Premiere panne:pas de signal cable 220AC
Youzi
Message par Youzi »
Bonsoir à toutes et à tous:
Alors que Dolly (c'est le nom de notre mouton) tondait depuis hier, aujourd'hui elle est sortie de sa niche en marquant : Pas de signal cable.
Ce soir, j'ai donc vérifié la continuité du cable periperique à l'ohmetre et j'ai bien une coupure du cable.
Ce qui m'interpele et donc ce pourquoi c'est que:
Pour localiser l'endroit où mon fil est coupé j'avais un raccord liant les deux parties distinctes de mon jardin.
J'ai donc pris ma bobine de fil restant et fait une boucle d'un côté et de l'autre.
Et avec ma bobine, mon ohmetre sur la position buzzer me dit que mon fil n'est plus coupé mais que mon signal est très faible(buzzer qui vibre).
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
CA tombe mal, après la Premiere tonte avec une tondeuse thermique mon herbe pousse vitesse grand V...
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Youzi
Message par Youzi »
Même si je me sens un peu seul ici...
Je vous raconte quand même apres controle des mes raccords, j'ai rebranché.
Et ca a remarché une nuit et 1/2 journee et de nouveau : pas de signal cable.
Pensez vous que cela puisse être une panne de la station ?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Pour mesurer les signaux tels que perçus par le mouton: dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes, ensuite après le changement d'affichage, naviguer grâce aux flèches (G3, "Yes" sur G2) jusqu'à l'écran montrant la valeur des signaux Af, G, F, N. Le signal Ar se trouve sur l'écran suivant (G2).
Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable (G2).
Donc, tu fais une mesure avec le mouton dans sa base, et un autre avec le mouton 1 mètre hors de sa base, dans l'axe.
Et tu reviens tout nous raconter. 8D
Youzi
Message par Youzi »
Ok merci
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Youzi
Message par Youzi »
Avec le mouton sur la base:
Af= -82 G1=-64 F=-281 N=-191
Qualité: 100%. Redémarrage=10
Ar=-64
Qualité=100% Redémarrage=8
Avec le mouton à 1 mètre en arrière de la base:
Af= 0 G1=42 F=114. N=2
Qualité: 1%. Redémarrage=50
Ar=2
Qualité=100% Redémarrage=4
Merci beaucoup pour votre aide
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
J'ai dis "Il faut attendre une "Qualité" de 100%. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable"
Et tu donne "Qualité: 1%. Redémarrage=50" _o_.
[b] Mode agressif on [/b]
Et je fais quoi ?
[b] Mode agressif off [/b]
Youzi
Message par Youzi »
Oupss
Je recommence demain.
Petite question : sans l'automower allumé et hors de sa base le voyant de la base clignote une fois par seconde.
Cela signifie que le cable est rompu.
Mais pourquoi fonctionne t elle une journee et apres la base clignote?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
[quote ] Petite question : sans l'automower allumé et hors de sa base le voyant de la base clignote une fois par seconde.
Cela signifie que le cable est rompu. [/quote]Oui. [quote ] Mais pourquoi fonctionne t elle une journee et apres la base clignote? [/quote] Parce-que 5 minutes avant sa mort, il était toujours vivant. (La Palisse) _o_
Youzi
Message par Youzi »
Oui d'accord pour tomber en panne il faut qu elle ait fonctionné. :))
Mais elle me l'a déjà fait avant hier.j'ai verifié les raccords puis rebrancher et elle a fonctionné toute la nuit et ce matin puis a recommencé...
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Ben oui, panne intermittente, le pire des problèmes.
Passience. Mais donc, la mesure des signaux est indispensable.
casou
Message par casou »
j'ai eu le même soucis que toi, dans mon cas c'était bien le câble qui était interrompu : mauvaise connexion dans une réparation du câble. Le fait qu'elle fonctionnait quand même de temps en temps était sans doute du à l'humidité : quand il faisait humide, elle pouvait fonctionner quelques jours, et quand il faisait sec... plus rien.
Casou.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Youzi
Message par Youzi »
Voici mes données fiabilisés:
Af= -30 G1=-79 F=-2 N=-13
Qualité: 100%. Redémarrage=12
Ar=-62
Qualité=100% Redémarrage=0
Af= 7 G1=-41 F=139 N=2
Qualité: 100%. Redémarrage=0
Ar=4
Qualité=100% Redémarrage=88
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Très bizarre tes mesures (??).
Sur la base, le signal F et N sont anormalement faibles. Le signal Af et Ar indique "hors zone de tonte". (??)
Devant la base (dans l'axe), Af beaucoup trop faible, G1 trop faible (as-tu un guide ?) et Ar n'est pas valable (trop de redémarrage).
Comme parfois ton mouton arrive à tondre, lorsqu'il tond, arrête le, et refait les mêmes mesures devant la base, au même endroit.
Ensuite idem sur sa base. Donc, d'abord devant, ensuite sur la base, pour éviter un soupçon de faux contact dans la base.
Youzi
Message par Youzi »
Oui j'ai un guide.
Dans tous les cas, mouton arrêté ma LED de la base ne doit pas clignoté, c'est bien ca ?
Il n'y a pas de mémoire entre le mouton et la base ?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
[quote ] Il n'y a pas de mémoire entre le mouton et la base ? [/quote]C'est-à-dire ?
Youzi
Message par Youzi »
Est ce que la base se souvient si pour X raison le mouton a perdu le signal cable a un moment donné.
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Non, pas de télépathie.
La seule information commune est le code Pin.
Le mouton a un certain historique, la base est amnésique (sauf le Pin).
Youzi
Message par Youzi »
Donc ce soir j'ai avancé.
Je suis sur que ma base fonctionne.
Je suis sur que ma boucle guide est ok.
J'ai vérifié tous les raccords ils sont ok.
J'ai coupé en deux la partie restante et j'ai une coupure quelque part sur un bout de 40m.
Je vais le remplacer demain.
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Youzi
Message par Youzi »
Mon pb est résolu !
Merci Messieurs !!
J'ai trouvé avec la combine du transistor mais j'ai été obligé de me mettre en ondes moyenne sinon j'avais trop d'interférence.
Et je confirme qu'il est plus simple en débranchent un des deux côtés du fil peripherique sur la station.
Encore MERCI
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
