Bonjour à tous!
La bonne saison est de retour, c'était le moment de sortir le mouton.
J'ai rebranché la station de charge : lumière verte allumée fixe.
Je place l'automower dans sa station : ca fait un "bip", l'écran s'allume et s'éteint. Jusque là, tout est OK.
J'allume l'automower, j'entre le code PIN, désactive le mode "maison", je vérifie l'heure et la date ainsi que le calendrier de tonte. Ok.
Je referme le panneau de commande, et là l'écran reste sur le menu. Il me semblait qu'avant on voyait l'indication "charge" avec l'ampérage.
J'ai supposé que c'était le switch du bouton "Stop" qui aurait pu être défectueux, mais quand jappuie dessus, le panneau de commande s'ouvre et si je ne fais rien l'alarme se déclenche. Je suppose donc qu'il se rend bien compte que le capot est ouvert.
L'afficheur m'indique que la batterie est chargée à fond (pictogramme de la pile tout noir), mais comme l'afficheur reste sur le menu, elle ne sort jamais de sa station de charge.
J'ai également essayé dans le menu "charge et puis tonte", mais elle ne bouge pas plus.
Une idée, une piste?
Merci,
Casou.
220AC : ne démarre pas après son hibernation...
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
le picto gramme tout noir au redémarrage de printemps ne veut rien dire, j'en ai fait l'expérience il y a 5 jours. La batterie était bien à plat! Essaye de passer en mode manuel, ça a fonctionné pour moi, et après un cylce charge/tonte manuelle tout est rentré dans l'ordre.
mai 2012
Bruxelles
700 m²
mai 2012
Bruxelles
700 m²
Ah ok, je vais tester cela ce soir. Ca me rassure un peu (1. que je ne suis pas le seul dans le cas, 2. que ca ait fonctionné pour toi).
Merci pour ton aide,
Je vous tiendrai informé.
Casou.
Casou.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
220AC : ne démarre pas Problème bouton STOP
Je viens de tester ce que tu m'as dit : elle a tondu 30 minutes puis a demandé qu'on la recharge. Une fois chargée, elle n'est pas repartie, et l'écran est toujours dans le menu.
Mais j'ai pu cerner le problème : en fait ca vient du bouton stop : lorsque j'exerce une légère pression dessus (pas jusqu'au "click" du dipswitch), tout rentre dans l'ordre : quand elle est dans sa station l'afficheur indique "En charge" avec le temps et l'intensité. Si je la place au milieu de la pelouse, l'écran affiche "Démarrage de la coupe" et elle est partie. Dès que je relâche, l'afficheur revient au menu.
Y a t-il moyen d'intervenir nous même là dessus? Je ne suis pas très bricoleur et avant de me lancer dans le démontage du capot...
Merci,
Casou.
Merci,
Casou.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
En fouillant un peu sur le forum, j'ai essayé ceci "menu outil/réglages spéciaux/bouton stop désactivé". J'ai appuyé sur 0 et hop, elle est partie...
Une idée du coût de la réparation de l'interrupteur par un professionnel?
Merci,
Casou.
Merci,
Casou.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Tu en trouvera sur le site allemand, et à moins d'avoir vraiment deux mains gauches pleines de pouces, c'est facile à remplacer.
Hum... je veux bien me lancer dans l'aventure, mais je t'assure que j'ai vraiment les deux pouces à gauche... mais pour le reste des doigts, ca va.... ;-)
Y a t-il déjà eu un didacticiel là-dessus? (je ne sais pas ce que je dois démonter en fait...).
Pourrais-tu me donner l'adresse du site allemand? (j'ai cherché Husqvarna german, mais ca n'a rien donné de concret).
Merci,
Casou.
Merci,
Casou.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Voici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-577592301]
Super! Merci! Et hop, dans les favoris!
Reste plus qu'à trouver un petit didacticiel...
Casou.
Casou.
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
Juillet 2012
Tournai (Belgique)
1600 m²
