led verte robot qui se dirige vers sa base mais arrivé devant se perd
Cap2
Message par Cap2 »
bonjour amis bergers..
ayant acheté ma machine occasion cela peine a venir m aider ..
je viens donc vers vous afin de faire partager mon problème..
mon installation fait 250m2 , j ai une 330x 2014, un signal vert fixe , 2 câbles guides branchés ,
MAIS mon gentil mouton refuse de rentrer se recharger..!!
il suit le guide vient droit vers la base et a la fin (20-30cm) se met a faire un virage , va a droite gauche où vous voulez mais pas ds sa base.
je pensais ke la base le refusait mais par je ne sais quel miracle il a réussi a y rentrer 1 fois mais seulement 1...
j ai redemarrer ds sa base niet
j ai changé le code pin dedans niet
enfin tout fonctionne sauf le retour direct et franc que je vois chez les autres ..
pour le coup je ne lui ai pas encore fait de niche je la sors ts les jours pour pouvoir arroser mon gazon enfin je sais pas HELP(??)
bonjour ,
mathieu avec sa 330X /250m2
habite bidart pays basque
particulier
Cap2
Message par Cap2 »
je suis super embête quelqu'un pourrait il m aider je suis seul pour me debrouiller et c est très complexe!!
MSM4.03.00
MMI4.02.00
SSW4.00.00
TOUS LES SIGNAUX SONT OK
AVG/AVD/ARG/ARD
G1 83 89 -8 93
G2 82 07 -81 87
F -226 -219 206 218
N 156 1 -139 145
SIGNAL 100%
SIGNAL BOUCLE A: AVG143
AVD142
ARG115
ARD124
merci d avance pour votre aide..
bonjour ,
particulier
Pourrais-tu nous montrer un dessin de ton installation, et une photo de la base?
Je suis surtout intéressé par la pose des différents câbles sur ta base.
[quote ] je la sors ts les jours pour pouvoir arroser mon gazon[/quote] Tu peux m'expliquer? (??)
Cap2
Message par Cap2 »
bonjour merci de me répondre..
ma base est ds la zone de tonte les cables periph sont a 90° perpendiculaires a elle venant de sa droite et de sa gauche..
les câbles guides sont ds l alignement a + de 2 m de la base ils passent bien parallèles sous la base et viennent se brancher a G1 et G2
tous ces fils sont sur fiches etanches étamées soudées..
bonjour ,
particulier
Cap2
Message par Cap2 »
elle suit les câbles guides parfaitement vient alignée et de vant une fois les 2 roues avant posées sur le socle s arrête tourne a droite a gauche ou vs voulez sauf ds sa base..
bonjour ,
particulier
Cap2
Message par Cap2 »
si vous voulez des photos je peux vous les envoyer par mail?
bonjour ,
particulier
Cap2
Message par Cap2 »
je la sors ts les soir car vu qu elle ne rentre pas correctement ds sa base je ne veux pas lui compliquer la tache ni l arroser pour pas l abimer
bonjour ,
particulier
Vérifie bien le chemin suivi par tes deux guides sous la base, il me semble qu'ils dévient vers la gauche (en étant face à la base) au lieu de continuer tout droit dans l'axe.
Cap2
Message par Cap2 »
oui c est vrai si on se met a la place de la base elle est de 5cm sur la gauche par rapport a l alignement des guides mais je fais kan meme suivre les guides bien en dessous et elle se positionne bien...
tu penses que cela pourrait être ça?? a la base elle était bien en face mais a force de croire que cela venait des causses j ai raccourcis le periph gauche du coup chui short .. je coupe le fil etame et soude pour l rallonger tu penses réellement que cela pourrait solutionner ??
bonjour ,
particulier
Cap2
Message par Cap2 »
bon ben j ai modifié , les fils guides sont parfaitement alignés mais malheureusement meme après une réinstallation complete et les voyants au vert ben elle vient un peu sur le coté , des fois en face mais arrivé a 20cm part dans une mauvaise direction ...
après plusieurs tentatives elle s arrête et met station de charge bloquée
svp heeeelp
bonjour ,
particulier
skijve
Message par skijve »
Tu as essayé de remettre la configuration d'usine et de recalibrer les guides ?
