Remplacement plaque de base
bernyve
Message par bernyve »
Je reviens demander de l'aide aux spécialistes des moutons. Mo, automower est un 230ACX de 2007. Le 27/02/2014 j'ai remplacé la carte mère par une AM-578786102-004 et donc les informations qui s'affichent à l'écran sont maintenant: 230ACX GSM CD - version 02.80 - B26 - U.00 - date octobre 2010. Jusqu'à là tout fonctionne à merveille. Début mars pour préparer la saison 2015 j'ai remplacé ma plaque de base (partie basse uniquement) par un kit de conversion 204-2010 référence AM-575708207 ainsi que la carte mère correspondante (sur les conseils de automower.de. Depuis mon ACX 230 ne sort plus de sa base, sauf une fois il à fait un mètre et "pas de signal câble, malgré une diode verte fixe. J'ai quand même controler mes circuits et tout est OK. Dans le doute j'ai créer un mini circuit tout neuf et toujours le même problème. J'ai donc des doutes sur la compatibilité entre la plaque de base, le carte livré avec et mon automower ACX 230
Les valeurs relevées: AF = 218 - G1= 59 - G2 = 278 - F= 196 - N = 120
Qualité du signal = 1% (bizarre)
Redémarrages = 264
Avez-vous une idées de ce problème? Merci à vous
4800 m² - ACX 230 et AC 220 - Tarn - Depuis 2008
les dates de fabrication indiqués dans la documentation des kit de conversion sont très confus. En utilisant le sélecteur de date, on obtient bien ton kit.
Généralement, ils sont de bon conseil. As-tu bien documenté l'année et le numéro de série de ton mouton?
Concernant tes signaux, la qualité doit être 100%, et redémarrage doit rester stable, ce qui n'est pas ton cas.
La Led verte fixe indique uniquement que le câble périphérique n'est pas coupé.
Les valeurs de signaux indiqué ne sont pas valable si la qualité n'est pas 100%.
Je crois que ton problème est lié à ton montage.
As-tu introduit un nouveau code pin ? (obligatoire).
bernyve
Non je n'ai pas introduit un nouveau code pin. Qu'elle est la procédure pour ce nouveau code?
