G2 : remplacement du joint (caoutchouc) de moteur de roue
J'ai remplacé les 2 joints de moteurs de mon ACX230 la semaine dernière. (ex: [url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535139204]
Ma question vient du fait que les 2 joints d'origines étaient très fins (moins d'1 mm) tandis que les 2 nouveaux sont beaucoup plus épais (3 mm!) ?!
[u]Ceci a deux conséquences :[/u]
- les roues sont plus éloignées de 3 mm
- les vis de fixation des moteurs s'enfoncent moins dans le chassis (moins de tours de vis)
Avez-vous procédé à un remplacement équivalent dans le passé ?
Etaient-ce les mêmes nouveaux joints épais ?
Merci de vos retours
Personne ?
Oui, je suis présent, ma j'ai pas la réponse. _o_
Crains-tu que les moteurs ne soient plus assez bien fixés ?
Pourquoi ne pas poser la question à ceux qui t'ont fourni les nouveaux joints ?
En effet, c'est ma crainte (et je pourrais retourner au magasin ....).
PS: hors sujet : n'ai-je pas vu sur ma route un certain JPMalef amateur de forum satellite/TV ? :-)
Si c'est en rapport avec le V**corder, effectivement. :o)
Stefano
Message par Stefano »
Chercheur, merci de nous tenir au courant car mes joints étaient aussi "limite" l'an dernier à l'hivernage.
mars 2010
Région de Bruxelles
Voici la situation après quelques mois.
Les joints sont en effet plus épais :
[img http://img11.hostingpics.net/pics/55345420150621163902.jpg]
Mais surtout, et après 2 mois de tonte, ils sont déjà tout [b]craquelés [/b]!!!
[img http://img11.hostingpics.net/pics/58700620150621163955.jpg]
titus
Message par titus »
De l adaptable ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Je ne comprends pas ??
Fender
Message par Fender »
qu'est-ce qui est craquelé ?, si tu parles de la fissure à côté des vis, c'est juste lié qu fait que tu as du serrer trop fort par rapport à ton impression que ça vissait moins. à part ça, le joint a l'air en bon état par ailleurs...
330X
5.03
Beaujolais
L'ensemble du contour de vis est craquelé (style craquelure d'ancienneté, le joint est devenu friable/cassant. Il n'a pas été détruit par la pression excessive de la vis).
Mais, oui le joint semble ok du coté intérieur...
titus
Message par titus »
Je voulais dire c'est de l adaptable ou de l origine ?
Je dois changer les miens au début de la prochaine saison
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
origine !
titus
Message par titus »
Cest honteux de vendre des pieces d'origine de si mauvaise qualité et non conforme au premier montage
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
