Led qui clignote mais câble semble pas coupé
Publié : dim. mars 08, 2015 3:58 pm
par Rosy35
Ma led clignote et mon robot m'indique une erreur de signal de câble.
J'ai en effet sectionné le câble cet hiver mais mis 2 dominos pour rattraper mon erreur.
J'ai passé ma vieille radio tout autour du fil (en ayant débranché le câble à droite de la base), et j'entends un signal...
Voici les valeurs relevées sur mon mouton:
Af -98
G1 301
F -325
N -20020
Qualité 100
Redémarrage 8
Ar -72
Qualité 15/16
Redémarrages 2
Lorsque je l'enlève de la base, il me dit "pas de signal de câble"!
Que dois-je faire SVP?
Publié : dim. mars 08, 2015 4:08 pm
par Rosy35
Voici une petite mise à jour de mes données: (prises 1/4h apres les premières)
Af -89
G1 309
F -325
N -307
Qualité 100
Redémarrage 10 <-- ca a changé !!
Ar -72
Qualité 15/16
Redémarrages 2
Publié : dim. mars 08, 2015 4:34 pm
par Rosy35
J'ai fait d'autres tests:
J'ai branché le fil guide à la place du fil de gauche sur ma base, et la led ne clignote plus mais le robot ne parvient pas à trouver sa base. Il est en mode Recherche.
Cependant, il n'indique plus "erreur signal de câble". J'y comprends plus rien!!!
Publié : dim. mars 08, 2015 4:43 pm
Si il est programmé pour rentrer par le guide, mais que maintenant le guide est devenu périphérique, il ne trouve pas son guide. _o_
Ton périphérique est coupé entre la base et la connection guide/périphérique.
Publié : dim. mars 08, 2015 5:27 pm
par Rosy35
Oui il est coupé entre le périphérique et la base, mais je n'arrive pas à détecter où.
Je n'ai plus de vrombissement avec ma radio, uniquement au niveau de la base. Dès que je suis le fil, je n'a plus rien à la radio. Je désespère.
Comment interprétez-vous les signaux sinon? Est-ce la base qui a un probleme?
Publié : dim. mars 08, 2015 6:04 pm
Il faut attendre que le paramètre "qualité" est à 100%, et regarder aussi que le paramètre "redémarrage" reste stable.
Or, dans les mesures que tu présentes, la mesure "ar" n'a jamais la qualité à 100%.
Ensuite, mesurer les signaux avec un périphérique ouvert n'a pas de sens. _o_
Donc, pour en savoir plus, fait un circuit avec une Led fixe, ensuite tu place ton mouton hors de sa base mais dans le périphérique et fait tes mesures.
Publié : dim. mars 08, 2015 7:00 pm
par Rosy35
J'ai changé de radio et le signal, qui était fort en partant de la base (j'ai débranché le fil guide et celui de droite) faiblit au bout de 50m mais c'est pas flagrant et ça fait 1h que je déterre le fil sans rien de concret.
Suis-je sur la bonne piste d'apres vous?
Publié : dim. mars 08, 2015 7:04 pm
par pierpiz
Si le fil est sectionné en suivant le peripherique avec la radio sur go on a un bourdonement
Qui s arrete au moment ou on passe sur la coupure
En utilisant ton cable guide comme peripherique tu as deja determiné la partie saine et la partie coupée
C est pas evident a faire ,le poste tsf doit etre sur la bonne gamme d onde et il faut aller doucement
Tester fil de droite et fil de gauche c est parfois plus net d un coté que de l autre
Mais on y arrive
A+
Publié : dim. mars 08, 2015 7:33 pm
par Rosy35
Merci pour vos conseils. J'ai laissé tomber pource soir, j'essayerai par la droite pour réduire au maximum la zone de recherche.
bonne soirée
Publié : lun. mars 09, 2015 2:18 pm
par pierpiz
C est parfois un peu desesperant,surtout si l on a un apriori sur la panne
Perso je cherchais une panne sous le cerisier ( lieu de travaux)et elle etait tout a fait ailleurs .
A+
Publié : dim. mars 15, 2015 10:59 am
par Rosy35
Voilà, j'ai trouvé !
C'était bien le câble qui était sectionné net, à 1 mètre de là où je me suis arrêtée dimanche dernier, c'est rageant :-)
Faut persévérer, même si on doute de la panne, quand les symptômes sont là...
Avec la radio, ça marche quand même super bien, merci pour cette astuce.
Bonne journée à tous