J'y crois à peine car aussi près, il n'utilise plus les guides mais le signal des bobines de la base... Ta base est en bon état ? Dessus et dessous ? Elle n'est pas à coté d'un gros transformateur ou autre chose émettant des ondes ?
Essaie peut-être de la mettre temporairement 10m plus loin, juste pour voir..
AM 330X :La bonne version
3 zones : 1100m²+100m² +100m²
Cap2
Message par Cap2 »
salut merci pour ta réponse..
j ai refais config usine , calib guide tout ok , led verte fixe, la base est comme neuve pas de rayures pas de pets , dedans je sais pas elle est sous
garantie je ne vais pas l ouvrir moi mais le revendeur d ici ne veut pas entendre parler de ma machine car elle n a pas été achetée chez eux ..je v
essayer de la déplacer mais je n ai rien a proximité qui pourrait créer des ondes le seul truc c est que la base est sur une grille en alu.. problème??
bonjour ,
particulier
El_berger
Message par El_berger »
[quote le 04/09/2014 à 10:40:56, Cap2 a dit :]
le seul truc c est que la base est sur une grille en alu.. problème??[/quote]
tu touche peut etre le problème du doigt , l'aluminium et les ondes ne font pas bon ménage :)
prend la base , un peu de cable (5 - 10m), fait une boucle périphérique et test l entrée
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
Ton problème est assez spécial. Mais, maintenant que tu as placé correctement les câbles guides, regardons les signaux.
Refait une mesure des signaux avec le mouton dans sa base, et une autre mesure avec le mouton à la distance de refus (20 cm?).
Cap2
Message par Cap2 »
DANS SA BASE
AVG/AVD/ARG/ARD
G1 93 94 -85 88
G2 87 94 -82 96
F -213 -208 192 203
N 164 1 -136 136
SIGNAL 100%
SIGNAL BOUCLE A: AVG152
AVD147
ARG115
ARD126
et à l endroit où il bloque c est a dire les 2 roues avant sur la base et parfaitement aligné:
AVG/AVD/ARG/ARD
G1 56 80 -95 104
G2 -67 72 -93 105
F -67 72 -93 105
N -89 0 -24 2
SIGNAL 100%
SIGNAL BOUCLE A : AVG 123
AVD 122
ARG 120
ARD 132
bonjour ,
particulier
N [b]164[/b] 1 -136 136
N -89 0 -24 2
En analysant le signal N, qui centre le mouton sur la base (orientation gauche droite) je constate une incohérence entre l'avant et l'arrière, la mesure AVG 164 devrait être négative.
Il en est de même pour les guides.
Il y a donc une déformation des signaux au niveau de la base.
Je te propose de faire un montage de test en plaçant ta base à un autre endroit, juste faire un périphérique de quelques mètres carrés, et faire des test retour base.
Cela devrait prouver que la base/mouton se comprennent bien, et que c'est l'emplacement de la base qui perturbe les signaux.
El_berger
[quote le 04/09/2014 à 21:38:03, El_berger a dit :][quote le 04/09/2014 à 10:40:56, Cap2 a dit :]
tu touche peut etre le problème du doigt , l'aluminium et les ondes ne font pas bon ménage [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif]
prend la base , un peu de cable (5 - 10m), fait une boucle périphérique et test l entrée[/quote]
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
Oui, oui, El_berger avait bien mis le doigt sur le suspect.
C'est la raison de ma demande pour ce test "ailleurs".
Mais avant de suspecter "un coupable", j'instruit à charge et à décharge. :o)
Cela évite le "finger pointing" usuel dans tant de domaine.
Edit: et aussi skijve.
Cap2
Message par Cap2 »
bon les gars mille merci ça fait plaisir de voir de l entraide titine rentre au bercail !!
donc conclusion pas de pose de base sur grilles alu !!!
vous etes des boss , encore merci pour tout , yalllaaahhh
bonjour ,
particulier
felix
Message par felix »
On doit pouvoir généraliser à "pas de base au-dessus d'un entrelacs métallique" (je pense à ceux qui feraient comme moi une petite dalle de béton (heureusement je ne l'ai pas armé, ce béton...)
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
