Hors zone de tonte
Publié : mer. oct. 08, 2014 8:34 pm
par Terry
Depuis quelques jours, j'ai mon robot qui s'arrête tout seul avec le message hors zone de tonte.
J'ai mis la minuterie off et celà fonctionne correctement. Le problème est que le robot fonctionne tout le temps.
Avez vous une idée d'ou vient le problème.
Hors zone de tonte
Publié : mer. oct. 08, 2014 8:54 pm
Première petite remarque : avec ta surface, 11 h/j, charge comprise, est suffisante. Mais rien à voir avec ton problème.
Lorsqu'il se retrouve "hors zone", c'est toujours au même endroit ?
Près du bord, ou en plein milieu ?
Hors zone de tonte
Publié : mer. oct. 08, 2014 9:22 pm
par Terry
Celà arrive sur un bord ou en plein milieu, il n'y a pas de règle.
Hors zone de tonte
Publié : mer. oct. 08, 2014 9:32 pm
Bon, un petit test:
Tu vas dans le menu caché "Outils" BD pour désactiver le bouton "Stop".
Pour fermer le menu Outils :
Dans ce menu : réglage spéciaux, désactiver le bouton Stop. Il faudra pousser 0 pour avoir le même effet.
Attention, si tu met le switch off, il faut refaire la manipulation.
Hors zone de tonte
Publié : mer. oct. 08, 2014 9:42 pm
par Terry
OK j'essaye demain. Je te tiens au courant.
Hors zone de tonte
Publié : sam. oct. 11, 2014 2:37 pm
par Terry
La tonte a démarré comme prévu hier à 19h. J'ai retrouvé le robot ce matin arrêté près du cable périphérique. En le redémarrant , il est noté "hors zone de tonte" 7h40. C'est à dire qu'il s'est arrêté à cette heure. J'ai voulu désactivé la minuterie comme je faisais d'habitude mais il ne réagit pas bien. Il s'arrête au bout de 2 mn et il redémarre la tonte ainsi de suite pendant 10mn et là il vient de s'arrêter complètement en marquant "hors zone de tonte".
Hors zone de tonte
Publié : sam. oct. 11, 2014 4:02 pm
As-tu désactiver le bouton Stop ?
[quote ] Il s'arrête au bout de 2 mn [/quote]Avec quel message ?
[quote ] et il redémarre la tonte [/quote] Tout seul ?
Hors zone de tonte
Publié : sam. oct. 11, 2014 4:52 pm
par Terry
oui j'ai désactivé le bouton stop.
Il n'y a pas de message . Il redémarre en mettant "démarrage de tonte"
Problème minuterie
Publié : dim. oct. 26, 2014 11:09 am
par roro3842
Bonjour a Tous,
J’ai un problème avec mon robot : il y a quelques jours, il s’est subitement arrêté de sortir suivant la minuterie que j’avais programmée et qui a marché a merveille pendant 3 ans ! Après sa charge, il se met « en attente »
. Et attend ! En revanche, lorsque je passe en mode automatique, il part joyeusement tondre la pelouse. J’ai cherché des informations dans le forum sur les causes possibles de ce problème, mais je suis un peu sec. Ma batterie est d’origine (donc pas toute jeune), mais en mode auto, il ne me semble pas que le temps de tonte soit sensiblement raccourci. J’ai également lu des choses sur des problèmes de switch, mais la aussi, il me semble que ca devrait bloquer le mode auto ?
Des idées ?
Merci d’avance de votre aide !
Problème minuterie
Publié : dim. oct. 26, 2014 11:29 am
Je te propose de faire le tour de tous tes paramètres et de les noter, ensuite, faire un retour usine.
Si il continue sa grève, lorsqu'il est "hors zone", regarde la valeur des signaux, avec "Qualité" à 100%, et que "redémarrage" reste stable.
