Problemes ACX 265 - Aide
ltdweb
Message par ltdweb »
Bonsoir a Tous,
Je me permet d'informer en rapport avec mon retour d'expérience de quelques mois d'utilisation
Si ACX 265 se coince ou dérape qu'il n'est pas "dégager ou remis en fonction sous 48 heures que la fonction " GPS" est activée l'automower vous notifie que le code pin est expiré
vous pouvez taper votre code pin 50 fois l'automower ne fonctionnera pas!!!
La seule solution trouver a ce jour est de désactiver la fonction "GPS"
Vous n'avez alors plus la "Geo protection" par contre la geo localisation "Read position" fonctionnera sans problème
2eme problème suite au premier!!!!
La communication entre votre cher smartphone et l'automower ne fonctionnera plus non plus!!!! vous pouvez envoyer 300 sms a votre robot il ne vous répondra pas....
La solution : automower hors de la station de charge, clapet du panneau de contrôle ouvert, automower sur off
laisser dans cette situation pendant au moins 5 grosses minute et comme par magie l'automower va se mettre a répondre a tous les SMS envoyés...
J'espère que ma modeste contribution aidera des personnes cela évitera a ceux ci de "galérer" comme je l'ai fait!!!
Pour finir toutes ces infos ont été remonter auprès de Husqvarna
Sincèrement - Ltdweb
ACX 265 sur partie Haute / 4500 M2
ACX 265 sur partie Basse / 5000 M2
Hauteur de coupe=6
7j/sem. 22 heures / Printemps & Automne
7j/sem .16 heures / Été ( Cause arrosage )
titus
Message par titus »
Pour la mienne a chaque debut de tonte au printemps , il faut que je réactive la carte sim sur un portable , et apres tout refonctionne normalement
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Dugo
Message par Dugo »
Comment calibrer le GPS, les coordonnées indiquent un point à 15 km de son emplacement !
Merci bien
AM 265ACX
août 2012
Liège (Belgique)
3200 m²
Ton mouton était-il en vacances ? Dans ce cas, ses tables de position satellites ne sont pas à jour, tu dois attendre 20-30 minutes.
Cela peut aussi arrivé si il n'y a pas assez de satellites en vue du mouton.
Dugo
Message par Dugo »
Merci des conseils.
J'ai placé la voiture à côté du mouton, le gps de la voiture donne une localisation exacte, celui du mouton le situe à +/-15 km, là où il n'a jamais été en vacances.
Bonne journée.
AM 265ACX
août 2012
Liège (Belgique)
3200 m²
