernière : rebelote, pas de signal de cable, tondeuse devant sa base, du 28V sur les pattes de la base.
Je me dis : c'est un defaut de la carte : elle a tenu 2 mois. Les allemands de shop automower me la change gratuitement.
Je branche la nouvelle et là, elle tient 1 JOUR !!!! carte grillée au même endroit. Toujours du 28V sur les pattes de la station mais led verte éteinte.
Donc là je sais plus quoi faire.
Des avis ?
Publié : dim. août 24, 2014 4:13 pm
J'ai un doute, mais mon secondaire (sortie transformateur) est en 26 Volts indiqué sur la plaque signalétique.
Publié : mar. août 26, 2014 12:29 pm
par Martip00
Hello, je suis (très) loin d'être un expert , mais as-tu bien laissé toute la longueur du câble entre la base et le transfo ?
Bàt.
Patrick
Cf :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2616/goto/31169/?search=/message/search/%3Fq=raccourcir#m31169
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2521/goto/29999/?search=/message/search/%3Fq=raccourcir#m29999
Et il y en a bcp d'autre
Publié : mer. août 27, 2014 8:15 pm
par masterjul
Merci pour vos réponses
Je teste et je vous tiens au courant.
Publié : mer. août 27, 2014 11:59 pm
par Steph610
Carte-mère qui crâme à répétition = transfo HS, non ?
Publié : jeu. août 28, 2014 11:18 am
par felix
Ce serait effectivement ce vers quoi je m'orienterais : un problème avec le transfo.
Soit il a un problème, soit le fil a été raccourci... soit je ne vois pas trop quoi d'autre...
Publié : jeu. août 28, 2014 10:08 pm
par masterjul
Le fil a été raccourci par mon installateur à l'origine. Il fait environ 3 mètres : ça pourrait donc venir de ça.
Ce que je ne comprends pas c'est que la première carte a fonctionné pendant 7 ans sans broncher avec ce fil raccourci.
Publié : ven. août 29, 2014 9:24 am
par Martip00
Hello, de nouveau, mes connaissances en électronique sont plus que rudimentaires , mais ... la plupart des composants sont donnés avec des caractèristiques valables à plusieurs % près ( il n'est pas étonnant de voir des résistances à +/- 10% ) . Il suffit que ta première carte soit "dopée" dans le bon sens par ces variations pour qu'elle soit légèrement plus résistante . Il peut y avoir plusieurs autres phénomènes ... une hausse plus importante de la tension envoyée par le fournisseur d'électricité ... Une augmentation de cette tension dans le but d'acheminer plus d'énergie sans devoir modifier le câblage de toute une région ( Chose déjà faite il y a quelques dizaines d'année, lorsqu'on est passé du réseau 220v/380v au réseau actuel 230v/400v ( je parle pour la Belgique , je ne sais pas ce qu'il en est en France)) . Quoiqu'il en soit, PDC a sorti un excellent post au sujet du composant qui crâme suite à ce type d'incident, et qui ne coûte que quelques Euros vs prix de la nouvelle carte . Tu dois bien avoir un ami ou une connaissance qui a un bon fer à souder et qui devrait pouvoir te les réparer ... en plus tu en auras deux de rechange ;o)
A+
Patrick .
P.S. : une fois réparée , n'oublie pas de remettre un câble d'alim d'origine ;op
Publié : ven. août 29, 2014 2:49 pm
par felix
Ah ces cables raccourcis (no) _o_
Publié : ven. août 29, 2014 3:07 pm
Et l'oeuvre d'un installateur, probablement illettré, puisque c'est clairement indiqué en gras dans le manuel. _o_
