Pbs apres changement de lames sur AM 308
Publié : mar. oct. 28, 2014 10:10 pm
par Florival
J'ai un AM 308 depuis 2 mois avec 100h au compteur, j'ai décidé de changer de lames.
J'ai démonté le disque protecteur, chose que je n'aurais peut être pas du ? monté les 3 nouvelles lames et remis le fameux disque ! tout heureux de faire un essai, voilà que mon mouton ne tond plus,
j'ai réglé la hauteur de coupe un peu plus bas, mais rien n'y fait, juste un bruit de disque qui frotte l'herbe !
SVP qu'elle bêtise j'ai faites ? qu'en pensez vous ?
D'avance merci
Publié : mar. oct. 28, 2014 10:26 pm
Ben oui, pourquoi pense-tu que Husqvarna à fait un trou dans ce disque ? Pour changer les lames.
Cependant, le fait de démonter ce disque, et le remonter, ne devrait pas poser de problème.
Maintenant, si tu veux de l'aide, il faudra être plus précis que "mon mouton ne tond plus".
Que montre l'écran ? Un message ? Y a de la fumée qui sort ? _o_
Publié : mar. oct. 28, 2014 10:36 pm
par Florival
signature à jour ? dsl je ne vois pas !
Oui je sais, pourtant apriori c'est le fait d'avoir démonté ce disque qui fait que les lames ne coupent plus .
Non pas message d'erreur, je pense que c'est l'inertie du plateau qui fait sortir les lames ? mais je n'entends plus les lames couper l'herbe, bizarrement
Je ne pense pas que le fait d'avoir retourné la tondeuse pour changer les lames ai modifier la hauteur de coupe ou autre ?
Bref je suis coincé, tout comme mon mouton ...
Publié : mar. oct. 28, 2014 10:44 pm
[quote ]Que montre l'écran ? [/quote]S'il te plaît, que vois-tu sur l'écran quand tu estime qu'il devrait tondre ?
Pour mettre ta signature à jour, en haut à droite, il y a ton pseudo. Click dessus.
Publié : mer. oct. 29, 2014 9:55 am
par Florival
OK alors voilà !
Le mouton se met normalement en mode auto et demarre, sans erreur affichée
Mais il ne coupe pas d'herbe
Alors curieux, en le soulevant rapidement et en le retournant , je constate que seulement le disque de protection tourne ! je ne crois pas que l'entrainement du disque des lames se fassent.
Aurais je mal monte quelque chose ?
Merci de votre aide
Publié : mer. oct. 29, 2014 10:42 am
Les lames sont bien libres sur leur pas de vis même à l'arrêt ?
Les vis de lames bien vissées à fond (sans forcer) pour ne pas touche le disque de protection ?
Si le disque de protection tourne c'est que le plateau des lames tourne.
Le disque de protection est-il remonté du même côté qu'à l'origine (a priori côté "sale" du côté du plateau des lames) ?
Tu peux peut-être joindre une photo de profil (pour voir les plateaux l'un au-dessus de l'autre, les vis de profil) et une vue plus du dessous pour voir l'ensemble de la visserie centrale notamment)
Publié : mer. oct. 29, 2014 10:45 am
par jbourne
Les lames bougent quand tu les tient main ? Quand on les visse, elles doivent toujours être mobile. Les vis serrées a fond mais les lames restent mobiles.
Publié : mer. oct. 29, 2014 2:23 pm
par Florival
J'ai effectivement remonté le plateau coté sale vers l'herbe ! apriori ce serait le contraire ?
Sinon oui, les lames tournent sur elle même ... elles sont donc mobile
Je vais déjà retourner le plateau de protection. Je vois pas trop ce que ça peut changer , mais je vais le faire et re tester
Merci à vous pour vos suggestions
Publié : mer. oct. 29, 2014 2:59 pm
par Florival
Voilà, j'ai retourné le disque de protection et descendu la hauteur de coup au niveau 3 !
Je crois que je dois faire mon méaculpa, suite je pense à une erreur dappréciation ... je m'explique !
Le mouton coupe à nouveau et je pense aussi qu'il coupait toujours, mais vu les nouvelles lames qui ne font plus le même bruit de ( cassage d'herbe ) et non de coupage net avec des lames neuves, tellement neuves que je me suis couper deux doigts au montage ( rien de grave lol ) .
Je m'étais donc habitué a entendre un son de coupe, brouillant on va dire .
Peut être que le sens du disque y était aussi pour quelque chose, je ne pense pas , mais voilà c'est fait !
DSL pour le dérangement, et merci pour toutes vos suggestions !
Encore une chose
La grosse roue en plastique dur de larrière s'use relativement vite, vu que le mouton doit passer sur pas mal de surface dallés.
Peut on si nécessaire la changer facilement et si oui, ou peut on la trouver à un prix correct ?
Publié : mer. oct. 29, 2014 3:04 pm
Voici :
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578275104 ]
