avis sur comportement 265 acx
titus
Message par titus »
J aurais voulu avoir un avis sur des utilisateurs de 265
Depuis 1 an jai remarqué qu'au premier démarrage des lames , le robots émet des petites couinement ( pas les 3 bips ) et on entends que les lames on du mal a tourner , ça dure 2 secondes , le robot coupe les lames fait un quart de tour et recommence a démarrer ces lames dans 50% des cas c'est parti a ce 2 eme essais , mais les 50% restant il faut un 3 eme essai pour que ça parte , precision l'herbe n est pas trop haute (??)
Et autre chose en ce moment mon mouton ne broute qu 1/4 D heure et repart en charge malgré un icone batterie plein et 2271 charges ok , efficacité 6% , recherche 5%
Merci a vous ^^
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Comme il n'y a pas beaucoup d'utilisateur d'une 265, mais c'est quand même une Automower, je me permet de te proposer quelques réflexions.
Fait quelques tontes en mode manuel (au moins 3) et regarde ensuite l'historique batterie, et donne nous le résultat (tous les chiffres). Cela permettra de vérifier l'état de santé de la batterie.
Si le mouton "couine", (t'est certains que c'est un mouton ? BD), c'est que quelque chose semble coincé.
As-tu vérifier si le plateau de coupe tourne librement ?
Si non, as-tu démonté les plateaux de protection et de coupe pour voir si rien n'empêche la rotation ?
Parce-que le "couinement" vient bien d'une action mécanique _o_.
Si le mouton ré-essaille plusieurs fois, c'est qu'il a détecté que son moteur de coupe n'atteint pas la vitesse attendue à temps. Donc il tourne pour ce placer à un autre endroit susceptible de ne plus gêner la rotation du moteur de coupe.
titus
Message par titus »
Pour les tontes en manuel je vais faire ça ce soir a la débauche
pour le couinement c'est plutôt un couinement électronique le disque tourne librement et met un moment a s immobiliser quand on l a lancer en rotation
il est vrai que même en tonte on dirait que la vitesse de rotation de coupe n est pas assez rapides peine a couper même sans trop d herbe et lames neuve
la rotation du porte lame ne force pas non plus il me semble que l'on ressent quand même comme des petits crans du au champs magnétique d'un aiment est ce normal
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
Débauché trop tard pour faire le test
Je le ferais dans le we ;-)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Mode "[b]humour on[/b]"
Comme le terme de "débauche" ne m'est pas familier, j'ai recherché sur internet et voici ce que j'ai découvert BDBD:
[quote ]La débauche est un usage jugé excessif et déréglé des plaisirs des sens; en son acception classique, elle désigne particulièrement l'abus des plaisirs de l'amour et de la table. Autrement dit, elle rapporte notamment au fait de boire beaucoup d'alcool et de manger en trop grande quantité, ainsi qu'au fait d'avoir des rapports sexuels considérés déraisonnables. Elle rapporte donc traditionnellement, mais non exclusivement, aux orgies. [/quote]J'en déduis donc que tu avais une bonne excuse. BDBDBDBD
titus
Message par titus »
(;)(::):-p
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jp03
Message par jp03 »
Possesseur d’un 330x et d’un 265 acx , j’ai le meme comportement sur le 265 a la sortie de le station .
Par contre la rotation extremement rapide du plateau de coupe au demarrage sur la station de charge est elle normale ?
Je manque un peu de recul, mais mes premiers observations.
Cette machine son enclos couvre une surface d’environ 4700 m² par contre le peripherique depassant 1000 metres ( cable 2,5 mm avec raccord 3M ou wago noyé dans silicone et 10 cm de tuyau d’arrosage) du fait que j’ai iloté tous les obstacles du terrain .
Je n’ai pas mesuré la boucle guide mais elle est hors norme probablement 550 metres.
J’ai ajouté un booster qui à nettement amélioré le signal la lumiere est vert fixe , par contre n’a pas résolu tous les problemes.
J’ai un grand ilot central et la, le 265 à un comportement erratique parfois il traverse le double cable qui alimente l’ilot , parfois bute dessus avec des messages differents , pas de signal , capteur avant defectueux, capteur arriere defectueux.
Par contre ces anomalies ne sont plus bloquantes après de nombreuses modifications de l’emplacement du point de raccordement de l’ilot sur le peripherique.
Actuellement le 330 x est en panne , carte mère HS apres 250 heures de fonctionnement , le 265 assume donc la tonte en alternance des deux enclos , deux jours l’un , deux jours l’autre , soit 7500 metres sans probleme.
Je ne manquerais pas de vous faire part de mon experience pour les deux machines , avec un peu plus de recul , et je remercie encore une fois les membres de ce forum sans qui je ne serais pas parvenu à installer ces deux robots.
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
Je confirme que le couinement n'est pas mécanique , par contre je ne connais pas l'origine
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
[quote ]Par contre la rotation extremement rapide du plateau de coupe au demarrage sur la station de charge est elle normale ?[/quote]Oui, je confirme ce comportement, également sur ma 220, mais je ne connais pas l'utilité. _o_
jp03
Message par jp03 »
Merci , pour le retour d'info
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
El_berger
Message par El_berger »
[quote le 04/04/2015 à 08:14:57, jp03 a dit :]Bonjour
peut etre tondre le bord de la station?
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
Non, elle fait cela sur sa base, cela ne dure que quelques secondes, mais la vitesse est nettement supérieure, ensuite elle coupe son moteur de coupe, et finalement sort de sa base, suit son guide (donc sans tondre).
Peut-être une façon de forcer les lames à sortir si par hasard, après une longue période de repos, elle sont collée par le jus d'herbes. (?)
titus
Message par titus »
[quote le 04/04/2015 à 18:40:19, JPMalef a dit :][quote]Par contre la rotation extremement rapide du plateau de coupe au demarrage sur la station de charge est elle normale ?[/quote]Oui, je confirme ce comportement, également sur ma 220, mais je ne connais pas l'utilité. [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
Auto nettoyage d'après mon revendeur
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
Pour l'historique batterie impossible d'y accéder
[url=http://www.servimg.com/view/12196223/1287][img]http://i19.servimg.com/u/f19/12/19/62/23/20150410.jpg[/img][/url]
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
Jai beau cliquer sur yes quand l'icône est en face de historique fonctionnement , impossible d'y accéder , dans la base ou devant rien n'y fait _o_
Alors qu'aujourd'hui elle a fait ses 3 tontes en manuel presque 2 heures chacune
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
[quote le 04/04/2015 à 18:32:37, jp03 a dit :]Je confirme que le couinement n'est pas mécanique , par contre je ne connais pas l'origine[/quote]
Ah tu l'entend aussi sur ton mouton , ça me rassure:|
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
[quote le 05/04/2015 à 21:43:19, titus a dit :]Jai beau cliquer sur yes quand l'icône est en face de historique fonctionnement , impossible d'y accéder , dans la base ou devant rien n'y fait [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
Alors qu'aujourd'hui elle a fait ses 3 tontes en manuel presque 2 heures chacune [/quote]
J ai réessayer ce soir rien y fait , alors que sur la 220 j'y accède sans problème , a mon avis cest comme la tonte au carré , l'icône est dans le menu outil mais impossible de le cocher
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Humm, problème de clavier ?
titus
Message par titus »
Comprends pas chef :| (;)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Ben, problème de clavier veux dire tu, appuie sur une touche, et le mouton n'en sait rien.
Dans le menu "outils", il y a un test clavier (quant tu pousse 5,il te dit que tu as poussé "5" _o_) ce qui confirme que le mouton comprend "5".
